Текущее время: Пн июн 15, 2026 6:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: в масло лъет бензин
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:13 am
Машина: Тойота Карина е
Мужики...у меня проблема....вроде бы не глупый, но не знаю куда копать...
В общем такая беда, у меня в масло заливает бензин, отчего такое может быть, форсунки промывал, распыляют хорошо, дым с глушителя стал сизым, даже точнее синим...недавно менял масло...при замене слил около 6 литров...как устранить проблему, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: в масло лъет бензин
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:39 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ivan1987
100 % что это бензин попадает? не антифриз?
Вань
компрессию мерил?
Добавлено спустя 16 секунд:
и в каком состоянии свечи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:40 am
Fritz
да, это 100%, антифриз на месте, когда слил старое масло, я поджог его, полыхнуло ого го
Добавлено спустя 38 секунд:
Камиль, к сожалению нет, в этом мой косяк, не было возможности померить, думаешь кольца?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:41 am
если бензин, то негерметичность форсунок видимо влияет. Но опять
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:42 am
Fritz
да, именно столько...я был просто в ах...
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:43 am
Ivan1987
а двигатель нормально работает?
может с электрикой что, мозги может не дают должного сигнала и они просто льют?
Добавлено спустя 33 секунды:
вроде нормально, без нареканий, тяга тоже хорошая
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:44 am
Ivan1987
когда форсунки промывал ,не проверял на герметичность?
Добавлено спустя 36 секунд:
тогда бы не работал нормально
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:45 am
Fritz
честно не проверял
Камиль, свечи тоже соответственно темные, но не черные и нагара нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:47 am
а как давно заметил ,что уровень масла увеличивается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:48 am
состояние свечей+компрессия.
а потом дальше копать,если с этими двумя пунктами нет проблем.
PS-пока едешь все нормально?а что происходит когда после езды останавливаешься...опиши симптомы,если таковы есть.
Утренний старт какой.....
Поподробнее Вань.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:51 am
просто налить в картер 3 литра бензина ,какая бы низкая ни была компрессия - это ваще капец.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:53 am
вопрос бенз ли это :du_ma_et:
а не смесь Бензин+Антифриз.
Мотор масло жрет и много ли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:54 am
Камиль, пока еду все отлично, и едет хорошо, только утром запуск дольше стал, стартер заводит на 3-5 секунде, раньше сразу пуск был...и еще один важный момент, обороты на горячую упали на 600-700, виграция сразу чувствуется, но движок не троит, я поменял обсорбер недавно, поставил с Калины, но он наврядли повлияет так на ситуацию, менял насос топливный, работает вроде хорошо
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:55 am
камиль
про антифриз спрашивал уже- говорит не уходит
Камиль не антифриз это точно, а я теперь не могу понять, жрет масло или нет, у меня туда заливает лишнего регулярно....
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:56 am
а он у тебя отключается хоть при выключении зажигания?? :D Бредовое предположение ,но все-таки...
Последний раз редактировалось Fritz Пн окт 21, 2013 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:57 am
хуже нет,что то советовать на расстоянии не видя ситуации.....
на щуп утром смотришь-чего на нем?чистое масло?пузырей,пены,эмульсии...есть что нить такое эдакое?
я думаю может опять сменить масло, и пока ничего туда не налило, сразу померить компрессию? может поможет это?
Добавлено спустя 52 секунды:
на это Камиль тоже обращал внимание, чуть чуть пузыри есть, но совсем чуть, эмульсии нет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:59 am
канеш
даже если льет Бензонасос,каким образом смесь попадает,ну допустим в поддон?
Это либо кольца...Прокладка гбц.
ужасные симптомы,аж передернуло всего
:evil:
так как именно с этим я и борюсь.
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:00 am
с таким маслом точно ездить не желательно - это и не масло уже вовсе
камиль
если форсы не герметичные то запросто - бензин свою щелку найдет даже при идеальных зазорах в ЦПГ
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:01 am
Fritz
Какая разница? Форсы то все-равно закрыты, через обратку бензин перегонит снова в бак.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:02 am
Fritz
так если его постоянно заливает....не каждый же день его менять, верно? конечно на расстоянии трудно объяснить..но вот пытаюсь суть проблемы рассказать
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:03 am
Если бы форсунки не были герметичными, были бы проблемы с запуском скорее всего.
