Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:01 pm
 Заголовок сообщения: Вибрация на холостых
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 2:49 pm
приветствую всех , авто карина е лифт бек, ищу причину вибрации уже долго, перебрал двигатель резинки итд под замену, обкатал 3 тысячи поменял масло, орегулировал клапана по заводским зазорам, заменил свечи и вв провода, заменил крышку трамблера и бегунок , чистил свой бдз и даже менял его на другой, менял комплект форсунок, все тщетно движок колбасит, и тут вспомнил такую штуку, когда я купил авто при трогании в момент сцепления шла дикая вибрация движка скажем даже дергание и глушак долбил по дну авто.... закралась такая мысль, может в свое время сцепление было перегрето сильно и повело маховик и корзину ( их я не менял) из-за дисбаланса может колбасить двигло? :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на холостых
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:31 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я не спец,но вроде когда трогаешься при не исправном сцеплении может колбасить,если обороты не прыгают то надо смотреть подушки двигателя,они могут быть целые,но на подушках производства РБИ или Фебест могут быть вибрации!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:41 pm
у меня рба подушки новые НО! сравнивая два одинковых авто.... мой движок трясет так что ппц
еще такая штука, когда глушишь машину, идут сильные толчки если двери открыты на них видно и чувствуешь .
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:24 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
C00L
дело может быть и в неисправности выхлопа, может отпал от креплений, где к кузову приемная труба крепится !
у самого такая же фигня ! когда завожу машину, пассажирское сидение (спинка) дергается !
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:26 pm
мы снимали глушак) без глушака работала машина)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:31 pm
почистить дроссельную , поменять фильтр воздушный, форсунки промыть, ну и подушки поменять, это как в последнюю очередь :) подушки ставить только оригинал. Заменители - деньги на ветер !
Подскажи лучше мне, такая же почти трабла у меня, только вибра при разгоне ! Голову ломаю, на сервисе тоже камни одни, я больше их понимаю наверно, а должно быть наоборот :evil:
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:35 pm
все это делали) на счет твоей проблемы дело не может быть в том что ты перечислил ? если бы шрузы они бы гремели ....
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:38 pm
C00L
вибрации на хх абсолютно нету ! и когда еду 40 допустим, ужасная вибрация, сцепление выжимаю, пропадает !
Ладно, завтра всю облазием с отцом !
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:43 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня было, заменил правый привод - прошло
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:50 pm
а про холостые?)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:54 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
C00L писал(а):
а про холостые?)
а с холостыми косяк, тоже вибрация, не знаю что делать, думаю причина - замененные форсунки по дурости...
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:58 pm
Игоряка писал(а):
C00L писал(а):
а про холостые?)
я менял на другой комплект .... ноль эффекта . теперь вот хочу коробку снимать и смотреть корзину и маховик.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 5:09 pm
Репутация: 36 [ ? ]
В приводах дело,может не воткнуты до конца или ещё чего,но надо смотреть там!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 5:11 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
уверен что исправно рабочие были?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 5:17 pm
я даже соврал)) мы три комплекта форсунок махнули))) рабочие) снятые с такой тачки )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 11:36 pm
Все вышеперечисленное делал - ноль эффекта. Но, когда повысил ХХ до 1000 вибрация исчезла. Думаю надо рыть в сторону системы LB
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 12:55 pm
Двигатель:
Вопрос такой. коробка А241Е
Положение D держу на тормозе ХХ,вибрация по кузову.Ставлю на N вибрация уходит в капот и бампер.
Ставлю на D машина покатилась всё ушло.
От чего может быть такая вибрация?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 9:21 pm
То, что вибрация перемещается по кузову, так изменяются обороты двигателя, изменяется частота и сила отдачи, от чего кузов резонирует то в одном, то в другом месте. На оборотах выше 1500 вибрации нету, двиг работает мягко. Вибрация на ХХ, на новом масле значительно меньше, чем на поработавшем. В нем со временем сажа растворяется, что вызывает загустевание масла.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 10:39 am
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
На недели заменил на 5w30.
А сама коробка,масло(качество,количество),гидротранс ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 12:04 pm
Растворение в нем сажи. Это нормальный процесс при работе дизеля.
А это уже другая история. На наши моторы рекомендуется масло 10W40 для дизелей, можно и 5W40. Более того, надо смотреть не только маркировку по SAE, но и обращать внимание на иднексы типа А3, А4, В1, В2.. То, что с буквой В, это для дизеля.
Надеюсь, у вас залито дизельное масло? Масло для бензиновых моторов не удерживает сажу во взвешенном состоянии на протяжении всего срока службы до плановой замены.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 12:27 pm
Двигатель:
По книге.-20,+40.10w-30 или +10,-40.5w-30.
масло было А5В5 -для дизельных и бензомторов.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А если ДВС передаёт вибрацию на АКПП а та в свою очередь на кузов.Такая последовательность или может сама АКПП бывает причиной вибрации?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 12:42 pm
Блин.. ну вобщем вполне логично :ti_pa: ДВС жестко связан с КПП, и через 2 опоры на КПП передает вибрацию на кузов. :twisted:
Сама коробка во включенном состоянии создает нагрузку на двигатель, от этого тоже колбасит. Но не сильно. Зимой на МКПП сцепу выжимаеш, и меньше колбасит. Но все равно колбасит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 5:43 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
АКПП тоже может быть причиной вибрации. Точнее гидротрансформатор, если АКПП кривые руки снимали.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 9:51 pm
Двигатель:
У меня знакомый с этим столкунлся тоже.Начало колбасить после переборки АКПП. А что с гидротранс можно сделать не так ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 9:19 am
Пытаются снять, как обычную механику (некоторые по не знанию :du_ma_et: , иные гении 8) из-за лени -лишнии болты крутить и самоуверенности: сколько уже раз снимали :twisted: ) и ЧутоК загибают вал со шлицами. Нарушается балансировка, а у водителя потом начинается вибромассаж :wo)(ll: , в смысле геморрой :ne_vi_del: .
Олег.
