Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:05 am
Машина: Калдина ST195
Тойота Карина "Улыбка" ST195-CEPEK:
Детали кузова (код цвета кузова 6M4 тёмно-зелёный)
Капот 4 000
Крыло переднее правое 500
Крышка багажника 1 000
Дверь правая передняя 2 000
Дверь правая задняя 2 000
Замок капота 300
Замок багажника 300
Замок эл. двери задний левый 1 000
Замок эл. двери задний правый 1 000
Замок эл. двери передний левый 1 200
Замок эл. двери передний правый 1 200
Молдинг крыши левый 500
Молдинг крыши правый 500
Петля багажника левая 300
Петля багажника правая 300
Петля двери задней левой верхняя 300
Петля двери задней левой нижняя 300
Петля двери задней правой верхняя 300
Петля двери задней правой нижняя 300
Петля двери передней правой верхняя 300
Петля капота левая 300
Петля капота правая 300
Планка под лобовое стекло - жабо (решетка стеклоочистителей) 600
Решетка радиатора цвет серебристый 500
Ручка внутренняя потолочная (к-т) 400
Ручка открывания багажника 200
Ручка открывания капота 200
Трос открывания капота 300
Уплотнитель багажника 300
Уплотнитель двери задний левый 300
Уплотнитель двери задний правый 300
Уплотнитель двери передний левый 300
Уплотнитель двери передний правый 300
Оптика
Фара левая 1 000
Фара правая 1 000
Фонарь задний левый 1 000
Фонарь задний правый 1 000
Детали салона (салон серый с чёрным)
Торпедо в сборе с проводкой 1 000
Бардачок 300
Козырек солнцезащитный левый 200
Накладка порога левая передняя внутри чёрн. 300
Накладка порога левая задняя внутри чёрн. 300
Накладка порога правая передняя внутри чёрн. 300
Накладка порога правая задняя внутри чёрн. 300
Рамка приборной панели 300
Обшивка крыши (потолок) цвет бежевый 500
Обшивка стойки задняя левая цвет светло-серый 300
Обшивка стойки задняя правая цвет светло-серый 300
Обшивка стойки средней левой верх светло-серый 300
Обшивка стойки средней левой низ чёрн. 300
Обшивка стойки средней правой верх светло-серый 300
Обшивка стойки средней правой низ чёрн. 300
Обшивка стойки передняя левая цвет светло-серый 300
Обшивка стойки передняя правая цвет светло-серый 300
Консоль центральная без подлокотника 300
Запчасти двигателя
Коленвал для 3SFE 3 000
Кронштейн опоры двигателя передний 200
Кронштейн опоры двигателя правый 200
Кронштейн опоры двигателя левый 200
Кронштейн опоры двигателя задний 200
Опора двигателя передняя 300
Опора двигателя правая 500
Опора двигателя левая 500
Опора двигателя задняя-высокая (12371-74330) 1 200
Шкив коленвала 300
Впускная система
Блок дроссельной заслонки в сборе (вкл. датчик положения др. заслонки и клапан хх) 2 000
Коллектор впускной 1 000
Корпус воздушного фильтра + патрубки воздушного фильтра 1 500
Педаль газа + трос газа 1 000
Выхлопная система
Выпускной коллектор + катализатор 3SFE 3 000
Термокожух 300
Подвеска передних колес
Пружина передняя 500
Подрамник передний 1000
Кулак поворотный передний правый 1 000
Подвеска задних колес
Пружина задняя 500
Подрамник задний 1 000
Стабилизатор задний (втулки TSB-804 новые 2шт.) 500
Рулевое управление
Бачок ГУР 300
Насос ГУР (Toyota 44320-20600) 4 000
Радиатор ГУРа 400
Рулевая колонка (без замка зажигания) 1 000
Рулевая рейка (Toyota 44250-20590) 3 000
Рулевая тяга без наконечника (555 SR-3720) новая, в упак. 500
Рулевое колесо без AIR BAG 1000
Шланг ГУР напорный 500
Система охлаждения
Вентилятор охлаждения кондиционера в сборе 500
Корпус термостата 300
Термостат на 82С 400
Стекла
Лобовое (ветровое) стекло 3 000
Стекло двери переднее левое 900
Стекло двери переднее правое 900
Стекло двери заднее левое 500
Стекло двери заднее правое 500
Форточка задняя левая 400
Форточка задняя правая 400
Система отопления и кондиционирования
Блок отопителя без радиатора печки со всеми приводами воздуховодов 1 000
Испаритель кондиционера (Denso 447500-0031) 2 000
Кран отопителя 300
Системы безопасности
Ремень безопасности задний левый 200
Ремень безопасности задний правый 200
Ремень безопасности передний левый 300
Ремень безопасности передний правый 300
Тормозная система
Педаль тормоза 500
Рычаг стояночного тормоза (ручник) 500
Трансмиссия | КПП
Педаль сцепления 500
Топливная система
Регулятор давления топлива 500
Топливная рампа (рейка) 300
Электрооборудование
Блок предохранителей под капотом 400
Блок предохранителей салона (реле) 300
Блок управления двигателем 3S-FE (89661-2B471) 1 000
Блок управления АКПП A540H-10В (Toyota 89530-20401) 1 000
Блок управления кондиционера (55900-2B140) 500
Блок управления зеркалами 300
Генератор (Toyota 27080-74390 для 3SFE, 4SFE) 4 000
Датчик детонации (Toyota 89615-20030) 400
Датчик кислородный лямбда-зонд (Toyota 89465-20270) 2 000
Датчик температуры выхлопных газов (Toyota 89425-20210) 3 000
Датчик температуры впускаемого воздуха (Toyota 89424-12010) 300
Датчик температуры охлаждающей жидкости (Toyota 89422-20010) 300
Датчик вакуумный (Toyota 89420-20230) 500
Датчик включения стоп-сигнала 300
Датчик давления масла 400
Клапан холостого хода (Toyota 22270-74040) 1 500
Катушка зажигания (Toyota 90919-02163) 900
Кнопка стеклоподъемника задняя левая 300
Кнопка стеклоподъемника задняя правая 300
Коммутатор - модуль зажигания (Toyota 89621-16020) 500
Моторчик омывателя лобового стекла 300
Моторчик привода стеклоочистителя переднего (85110-20730) 1 000
Освещение бардачка (кронштейн с ламп., концевик, проводка) 400
Подсветка замка зажигания 300
Переключатель подрулевой в сборе 1 000
Проводка двери передняя левая 400
Проводка двери передняя правая 400
Проводка двери задняя левая 400
Проводка двери задняя правая 400
Реле (блок №1) указателей поворота (Toyota 81980-12070) 300
Реле (блок №1) (Toyota 90987-02010) 2 шт. по 200
Реле света звукового напоминания (Toyota 85969-20050) 300
Стеклоподъемник задний левый 1 000
Стеклоподъемник задний правый 1 000
:se_lya_ne:
ЭБУ двиг.jpg [ 42.51 КБ | Просмотров: 11325 ]
ЭБУ трансм.jpg [ 20.02 КБ | Просмотров: 11325 ]
Рейка рулевая.jpg [ 72.71 КБ | Просмотров: 11325 ]
доп стоп.jpg [ 35.11 КБ | Просмотров: 11325 ]
Генер.jpg [ 32.58 КБ | Просмотров: 11325 ]
Блок упр конд.jpg [ 34.2 КБ | Просмотров: 11325 ]
Освещ бардачка.jpg [ 20.54 КБ | Просмотров: 11325 ]
Toyota Caldina 4WD 1997, 3SFE, МКПП.
Последний раз редактировалось Юррий Вт авг 09, 2016 12:33 am, всего редактировалось 119 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 8:21 am
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Юррий писал(а):
Карина "Улыбка" ST1955005279
Оформите первый пост по правилам.
Фото, цены.
Правила раздела Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:05 am
Юррий писал(а):
двигателя нет, коробки нет
а что собсно есть то?
фото :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 1:25 pm
Машина: тойота калдина
Двигатель: 3FSE
Добрый день!Сколько стоит гофра фильтра?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 3:31 pm
Гофры возд. фильтра уже нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 2:18 pm
Ап :sh_ut:
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 6:24 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
бампера по чем и состояние?взял бы
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 6:49 pm
CarinaWOD писал(а):
взял бы
у каринае и карина-бампера разные.
не забудь.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 12:53 pm
:pozdravlayuuu: Всех с Новым годом!!! :pozdravlayuuu:
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 1:07 am
День веб-мастера! :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 12:03 pm
приветствую :dr_ink:
нужна кнопка подьема/опускания стекла передняя пассажирская.
фото,цена,если есть конечно :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 1:48 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Крыло переднее левое и дверь задняя левая в бронь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 1:28 pm
Этой кнопки к сожалению нет :ne_vi_del:
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
Написал в личку
Последний раз редактировалось Юррий Сб ноя 01, 2014 6:15 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 2:45 am
Обновление списка :ya_hoo_oo:
блок реле №1.jpg [ 17.56 КБ | Просмотров: 11757 ]
Последний раз редактировалось Юррий Сб ноя 01, 2014 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:36 am
Реле зв.jpg [14.59 КБ]
ручки к-т.jpg [ 20.87 КБ | Просмотров: 11757 ]
Ремни зад.jpg [ 35.39 КБ | Просмотров: 11757 ]
Последний раз редактировалось Юррий Сб ноя 01, 2014 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 11:03 am
Юррий писал(а):
Сайлентблок задней поперечной тяги наружный плавающий (Febest TAB-002RUB) 2 шт. по 150
Сайлентблок заднего продольного рычага передний Corolla (E90) (Asva TAB-121) 2 шт. по 150
Сайлентблок переднего нижнего рычага (RBI T2411WS) 2 шт. по 150
Сайлентблоки наружные задн. попер. рычагов (RBI T251140) 4 шт. по 150
Вопрос немного не по теме, эти сайленты точно на улыбку подходят?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 11:30 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
По приборке вопрос-встанет ли она на карину е(левый руль) 1992г с акпп(Больше всего интересует чтобы отображалась выбранная передача) ну и все остальное естественно
Так же целиком передок: то есть 2 крыла/капот/фары/бампер перед
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 11:40 am
Это точно на карину е не подойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:58 am
:) Поидее если менять всю морду целиком то встанет
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 1:31 am
Это новые лишние детали к разным а/м Тойота, которые оказались в наличии у меня при различных обстоятельствах, по артикулам всё должно быть понятно :-|-:
Есть ещё корзина сцепления оригин. нов., в упак. (31210-12191) -1000 руб., подходит на "улыбку" с двиг. 5A-FE
Корзина Карина.JPG [ 56.5 КБ | Просмотров: 11702 ]
Корзин Карина.JPG [ 56.98 КБ | Просмотров: 11702 ]
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
С передком смысла нет экспериментировать - кузова однозначно разные :wo)(ll:
На приборке на самой надписей типа артикула не нашёл, по экзисту пробивается 83138-2B310 :-grabli-:
Добавлено спустя 41 минуту 1 секунду:
Коммутатор - модуль зажигания (Toyota 89621-16020) 500.jpg [ 17.39 КБ | Просмотров: 11699 ]
Последний раз редактировалось Юррий Вс июл 06, 2014 7:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 4:30 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 Седан.
Двигатель: 7A-FE. МКПП C57
Интересует центральный
плафон подсветки с
отдельными фонарями для
задних пассажиров.Скинь фотки в
личку.И свой номер телефона созвонимся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 4:17 pm
Спасибо, жду посылочку!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 8:07 pm
Двигатель: 1.6
а доп. стоп на седан карину е станет?
8-968-098-13-88 Виктор
viktorvovk2009@mail.ru
Мастер PDR (Cерпухов)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:36 am
На седан к заднему стеклу должна быть возможность установки! :sis_k_i:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 1:12 pm
Забрал из транспортной
груз, Все приехало в лучшем виде.Спасибо!
