C00L
Добавлено: Вт окт 22, 2013 2:49 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 2:46 pm Сообщения: 56 Откуда: Липецк Репутация: 0 [ ? ]
приветствую всех , авто карина е лифт бек, ищу причину вибрации уже долго, перебрал двигатель резинки итд под замену, обкатал 3 тысячи поменял масло, орегулировал клапана по заводским зазорам, заменил свечи и вв провода, заменил крышку трамблера и бегунок , чистил свой бдз и даже менял его на другой, менял комплект форсунок, все тщетно движок колбасит, и тут вспомнил такую штуку, когда я купил авто при трогании в момент сцепления шла дикая вибрация движка скажем даже дергание и глушак долбил по дну авто.... закралась такая мысль, может в свое время сцепление было перегрето сильно и повело маховик и корзину ( их я не менял) из-за дисбаланса может колбасить двигло?
sever.max
Добавлено: Вт окт 22, 2013 3:31 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я не спец,но вроде когда трогаешься при не исправном сцеплении может колбасить,если обороты не прыгают то надо смотреть подушки двигателя,они могут быть целые,но на подушках производства РБИ или Фебест могут быть вибрации!
C00L
Добавлено: Вт окт 22, 2013 3:41 pm |
у меня рба подушки новые НО! сравнивая два одинковых авто.... мой движок трясет так что ппц
еще такая штука, когда глушишь машину, идут сильные толчки если двери открыты на них видно и чувствуешь .
endY
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:24 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
C00L
дело может быть и в неисправности выхлопа, может отпал от креплений, где к кузову приемная труба крепится ! у самого такая же фигня ! когда завожу машину, пассажирское сидение (спинка) дергается !
C00L
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:26 pm |
мы снимали глушак) без глушака работала машина)
endY
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:31 pm |
почистить дроссельную , поменять фильтр воздушный, форсунки промыть, ну и подушки поменять, это как в последнюю очередь  подушки ставить только оригинал. Заменители - деньги на ветер ! Подскажи лучше мне, такая же почти трабла у меня, только вибра при разгоне ! Голову ломаю, на сервисе тоже камни одни, я больше их понимаю наверно, а должно быть наоборот
C00L
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:35 pm |
endY писал(а): почистить дроссельную , поменять фильтр воздушный, форсунки промыть, ну и подушки поменять, это как в последнюю очередь  подушки ставить только оригинал. все это делали) на счет твоей проблемы дело не может быть в том что ты перечислил ? если бы шрузы они бы гремели ....
endY
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:38 pm |
C00L
вибрации на хх абсолютно нету ! и когда еду 40 допустим, ужасная вибрация, сцепление выжимаю, пропадает ! Ладно, завтра всю облазием с отцом !
Игоряка
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:43 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
endY писал(а): только вибра при разгоне у меня было, заменил правый привод - прошло
C00L
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:50 pm |
Игоряка писал(а): endY писал(а): только вибра при разгоне у меня было, заменил правый привод - прошло а про холостые?)
Игоряка
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:54 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
C00L писал(а): а про холостые?) а с холостыми косяк, тоже вибрация, не знаю что делать, думаю причина - замененные форсунки по дурости...
C00L
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:58 pm |
Игоряка писал(а): C00L писал(а): а про холостые?) а с холостыми косяк, тоже вибрация, не знаю что делать, думаю причина - замененные форсунки по дурости... я менял на другой комплект .... ноль эффекта . теперь вот хочу коробку снимать и смотреть корзину и маховик.
sever.max
Добавлено: Вт окт 22, 2013 5:09 pm |
endY писал(а): и когда еду 40 допустим, ужасная вибрация, сцепление выжимаю, пропадает ! В приводах дело,может не воткнуты до конца или ещё чего,но надо смотреть там!
Игоряка
Добавлено: Вт окт 22, 2013 5:11 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
C00L писал(а): менял на другой комплект .... ноль эффекта уверен что исправно рабочие были?
C00L
Добавлено: Вт окт 22, 2013 5:17 pm |
я даже соврал)) мы три комплекта форсунок махнули))) рабочие) снятые с такой тачки )
makmus
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 11:36 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 2:20 am Сообщения: 52 Откуда: Моска Репутация: 1 [ ? ]
Все вышеперечисленное делал - ноль эффекта. Но, когда повысил ХХ до 1000 вибрация исчезла. Думаю надо рыть в сторону системы LB
_________________ Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
kuzen
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:55 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
Вопрос такой. коробка А241Е Положение D держу на тормозе ХХ,вибрация по кузову.Ставлю на N вибрация уходит в капот и бампер. Ставлю на D машина покатилась всё ушло. От чего может быть такая вибрация?
Череп
Добавлено: Пт июл 08, 2016 9:21 pm |
kuzen писал(а): Положение D держу на тормозе ХХ,вибрация по кузову.Ставлю на N вибрация уходит в капот и бампер. Ставлю на D машина покатилась всё ушло. То, что вибрация перемещается по кузову, так изменяются обороты двигателя, изменяется частота и сила отдачи, от чего кузов резонирует то в одном, то в другом месте. На оборотах выше 1500 вибрации нету, двиг работает мягко. Вибрация на ХХ, на новом масле значительно меньше, чем на поработавшем. В нем со временем сажа растворяется, что вызывает загустевание масла.
kuzen
Добавлено: Сб июл 09, 2016 10:39 am |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя что вызывает загустевание масла. На недели заменил на 5w30. А сама коробка,масло(качество,количество),гидротранс ?
Череп
Добавлено: Сб июл 09, 2016 12:04 pm |
kuzen писал(а): что вызывает загустевание масла. Растворение в нем сажи. Это нормальный процесс при работе дизеля. kuzen писал(а): На недели заменил на 5w30. А это уже другая история. На наши моторы рекомендуется масло 10W40 для дизелей, можно и 5W40. Более того, надо смотреть не только маркировку по SAE, но и обращать внимание на иднексы типа А3, А4, В1, В2.. То, что с буквой В, это для дизеля. Надеюсь, у вас залито дизельное масло? Масло для бензиновых моторов не удерживает сажу во взвешенном состоянии на протяжении всего срока службы до плановой замены.
kuzen
Добавлено: Сб июл 09, 2016 12:27 pm |
Двигатель: 2с
По книге.-20,+40.10w-30 или +10,-40.5w-30. масло было А5В5 -для дизельных и бензомторов.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: А если ДВС передаёт вибрацию на АКПП а та в свою очередь на кузов.Такая последовательность или может сама АКПП бывает причиной вибрации?
Череп
Добавлено: Сб июл 09, 2016 12:42 pm |
kuzen писал(а): А если ДВС передаёт вибрацию на АКПП а та в свою очередь на кузов Блин.. ну вобщем вполне логично  ДВС жестко связан с КПП, и через 2 опоры на КПП передает вибрацию на кузов. Сама коробка во включенном состоянии создает нагрузку на двигатель, от этого тоже колбасит. Но не сильно. Зимой на МКПП сцепу выжимаеш, и меньше колбасит. Но все равно колбасит.
pul752
Добавлено: Сб июл 09, 2016 5:43 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen АКПП тоже может быть причиной вибрации. Точнее гидротрансформатор, если АКПП кривые руки снимали.
kuzen
Добавлено: Сб июл 09, 2016 9:51 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): АКПП тоже может быть причиной вибрации. Точнее гидротрансформатор, если АКПП кривые руки снимали. У меня знакомый с этим столкунлся тоже.Начало колбасить после переборки АКПП. А что с гидротранс можно сделать не так ?
pul752
Добавлено: Вс июл 10, 2016 9:19 am |
Пытаются снять, как обычную механику (некоторые по не знанию  , иные гении  из-за лени -лишнии болты крутить и самоуверенности: сколько уже раз снимали  ) и ЧутоК загибают вал со шлицами. Нарушается балансировка, а у водителя потом начинается вибромассаж  , в смысле геморрой  .
