Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: выхлопная система
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:00 pm
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
подскажите пожалуйста какой будет звук при развалившемся внутри резонаторе и конечном глушителе??? внешних повреждений нету проверено!!!! и может ли идти от этого вибрация по кузову???
 Заголовок сообщения: Re: выхлопная система
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:18 pm
oO
Эээ у меня было что вообще сразу после лямбда датчика, перед пламегасителем отвалилось...
выше 2000 оборотов не сделать, уши закладывает...
но вибрации не было
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:45 pm
Если резинка крепления в передней части развалилась или вылетела,то может по кузову брякать....
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 12:02 am
well
и без резинки ездил, иногдп несильно побрякивало, но вибрации точно не было
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 12:08 am
А я не сказал про вибрацию...брякать будет,да и то в большинстве когда заводишь-глушишь.. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 12:13 am
well
Ну, может у меня просто совпало...
но мне вообще про резинку енту Beso сказал...
случайно увидев...
я вообще знать не знал что там быть должно...
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 2:16 pm
Машина: toyota carina E седан англ.
Kupr_Soft писал(а):
well
случайно увидев...
И где эта резинка должна стоять!? Я постоянно цепляюсь выхлопом, особенно передней частью, ещё до каталика! На 1/3 трубу вдавило, сразу после изгиба трубы от двигателя. Может эта вмятина, каким-то образом, ухудшить работу системы выхлопа и двигателя вообще? Если разговор на счёт резинки в которую входит штырь от трубы, то у меня такое всё стоит!
Танкист. Тойота Карина Е, седан, 1995 г.в. с ГБО, англичанка, кондиционер, стеклоподъёмники, эл. рег. зеркал, иммобилайзер, ABS - нет! Цвет - тёмно-синий не поймёшь!
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 5:23 pm
у Тебя всё ок...
приплюснута труба у меня только в ДВУХ местах, первое это как раз около штыря и резинки ентой...
второе там где перед банкой задней. Где выхлопная пересекает задний мост.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 9:30 am
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
привет всем,как купил машину ездил на 92 бензине,потом перешел на 95 проездил на нем тысяч семь километров,и начала прогарать выхлопная система,коллектор,катализатор,дальше труба после катализатора,все прогорело!может ли быть это связано с переходом на 95 бензин?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
и еще подскажите пожалуйсто подойдет ли выхлопная система от авенсис 97-03 года 7а-фе,коллектор-приемная труба-катализатор,на мой 4а-фе?я склоняюсь к тому что подойдет
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 9:45 am
вряд ли. тут многие ездят на 95-м, я в том числе, и все нормально. хз кончено, может у вас там ядерный 95-й, но что то я сомневаюсь.
а по выхлопу с авенсиса - надо вживую смотреть и сравнивать, но что то я не уверен что он по всем креплениям и изгибам подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 1:00 pm
а если вырезать саму банку катализатора и вставить туда гофру,что из того получиться?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 1:03 pm
ну тут у многих вместо нейтрализатора вварена либо просто кусок трубы, либо пламягаситель, либо гофра. тут ничего страшного нет, ведь основной толк от нейтрализатора - это снижать вредность выхлопа, не более того.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 1:11 pm
значит если я его уберу рычать громче не станет? а дымить больше станет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 1:14 pm
ни рычать, ни дымить больше не будет. теоретически поднимется токсичность выхлопа, но только в том случае - если твой нейтрализатор жив и здоров внутри. если он уже весь засран - то что с ним, что без него для токсичности разницы не будет. если он засран будет даже лучше его вырезать - потому что новый нейтрализатор душит мотор, а засранный его душит еще сильнее
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 1:26 pm
спасибо!а я голову ломаю где катализатор взять,теперь так и сделаю, вырежу его и поставлю гофру
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 9:43 pm
Итак друзья. Сегодня был для меня мега продуктивный день:
1) заменил выхлопную трубу (глушак + резонатор) - качество понравилось.
2) коллектор чугунный (вместо стального ЛБ)
3) "новая - отреставрированная" приемка с новой гофрой.
Первый запуск движка и уже ВАУ!!!!!!!!!!!!!!! Тишина. На 2000 об/мин пропала вибрация, на 3000 об/мин нет спортивного "урррррр".
Бюджет ребилда:
1) последняя часть глушителя новая - 3300 р, фирма polmostrow, арт.:26265 (для рестайла номерок 26263)
2) коллектор чугун с Левиновского мотора, FISTу контракт с ним приехал
3) приемка - спасибо Czech - 150 р, доставка 350 р.
4) сварка - 200 ру.
Всем доброго вечера. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 9:52 pm
Машина: Лачетти
Дима, без уррррр как то не серьёзно, у моего офиса паркуется мазда 6 , у него прямоток и может ещё чего нибудь, как оз заводит, у всех машин в округе сигналки срабатывают :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 9:56 pm
Лодочник
Серег, я не любитель громкого пердака.
ЗЫ: на оконечке глушака уже была ХРОМ насадка (которую продавец в магазине назвал: "блестящая пи*дюлина" :lol: )
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:06 pm
Машина: Лачетти
Ьоже не люблю дикий выхлоп, это для чётких пацанчиков.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:18 pm
[Gibson] а в чем преимущество чугунного коллектора от стального?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:22 pm
wAnTed
Мой стальной с трещинами был и с приличными раковинками коррозии на фланце соединения с двигателем. А тут подвернулся чугун)
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:23 pm
Машина: Лачетти
wAnTed , ресурс чугунных банных печей в три раза больше чем стальных, и колосники в правильных печах всегда из чугуния.......делай выводы сам. :mashet_kepkoy:
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:25 pm
Лодочник
на англичанках (SB) стальные, на ЯПО (JT) чугун. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:41 pm
получается только ресурс? а реально интересно самому "слепить" выпускной коллектор 4-1? только с разными длинами труб
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:50 pm
почему нет? Тут фланец изготовить нужен мастер и сварщик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
