[ Сообщений: 15 ] |
Electro33
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:37 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 11:30 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Карина е, 97года 1,6 двигатель 4а-фе, ест на сотню 12,5 литров по городу, хотя все говорят что должна 7-8 литров, диагносты ничего не сказали, менял ремень грм, ездил на чистку инжектора, и заслонки, поменял свечи и топливный фильтр, ничего не помогло(( помогите!!!! (свечи поменял месяц назад, уже все чёрные) двигатель масло не ест, работает ровно, машину не дёргает. оставил в сервасах, уже, кучу денег, а результата нет.
Cvetlya4ok
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:14 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2011 1:12 am Сообщения: 203 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
Бак на присутствие дырочек не проверял?  Шучу)) Заправляешься каким бензином и какой марки? Тянет машина нормально?
_________________ Х796ЕК 51
Electro33
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:22 am |
Студент |
92 заливаю на фине, тянет, но не летит
Cvetlya4ok
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:34 am |
Бригадир |
Двигатель: 4А-FE
У меня расход такой же, но на двухлитровом движке и на 95 бензине. Может впрыск большой, от того и свечи обгорают? Может бенз плохой. Ну если на диагностике в движке ничего не нашли, надо смотреть элементарное.
Ярыйслав
Добавлено: Чт дек 29, 2011 1:23 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 6:58 pm Сообщения: 34 Откуда: Ярославль, Иваново Репутация: 1 [ ? ]
Ну еще многое зависит от стиля езды и топлива. У меня по трассе за 6,5 не вылезает, а по голоду 7,5-8, это на 92-м... Заливаю 95 ииии.... стиль вождения меняется и расход по городу 10-12 по трассе до 8
_________________ CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
Yanovich
Добавлено: Чт дек 29, 2011 1:30 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Длительные утренние прогревы? Пробки? Короткие городские пробежки? Подклинивающий термостат? Подклинивающийе суппорта? Буксующее сцепление? Секущий шаровый шарнир на выхлопной? Шины недокачаны? Забитый воздушный фильтр? Плохо выставленные метки на ГРМ? Забитая сеточка в бензобаке? Да и вообще, много чего еще смотреть можно... Расход как замерял? Может у тебя "агресивный" стиль езды? Попробуй недельку поездить со спокойной музыкой, представив себе что тормоза не работают - будешь удивлен. Но если ничего не помогает и идей больше нет? тогда сооруди шнурок к ноуту, сними параметры двигателя и отпишись в теме viewtopic.php?f=4&t=1968P.S. 12,5 по городу не так уж и плохо, города-то разные бывают. Укажи свой в профиле - нам легче будет.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
sashqa91
Добавлено: Чт сен 12, 2013 10:45 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 10:41 pm Сообщения: 4 Откуда: СПБ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Не знаю, по адресу я или нет, но у меня такая проблема: Автомобиль Toyota Avensis 1998, 1.6 4afe мкпп, на форуме авенсисов ничего дельного не говорят Нереально большой расход, просто беда, 9-10 трасса, 16-19 город! Форсунки чистил ТОпливный менял Свечи, фильтра регулярно меняю Лямда новая Катализатор вырезан На диагностике ошибок нету, компрессия по 13 Автомобили почти одинаковые как я понимаю, надеюсь на вашу помощ
_________________ TOYOTA AVENSIS 1998 4AFE 1.6 МКПП
Kentavr
Добавлено: Чт сен 12, 2013 11:07 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
sashqa91 писал(а): Лямда новая проверь ее еще раз. чек лямбду может не показать, а прозвонить ее тестером не всегда можно сделать!
[Gibson]
Добавлено: Чт сен 12, 2013 11:21 pm |
sashqa91сними логи и выкладывай суда.
sashqa91
Добавлено: Пт сен 13, 2013 2:33 pm |
Студент |
Kentavr писал(а): sashqa91 писал(а): Лямда новая проверь ее еще раз. чек лямбду может не показать, а прозвонить ее тестером не всегда можно сделать! Лямбда новая, только поменял!) Добавлено спустя 33 секунды:[Gibson] писал(а): sashqa91сними логи и выкладывай суда.  это надо подключить оборудование в диагностический разъем и прокатиться?
[Gibson]
Добавлено: Пт сен 13, 2013 2:47 pm |
sashqa91оборудование не надо. Вот ТУТ почитай. Методика тестирования в хэлпе к проге описана.
Rash
Добавлено: Пт сен 13, 2013 2:53 pm |
sashqa91 писал(а): Нереально большой расход Датчик давления во впускном коллекторе (МАП-сенсор) подключен? Исправен?
sashqa91
Добавлено: Пт сен 13, 2013 5:41 pm |
Студент |
Rash писал(а): sashqa91 писал(а): Нереально большой расход Датчик давления во впускном коллекторе (МАП-сенсор) подключен? Исправен? это комп. диагностикой проверяеться? где он находиться вообще?)
Последний раз редактировалось sashqa91 Пт сен 13, 2013 6:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Добавлено: Пт сен 13, 2013 5:56 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
[Gibson]Тот вариант на Авенсисе не прокатит - мозги другие. TECU3 надо пробовать в связке с ELM327 или K-Line адаптером. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:Цитата: Откуда: СПБ http://vk.com/besoenota - запишись, Еноты тебе много интересного могут рассказать о машине.
sashqa91
Добавлено: Пт сен 13, 2013 6:06 pm |
Студент |
Fidel писал(а): [Gibson]Тот вариант на Авенсисе не прокатит - мозги другие. TECU3 надо пробовать в связке с ELM327 или K-Line адаптером. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:Цитата: Откуда: СПБ http://vk.com/besoenota - запишись, Еноты тебе много интересного могут рассказать о машине. я написал утром, не знаю попаду я к ним на этих выходных или нет)
[ Сообщений: 15 ] |
