Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:13 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Мужики...у меня проблема....вроде бы не глупый, но не знаю куда копать... В общем такая беда, у меня в масло заливает бензин, отчего такое может быть, форсунки промывал, распыляют хорошо, дым с глушителя стал сизым, даже точнее синим...недавно менял масло...при замене слил около 6 литров...как устранить проблему, куда копать?
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:39 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ivan1987 100 % что это бензин попадает? не антифриз?
камиль
| Человек-улыбка |
Вань компрессию мерил? Добавлено спустя 16 секунд:и в каком состоянии свечи?
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:40 am |
Fritz да, это 100%, антифриз на месте, когда слил старое масло, я поджог его, полыхнуло ого го
Добавлено спустя 38 секунд: Камиль, к сожалению нет, в этом мой косяк, не было возможности померить, думаешь кольца?
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:41 am |
если бензин, то негерметичность форсунок видимо влияет. Но опять Ivan1987 писал(а): при замене слил около 6 литров
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:42 am |
Fritz да, именно столько...я был просто в ах...
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:43 am |
Ivan1987 а двигатель нормально работает?
Ivan1987
может с электрикой что, мозги может не дают должного сигнала и они просто льют?
Добавлено спустя 33 секунды: вроде нормально, без нареканий, тяга тоже хорошая
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:44 am |
Ivan1987когда форсунки промывал ,не проверял на герметичность? Добавлено спустя 36 секунд:Ivan1987 писал(а): может с электрикой что тогда бы не работал нормально
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:45 am |
Fritz честно не проверял
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Камиль, свечи тоже соответственно темные, но не черные и нагара нет
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:47 am |
а как давно заметил ,что уровень масла увеличивается?
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:48 am |
| Человек-улыбка |
состояние свечей+компрессия. а потом дальше копать,если с этими двумя пунктами нет проблем. PS-пока едешь все нормально?а что происходит когда после езды останавливаешься...опиши симптомы,если таковы есть. Утренний старт какой..... Поподробнее Вань.
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:51 am |
просто налить в картер 3 литра бензина ,какая бы низкая ни была компрессия - это ваще капец.
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:53 am |
| Человек-улыбка |
вопрос бенз ли это а не смесь Бензин+Антифриз. Мотор масло жрет и много ли?
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:54 am |
Камиль, пока еду все отлично, и едет хорошо, только утром запуск дольше стал, стартер заводит на 3-5 секунде, раньше сразу пуск был...и еще один важный момент, обороты на горячую упали на 600-700, виграция сразу чувствуется, но движок не троит, я поменял обсорбер недавно, поставил с Калины, но он наврядли повлияет так на ситуацию, менял насос топливный, работает вроде хорошо
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:55 am |
камиль про антифриз спрашивал уже- говорит не уходит
Ivan1987
Камиль не антифриз это точно, а я теперь не могу понять, жрет масло или нет, у меня туда заливает лишнего регулярно....
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:56 am |
Ivan1987 писал(а): менял насос топливный а он у тебя отключается хоть при выключении зажигания??  Бредовое предположение ,но все-таки...
Последний раз редактировалось Fritz Пн окт 21, 2013 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:57 am |
| Человек-улыбка |
хуже нет,что то советовать на расстоянии не видя ситуации..... на щуп утром смотришь-чего на нем?чистое масло?пузырей,пены,эмульсии...есть что нить такое эдакое?
Ivan1987
я думаю может опять сменить масло, и пока ничего туда не налило, сразу померить компрессию? может поможет это?
Добавлено спустя 52 секунды: на это Камиль тоже обращал внимание, чуть чуть пузыри есть, но совсем чуть, эмульсии нет...
камиль
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:59 am |
| Человек-улыбка |
Fritz писал(а): Бредовое предположение ,но все-таки... канеш даже если льет Бензонасос,каким образом смесь попадает,ну допустим в поддон? Это либо кольца...Прокладка гбц. ужасные симптомы,аж передернуло всего так как именно с этим я и борюсь.
Fritz
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:00 am |
Ivan1987 писал(а): я думаю может опять сменить масло с таким маслом точно ездить не желательно - это и не масло уже вовсе Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:камильесли форсы не герметичные то запросто - бензин свою щелку найдет даже при идеальных зазорах в ЦПГ
Евген
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:01 am |
Fritz Какая разница? Форсы то все-равно закрыты, через обратку бензин перегонит снова в бак.
Ivan1987
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:02 am |
Fritz так если его постоянно заливает....не каждый же день его менять, верно? конечно на расстоянии трудно объяснить..но вот пытаюсь суть проблемы рассказать
Евген
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:03 am |
Если бы форсунки не были герметичными, были бы проблемы с запуском скорее всего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
