Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 1:31 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
R-tem
Сейчас смотрел - на прогретом без потребителей энергии время форсунок 3,2-3,3мс (обороты приблизительно 700-800), мгновенный расход на хх - 1,4л, на сотку почему-то не показал мне.
По расходу. Так как у меня гонит указатель уровня топлива на приборке, то я езжу до зажигания лампы резерва. Как начинает загораться - еду заправляться. Обычно заправляюсь на 500р, это почти 18 литров, хватает проехать 150-170км, при учете, что часто горит оранжевая лампа эконометра, то есть не редко идет перерасход. Считай сам дальше :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 1:43 pm
многовато у тебя -1.4л на хх, ты тарировку расхода делал? У меня на хх 1л показывает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 1:49 pm
Я делал по зиме, может это влияет на показания, не знаю
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 4:10 pm
У меня на холостом ходу 1,1-1,2 л/ч
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 4:17 pm
R-tem писал(а):
у меня 2.9-3, то есть повод задуматься, почему так
Повод есть-это акуенно нездоровое время для вашего мотора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 4:51 pm
Подскажи какое время для моего мотора должно быть? В сети встречал разные данные.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 4:59 pm
Если не изменяет мой сколероз-в районе 2 мс.Но лучше провести опрос среди коллег.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
ЛиБО неверно оттарировался,либо лечить движку нужно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 9:41 pm
Вот завтра все замеры сделаю. Только у меня на газу.... хотя переведу на бенз, проблем то в этом нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:56 am
Ну вот, прогрета, температура ОЖ около 88-90гр. Холостой Ход
Впрыск 3,54-3,58мс
Мгновенный Расход 1,2л/ч
Давление в впускном 28кПа
Средний расход по городу на 100км могу сделать любой, от 10л до ...
Добавлено спустя 8 минут:
нездоровое в какую сторону? мало или много?
и лечить движку не собираюсь :) Ибо работает все прекрасно!
IMG_20130930_113143.jpg [ 157.09 КБ | Просмотров: 8026 ]
IMG_20130930_112953.jpg [ 227.8 КБ | Просмотров: 8026 ]
IMG_20130930_113058.jpg [ 156.65 КБ | Просмотров: 8026 ]
IMG_20130930_113026.jpg [ 154.24 КБ | Просмотров: 8026 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:27 pm
Алексей60
Вот у меня такие же значения...
Добавлено спустя 25 минут 15 секунд:
И даже вру. Сейчас ходил смотреть. При температуре 80 градусов: обороты 730 об/мин, давление впуска 29кП, время впрыска 3,07мс, мгновенный расход 0,9л
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 9:47 pm
По времени впрыска. Где то встречалась инфа, что на разных годах выпуска впрыск реализован по разному: попарно-параллельно и последовательно(вроде). Отсюда и разница во времени впрыска. На 100% правда за достоверность не ручаюсь, но попарно-параллельный впрыск помоему по времени меньше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:20 pm
Всё верно-тока у вас он попарный,а у нас (LB)-фазированный.Отсюда-у вас должен быть около 2 мс.А может я с 4s попутал,но,вроде,там всё одинакрво.Прще понять,какой тип впрыска по наличию датчика фаз,он же датчик положения распредвала.У вас он вроде один.Унас в трамблёре их уже два.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:01 am
Мне кажется попарный впрыск ушел в далекое прошлое. В те времена, когда сверху коллектора висела пусковая форсунка. На прогретом моторе расход на ХХ с выключенными потребителями и кондеем на МКПП даже на ТАЗиках укладывается в 0,8. На Автомате старая полторашка укладывалась в 1 литр. Примерно на эти цифры и нужно ориентироваться при первоначальной тарировке, а потом уж подгонять по результатам реального расхода.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 1:06 am
Вот нашел табличку у себя в архиве. Технические данные системы управления:
3S FE ХХ
1992г : 2,3-3,1мс
1994г : 2,8-4,4мс
Я же помню, что разница была :ga-ze-ta;
Кстати, возможно что помимо разных блоков управления двиг.(от года), есть и разница в впрыске между двигателями с АКПП и МКПП, но это лишь моя догадка
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:54 am
Так и есть. На мехах мозги поддерживают мЕньшие обороты ХХ, а соответственно чуть меньше и мотор кушает, а кроме того в АКПП еще и насос постоянно качает, и на его работу тратится дополнительная энергия, а значит и топливо.
Время впрыска зависит от регулятора давления и производительности форсунок. И то и другое со временем изменяются. Поэтому более точный параметр - расход топлива, а не время впрыска.(ИМХО конечно)
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 5:50 pm
Машина: toyota carina e
скажите пожалуйста, что нужно что бы купить БК,( номер прошивки, название) или что нибудь другое, заранее благодарю!)
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:15 pm
На офф сайте Мультитроникса выбираешь комп совместимый с твоим афтомобилем, и устраивающий тебя по праметрам и цене. Там-же - адреса магазинов-представителей Мультика в вашем регионе. Больше вроде ничего не нужно. А ну-да - деньги есчо :D Так-то он всегда находился здесь : www.multitronics.ru Но почему-то не открывается :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:47 pm
спс))
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:54 pm
ну да, не открывается. Но можно по названию в поиске. Выдаст кучу магазинов, где продается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:23 pm
Алексей60 писал(а):
SaiD писал(а):
http://www.multitronics.ru Но почему-то не открывается
На Дроме еще тема есть, в которой представитель Мультитроникса отвечает на вопросы и т.п. Кстати в разделе Карино-Короно образных. Они там тему открыли еще когда Тойотовский протокол осваивали.
 Заголовок сообщения: Бортовой компьютер Multitronics VG1031 GPL
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 1:00 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, а Multitronics TC 750 подойдет на 4а-fe LB с мозгом denso (07.1994г.в.)? Просто в меру своих незнаний не пойму какой протокол у меня и по каким параметрам подбирать БК(((
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 7:14 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Подойдёт, я себе поставил, доволен.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
PS:Кстати знаю одноклубника который продаёт один такой девайс, новый в упаковке. :wink:
05092013059.JPG [ 138.55 КБ | Просмотров: 7881 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 4:51 pm
СергейS
А сколько он за него просит?)
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:03 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ЗмейГорыныч
за ценник не спрашивал, его Rash зовут. Спроси у него :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 1:08 pm
скажите пожалуйста где находиться (к-линия и л-линия диагностического разъема)? заранее спасибо!
