Текущее время: Пн июн 15, 2026 9:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:02 pm
Tosik писал(а):
у меня стоит точно такой же коллектор на 4а
Не спорю. Поэтому и не утвеждал на 100%
Tosik писал(а):
по каким признакам...вы так решили?
А на трамблер посмотреть слабо? Или знаешь способ как заставить работать LBшный трамблер с STDшными мозгами?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 3:46 pm
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Господа подскажите пож-та:
Если форсунки вставляются в ГБЦ это как я понял из сообщений в начале теме мотор LB
Так же катушка стоит у меня отдельно
Форсунки синие (с одной снял разьем)
маленький ОФФ:
Кстати может подскажите почему переодически машина жутко троит и как будто не работает 1 горшок(на стяние провода со свечи 0 эмоций от двигателя так же колбасит).Машина при этом не тянет, троит на хх, вся трясется..И бывает это только на горячую(чаще даже когда поездил приехал домой-поставил машину..вышел завел а она уже троит пердит и чихает)
Если тыкнуть картинка увеличится=)
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 6:45 pm
Acka
Скорее всего глючит Бошевская форсунка на горячую, это известный трабл. Вычисляй её и меняй.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:59 am
Тоже подумал так, вчера взял форсунки "Денсовские" от ЛБ
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 3:28 pm
Машина: carina-e kombi
Двигатель: 7A-K10F
Честно прочел все, но так до конца и не уверен. Машина англичанка. Двигатель у меня меняли, вроде как из японии. Осталась наклейка от него 7А-K10F. В инете не смог найти расшифровки. Загорелся чек, по скрепкам прочитал ошибку 21. Вопрос следующий естественен: LB или СТД? Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 3:42 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
стд
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 3:44 pm
ollef писал(а):
LB или СТД?
Смахивает на гибрид - помесь СТД и ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 6:58 pm
у тебя гибрид.скорее всего ситуация как была у меня. Лб без заслонок,с беднои лямбдой и стд головкой. Мозг заводской-лбшный.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:40 am
Двигатель: 7A-K10F
Феерично однако. :( Так какой же датчик ставить? Или вообще без него? Какой смысл в датчике бедном коли заслонок нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:54 am
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Погадайте по фотографии пожалуйста)
Комментарий к файлу: ЛБ или нет? надеюсь что нет)
20131001_082038.jpg [ 481.64 КБ | Просмотров: 5711 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:56 am
Стандарт, Бош мотроник
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:04 am
Двигатель: BSE
Спасибо!) Я на это и рассчитывал)
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:18 am
ollef
у меня машина как у тебя=))
Это как я понял ЛБ но без заслонок,какой то гибрид
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:21 am
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
ollef
7A-K10F это что :shock: :D
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:23 am
Двигатель: BSE
Ммм, мнения разделились?) Так лб или нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:08 pm
М0ЛЕКУЛА
обычный , не лб
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 1:28 pm
Двигатель: 7A-K10F
н
endY писал(а):
7A-K10F
наклейка была на двигателе, который сейчас стоит, сказали потом понадобится, но я такой маркировки среди тайотовских движков не нашел, кроме забугорного форума с таким же вопросом, как и у меня. там тоже ничего не знают. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 4:11 pm
ollef
сфоткай лямбду ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 6:19 pm
Двигатель: 7A-K10F
Vilf
это?[img]<a%20href="http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/31620290.html"%20target="_blank"><img%20src="http://ipicture.ru/uploads/20131001/thumbs/21NHGkvO.jpg"%20border="0"></a>[/img]
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Vilf
пардон
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 6:40 pm
лб у тебя. В этой темд много раньше я столкнулся с той же проблемой.но тяга на подобном гибриде была бешеная. А расход не на много выше..насчет ресурса датчика обед.смеси при отсутствии заслонок сказать ничего не могу.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
я в итоге движок поменял предварительно перебрав его.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:08 pm
Машина: Carina E 2.0
А лампочка "economy" не говорит о том что двигатель LB?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:13 pm
У тебя 3с-фе. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:15 pm
2jjze turbo twin cam
::yaz-yk:
:D
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 4:08 am
именно он
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 12:46 am
Так как? Лампочка "economy" же явно намекает... у тебя LB! Или я всё же ошибаюсь?
