Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:02 pm |
Tosik писал(а): у меня стоит точно такой же коллектор на 4а Не спорю. Поэтому и не утвеждал на 100% Tosik писал(а): по каким признакам...вы так решили? А на трамблер посмотреть слабо? Или знаешь способ как заставить работать LBшный трамблер с STDшными мозгами?
Acka
Добавлено: Ср сен 11, 2013 3:46 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Господа подскажите пож-та: Если форсунки вставляются в ГБЦ это как я понял из сообщений в начале теме мотор LB Так же катушка стоит у меня отдельно Форсунки синие (с одной снял разьем) маленький ОФФ: Кстати может подскажите почему переодически машина жутко троит и как будто не работает 1 горшок(на стяние провода со свечи 0 эмоций от двигателя так же колбасит).Машина при этом не тянет, троит на хх, вся трясется..И бывает это только на горячую(чаще даже когда поездил приехал домой-поставил машину..вышел завел а она уже троит пердит и чихает) Если тыкнуть картинка увеличится=)
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
Евген
Добавлено: Ср сен 11, 2013 6:45 pm |
Acka Скорее всего глючит Бошевская форсунка на горячую, это известный трабл. Вычисляй её и меняй.
Acka
Добавлено: Чт сен 12, 2013 8:59 am |
Тоже подумал так, вчера взял форсунки "Денсовские" от ЛБ
Виктор77
Добавлено: Пн сен 30, 2013 3:44 pm |
ollef писал(а): LB или СТД? Смахивает на гибрид - помесь СТД и ЛБ.
Vilf
Добавлено: Пн сен 30, 2013 6:58 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
у тебя гибрид.скорее всего ситуация как была у меня. Лб без заслонок,с беднои лямбдой и стд головкой. Мозг заводской-лбшный.
_________________ Виль
ollef
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:40 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 7:46 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e kombi
Двигатель: 7A-K10F
Феерично однако.  Так какой же датчик ставить? Или вообще без него? Какой смысл в датчике бедном коли заслонок нет?
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:54 am |
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2012 4:20 pm Сообщения: 103 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Погадайте по фотографии пожалуйста)
Комментарий к файлу: ЛБ или нет? надеюсь что нет)
20131001_082038.jpg [ 481.64 КБ | Просмотров: 5706 ]
Rash
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:56 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Стандарт, Бош мотроник
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт окт 01, 2013 11:04 am |
Двигатель: BSE
Спасибо!) Я на это и рассчитывал)
Acka
Добавлено: Вт окт 01, 2013 11:18 am |
ollef у меня машина как у тебя=)) Это как я понял ЛБ но без заслонок,какой то гибрид
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт окт 01, 2013 11:23 am |
Двигатель: BSE
Ммм, мнения разделились?) Так лб или нет?
ollef
Добавлено: Вт окт 01, 2013 1:28 pm |
| Студент |
Двигатель: 7A-K10F
н endY писал(а): 7A-K10F наклейка была на двигателе, который сейчас стоит, сказали потом понадобится, но я такой маркировки среди тайотовских движков не нашел, кроме забугорного форума с таким же вопросом, как и у меня. там тоже ничего не знают.
Vilf
Добавлено: Вт окт 01, 2013 4:11 pm |
ollef сфоткай лямбду ?
ollef
Добавлено: Вт окт 01, 2013 6:19 pm |
| Студент |
Двигатель: 7A-K10F
Vilfэто?[img]<a%20href="http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/31620290.html"%20target="_blank"><img%20src="http://ipicture.ru/uploads/20131001/thumbs/21NHGkvO.jpg"%20border="0"></a>[/img] Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:Vilfпардон
Vilf
Добавлено: Вт окт 01, 2013 6:40 pm |
лб у тебя. В этой темд много раньше я столкнулся с той же проблемой.но тяга на подобном гибриде была бешеная. А расход не на много выше..насчет ресурса датчика обед.смеси при отсутствии заслонок сказать ничего не могу.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: я в итоге движок поменял предварительно перебрав его.
Jerome
Добавлено: Пт окт 04, 2013 9:08 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 04, 2013 9:02 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 2.0
А лампочка "economy" не говорит о том что двигатель LB?
Добавлено: Пт окт 04, 2013 9:13 pm |
У тебя 3с-фе.
камиль
Добавлено: Пт окт 04, 2013 9:15 pm |
| Человек-улыбка |
2jjze turbo twin cam
Jerome
Добавлено: Вс окт 13, 2013 12:46 am |
Так как? Лампочка "economy" же явно намекает... у тебя LB! Или я всё же ошибаюсь?
