vassilen
Добавлено: Пт фев 20, 2009 10:42 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
моя итория.....завожу, грею немного, еду.....в процессе езды двиг набирает рабочую темп(естесственно), останавливаюсь....хх стоит колом на примерно 750, стою примерно минут 8 все в норме..... после примерно минут 8 начинается расколбас двигателя(обороты скачут до 1 000 и обратно примерно до 600) все продолжается секунд 10 не больше... потом опять все в норме. Связано ли это с подсосом воздуха? и вообще с чем может быть это связано????
_________________ CarinaE на Drive2
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 20, 2009 1:14 pm |
vassilen писал(а): с чем может быть это связано???? - С дребезгом контактов на датчике температуры ОЖ
- с подглючивающей на горячуу форсункой
vassilen
Добавлено: Пт фев 20, 2009 2:55 pm |
БелыйГусь писал(а): vassilen писал(а): с чем может быть это связано???? - С дребезгом контактов на датчике температуры ОЖ
C дребезгом... это как понять?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
 на каком именно датчике?синим который выделен?
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 20, 2009 3:43 pm |
vassilen писал(а): на каком именно датчике?синим который выделен? Угу. Сними фишку, контакт почистить/поджать по возможности.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 3:55 pm |
БелыйГусь, скажу по секрету, датчик под номеров 83420 это ОЖ на приборку:)
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 20, 2009 4:04 pm |
voldemarik писал(а): датчик под номеров 83420 это ОЖ на приборку Зуб даешь? Вот тебе задание на праздники - на холодной машине сними фишку с датчика, заведи машину и расскажи потом, как ведут себя прогревочные обороты - на горячей машине сними фишку с датчика и расскажи нам, где стрелка на показометре. Только в кусты не уходи
Добавлено: Пт фев 20, 2009 4:07 pm |
БелыйГусь писал(а): Зуб даешь?
А вы даете?
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 20, 2009 4:21 pm |
voldemarik писал(а): А вы даете? Я же уже сказал про кусты
Добавлено: Пт фев 20, 2009 4:24 pm |
БелыйГусь писал(а): Я же уже сказал про кусты
Я не ухожу. Скажите, на схема какой датчик, под номером 89422?
Эта схема находится в Электрика, климат-контроль- Электронная система управления впрыска
Код этого датчика 89422-20010
image3.gif [ 12.61 КБ | Просмотров: 15088 ]
vassilen
Добавлено: Пт фев 20, 2009 5:10 pm |
не пойму почему екзист выдает датчик 89424-.. как датчик температуры жидкости? когда это датчик температуры воздуха.... а клапан 89421-.. как датчик температуры воздуха???
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 20, 2009 5:21 pm |
voldemarik писал(а): на схема какой датчик, под номером 89422? То есть ты хочешь сказать, что 89422 - двухпроводной для ЭБУ, а 83420 - однопроводной на показометр?
Не стану спорить, сходил на Экзист, посмотрел, наконец, на изображения этих датчиков.
И тогда отвечу Вассилену по-другому.
Речь идет о двухпроводном датчике, который расположен в месте выхода из блока трубок ОЖ на печку и БДЗ.
Однопроводной датчик во входящем в блок патрубке ОЖ от радиатора - это датчик-выключатель вентилятора.
Их относительное расположение как на приведенной картинке с кружками.
Спасибо, Вольдемарик, раскрыл глаза, а то бы так до пенсии на номерки бы и внимания не обратил
Добавлено: Пт фев 20, 2009 5:37 pm |
БелыйГусь писал(а): Спасибо, Вольдемарик, раскрыл глаза, а то бы так до пенсии на номерки бы и внимания не обратил
почти 20 баксов стоило мне это:)
vassilen
Добавлено: Пт фев 20, 2009 5:56 pm |
двухпроводной это на вкл\выкл вентилятора стоит после термостата сразу. однопроводной сзади двиг стоит. он на показометр работает)
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
voldemarik писал(а): БелыйГусь писал(а): Я же уже сказал про кусты Я не ухожу. Скажите, на схема какой датчик, под номером 89422? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Эта схема находится в Электрика, климат-контроль- Электронная система управления впрыска Код этого датчика 89422-20010
Я че то поискал и не нашел обведенный красным датчег можето фоткой угостить где его видно?
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 20, 2009 6:27 pm |
vassilen, давай еще разочек
Речь идет о двухпроводном датчике, который расположен в месте выхода из блока трубок ОЖ на печку и БДЗ. И номерок его 89422, который обведен красным. А вот схемка никак реальному расположению датчика не соответствует
vassilen
Добавлено: Пт фев 20, 2009 7:09 pm |
89428 это на термостате на вентилятор датчик
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
БелыйГусь а с форсунками ты меня напугал ДОРОГО стоят
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
а 89422 это ваабще че за датчик то не могу найти
sedoy2000
Добавлено: Пт фев 20, 2009 7:13 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь писал(а): Зуб даешь? voldemarik писал(а): А вы даете?
Во - мля....скоро зубы, а того и гляди челюсти полетят.
Вы уж немного того..... полегше
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт фев 20, 2009 7:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 20, 2009 7:15 pm |
vassilen писал(а): а 89422 это ваабще че за датчик то не могу найти А ты где его ищешь-то? Вот, попробуй по Вольдемарикову рецепту - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63524#63524
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 20, 2009 7:41 pm |
vassilen писал(а): так мне именно его надо проверить? Грубо говоря, ДА!
vassilen
Добавлено: Вс фев 22, 2009 3:56 pm |
вот сфотал...объясните какой датчик под номером 89422?
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:13 pm |
vassilen, да, песня, а не собеседник
Речь идет о двухпроводном датчике, который расположен в месте выхода из блока трубок ОЖ на печку и БДЗ. Этот тот самый, который на фоте выше и правее.
Левее и ниже рядом с термостатом - однопроводный датчик-выключатель вентиляторов
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вс фев 22, 2009 4:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
vassilen
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:22 pm |
все благодарю теперь понял)
AleXiN
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:02 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 12:28 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Авто Тойота Карина Е,93 год,1.6 бензин Собственно суть вопроса на данном этапе такова, думал что сначала проблема с датчиком на панели,но всё было проверено и всё работает... приходит всё и уходит =) вот хотелось бы узнать где именно на двигателе находится датчик? попробую подкинуть другой... если не получится, назреют другие вопросы)
ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:04 am |
Машина: Toyota Picnic
AleXiN писал(а): думал что сначала проблема с датчиком на панели
в чём проблема то главная?
Chubaka
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:18 am |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:36 am Сообщения: 38 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
Возле помпы, точнее где помпа соединяется с металическим коленом маленьким патрубком (10см), вот на этом металическом колене и стоит датчик. вот как то так
Да и кстати озвуч проблему попонятнее
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
