Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема запуска
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:12 am
Машина: Toyota Carina E, 1.6л
совсем я чайник...все утро обсуждаю с вами и народом знающим...это звук безнонасоса скорее всего.
в общем утром решил с толкача пробовать проверить, в стартере ли дело. 3 попытки неудачные, только движок что то пытался изобразить, НО от отчаяния провернул ключ уже на месте и завелась...припарковался, заглушил, снова завел, все нормально. только вот не проверил, как ведет себя акб при запуске...вечером проверю, но хорошо, хоть не в движке проблема...Спасибо за советы! отпишусь позже
Добавлено спустя 36 секунд:
Olargo писал(а):
А самое простое - АКБ жив?
вот это и попытаюсь определить вечером))
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:17 am
sdoroviy
на будущее:старайтесь озвучить проблему толковым языком и со всеми подробностями...по таким выражениям
sdoroviy писал(а):
.двигатель даже не пытается буксовать,
трудно ребятам определить,что вы этим хотели выразить..удачи..
перенёс
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 2:55 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sdoroviy писал(а):
стартер срабатывает, звук ровный и все.
Что значит ровный? Когда срабатывал стартер мотор крутил? После попыток завести с толкача - завел с ключа, похоже на сьеденные зубья венца маховика, но и стартер проверь (может на себя берет)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 3:36 pm
не было времени написать...машина ведет себя странно, как лотерея. то заводится, то не заводится. тогда толкаю на второй скорости вперед-назад, движок слегка проворачивается и заводится. был мимоходом у ремонтников, пока без диагностики, сказали, что по признакам, это или втягивающая втулка или какой то пиндель (не уверен, что правильно запомнил)). вот щас пойду снова сыграю в лотерейку. в электрике не понимаю ничего, проверить акб не смогу, но работает исправно вроде. видимо придется к доктору сдаваться...
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 3:41 pm
если сам ничего не понимаешь, то нечего и лезть. сделаешь только хуже
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 3:52 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
никон писал(а):
по моему ремень ГРМ, посмотри по ремням когда крутишь стартером если грм лопнул, то не генератор,не помпа крутиться не будут
А я дак вот этого не понял.... :o И никто ничего не сказал - а вдруг кто поверит?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 4:10 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
sdoroviy писал(а):
какой то пиндель (
Возможно - бендикс. Он же - обгонная муфта.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:24 am
Виталичек писал(а):
sdoroviy писал(а):
какой то пиндель (
вот именно об этом и говорили. но пока все собираюсь сдаваться. машина чаще заводится с ключа, чем с толкача.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 6:29 pm
Добрый день.Подскажите,в чем может быть причина следующей неисправности:Карина Е 4a-fe LB после простоя более суток заводится,едет,но через 10-15 км начинает троить при резком нажатии на педаль газа,потом вообще глохнет.После нескольких попыток завести-заводится,холостые держит ровно,не троит,но при нажатии газа резко-троит/глохнет,при плавном нажатии обороты набирает.После 1-1,5 часов такой маяты проблема исчезает.Сейчас простояла 2 дня-вообще не заводится,еле еле схватывает и глохнет.С чего стоит начать,кто сталкивался с подобным?Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 8:58 pm
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
[quote="sergey1986 . посмотри бегунок и крышку трамблера. почти так же было. :) ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 9:49 pm
Снял крышку,уголек закис не пружинит совсем,видать в нем причина,завтра попробую поставить новую крышку,ибо этой 19 лет,как и машине :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 9:54 am
Двигатель: 1,6LB
можно уголек расшевелить но это не на долго. я меняю сразу крышку и бегунок. тоже маялся. дергалась постоянно. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 9:58 am
Можно только уголек поменять, копеечная деталь, в отличие от крышки
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 4:50 pm
Сегодня заказал крышку - 300 рублей,придет в пятницу,остается ждать :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 8:11 pm
Поменял крышку трамблера-болезнь прошла,спасибо форуму-так бы катал по диагностам и тратил бы куеву тучу денег.Ибо в нашей деревне спецов по каринам нет))
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
И еще вопрос-машина тупит до 3000 оборотов,как больше-начинает лететь,бывает и не тупит,ведет себя по-разному,нет приемистости,как будто за зад держут, а потом отпускают,может быть проблема в том,что у меня LB?Подскажите,у кого так было?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:22 pm
Машина: Carina E из германии
Двигатель: 3S–fe
Rio98 писал(а):
Silence... писал(а):
С датчика колена импульсы нормальные идут? Помех нету? Мап как себя чувствует, проверь подключение его и подсосы воздуха
Что есть мап? По электрике ещё не просматривали машину. Сегодня на сто установили,что форсунки переливают,возможно в них дело,но всего лишь возможно... Буду смотреть,спасибо за советы :)
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Tosik писал(а):
Спасибо)
Спасибо всем за помощь) причина была в неисправном датчике мап..
К сожалению вчера мотор застучал и полилось масло,но это уже в отдельной теме((((
Бывшая Ваз 2114
Сейчас Carina E 2.0 GLI 3s-fe вывоз из германии
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 2:07 pm
Машина: карина
Двигатель:
аккомулятор работает нормально стартер крутит не заводиться
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 2:09 pm
евгений4444
тема эта широко изучена, объединил в существующей, изучайте
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 2:10 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
евгений4444, безна, искра, ошибки - что-нибудь есть? LB/ не LB?
пипец, человек зарегистрировался, спросил и пропал... не зря наверно на некоторых форумах прежде чем новичёк может создать тему должен хоть что-то где-то написать в другой теме.
Последний раз редактировалось Сергей KZN Чт ноя 21, 2013 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 2:23 pm
Rio98
я тебе в личке отписался...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:46 pm
Доброго времени суток!
Я новичок тут, машину приобрел недавно, меньше месяца. В машинах разбираюсь плохо, можно сказать ноль.
И вот со мной случилась такая ситуация: машинка ездила хорошо без проблем, заправил позавчера и поставил ее. Выпал снег вчера все подморозило, сегодня ночью все растаяло и на улице +1..4 машина сырая но на улице сухо относительно. Сегодня надо было ехать по делам, сажусь пытаюсь завести и ничего! Стартер крутит и все, даже не схватывает :( свечи снял посушил почистил, поставил и все равно такая же песня.
Вообщем еще было дело так, на приборке не было лампочки на чеке, снял приборку и поменял с чего то лампочку на чек, и проверил на диагностику на ошибки, выдало 21 и 24 ошибку.
Помогите пожалуйста чайнику, в чем может быть причина и как ее устранить? и связаны ли эти ошибки (21 и 24) с заводом машины? Полтора дня назад все было отлично и заводилась всегда хорошо.
Помогите пожалуйста?
Carina E, англия, LB, 1.6, GLI, все электро, кондея нет, МКПП, Седан, AT190L
Последний раз редактировалось Антошка Сб ноя 23, 2013 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 9:01 pm
[quote="Антошка"][/quote]
сюда не заходили? viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:52 pm
well
Зашел, извиняюсь. Просто очень нужна помощь и срочно, поэтому так все поспешно :(
Помогите с проблемой пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:43 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Антошка
Даже с этими ошибками должна заводиться. 21-датчик обедненной смеси , 24- датчик температуры на впуске.
Смотри есть ли искра на свечи и подается ли бензин. Перепад температур - сними крышку распределителя и вытри насухо - может быть влага внутри.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:59 pm
из этого следует,что вы купили машину с неисправным датчиком ...прежний хозяин спецом вывернул..
можно и претензии предъявить...не хорошо обманывать :ras_pal_cov_ka: ...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Антошка
viewtopic.php?p=181876 может что полезное найдёшь для себя...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
