Текущее время: Ср май 27, 2026 10:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 2:49 pm
FavTeam писал(а):
скажите пожалуйста где находиться (к-линия и л-линия диагностического разъема)? заранее спасибо!
у карин нету K и L линии... у неё OBD-I протокол.
faq/index.php/Назначение_контактов_разъема_DLC1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:21 pm
Машина: toyota carina e
+куда тогда присоединить провод, от бортового компьютера, к-линии??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:27 pm
В наших машинах данные идут только по одному проводу, VF1, но для этого надо замкнуть контакт ТЕ2 диагностического разъема на массу.
Твой БК хоть поддерживает старый тойотовский протокол OBD1?
00372d51491d.jpg [ 67.41 КБ | Просмотров: 7882 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:30 pm
да поддерживает, только у меня нет контакта TE2, он у меня обозначен, но его нет в диагностической колодки, можно его найти на колодки эбу, выручайте, всю голову сломал, заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:33 pm
Боюсь, это означает, что у тебя ЭБУ БОШ Мотроник, с ним БК работать не будет.
Заполни свой профиль, тип двигателя хотя бы укажи.
Если у тебя 4A-FE, крышка трамблера рыжая?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:40 pm
да у меня такой эбу, а почему не будет работать?
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:49 pm
Потому что бошмотроник не выдаёт диагностику в формате OBD-I, и мультитрониксу нечего читать будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:50 pm
Ну не предусмотрели немцы такой возможности :nez-nayu:
Если у тебя multitronics, внизу странички http://www.multitronics.ru/about_toyota/ написано: "Не гарантируется корректная работа бортового компьютера Multitronics по протоколу "T_OBD1" со следующими автомобилями:
Toyota Carina E с двигателем 4A-FE STD с системой управления Bosch Motronic"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:52 pm
т.е. к этим мозгам не подберешь б/к???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:55 pm
Скорей всего нет. Но multitronics можно подключить в универсальном режиме. Но информации при этом он будет выводить мизер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 3:58 pm
если его подключить к форсунке, он будет выдавать точный расход топлива?? меня это больше всего интересует т.к. у меня датчик топлива работает не корректно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 4:03 pm
У мультитроникса есть понятия калибровки бака и т.д. для учета расхода, читай инструкцию :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 4:06 pm
спасибо огромное, много чего узнал))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 4:20 pm
Пожалуйста :)
Характерный признак Боша
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 4:30 pm
Достаточно точно, но только именно расход и количество израсходованного топлива. Количество топлива в баке придется либо самому вводить при каждой заправке, либо ремонтировать датчик.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:08 pm
Машина: Toyota CarinaE
У меня Каина Е с двигателем 4A FE LB 1.6 1996 года .(мозги Denso). Установил мультитроникс SL-50V .Подключил к форсунке и к датчику скорости. Работает!!! Но когда я подключаю ещё один провод на "К Линию", т.е. перемыкаю контакты TE2-E1 и на VF1..... он не хочет отображать мне температуру двигателя и и остальную информацию. Как будто нет соединения??? Автоматом он находит только "Универсально" Хотя к компьютеру я подключаю через COM порт и программкой вижу все данные??? Извините, пишу первый раз. Помогите советом!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:14 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
если не ошибаюсь, то у модели SL-50V нет поддержки тойотовского протокола, соответственно никакую информацию от мозгов БК не получит, только универсальный режим
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:33 pm
Спасибо большое за информацию!!! Обидно мне что так!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 9:30 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4
подскажите куда подключается Бортовой комп Multitronics
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 10:12 pm
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 10:57 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4
спасибо большое
:twisted:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 11:41 pm
дабы темы не плодить спрошу тут. Кто мультитрониксом пользуется, насколько можно верить его показаниям по расходу топлива?
Просто еще с год назад купил этот бк себе для слежки за расходом и борьбы с жором топлива. Машина с лб мотором меньше 7 по трассе не ела, это если 80-90 тошнить, на 120 уже 8-8.5. В итоге убедился что мотор почти мертв ну и поменял его на стд, а мультитроникс руки все не доходили подключить к новому мотору.
И вот спустя пол года после замены мотора руки до бк все же дошли, перед поездкой по трассе я его подцепил ну и решил посмотреть что же у новогт стд мотора с расходом то? И вот тут то я ооочень сильно озадачился, проехал я 100 км почти, скорость 90-100, местами 120. Так вот, средний расход при этом если верить показаниям бк 5.8 литров на сотню! Пробовал 120 давить, показывает 7 литров. Насколько верны эти показания?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:34 am
тарировку делал?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:47 am
Настолько, насколько будет разница с обычным замером: до полного бака(до отсечки) - поездка 80-100км - заправка на той же колонке до отсечки и расчет столбиком :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 10:24 am
пока без тарировок, с замером полным баком пока что проблематично. Просто хочется верить что эти показания не совсем с неба :?
