Текущее время: Пт мар 20, 2026 1:10 pm
 Заголовок сообщения: нужен совет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 6:27 pm
Машина: TAYOTA Carina
Двигатель: 3cte
привет есть карина иной раз на горячую не заводиться пока не остудишь тнвд снегом или водой
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 6:42 pm
предполагаю износ плунжерных пар в тнвд...скорее всего из-за попадания воды...
при том,что на холодную будет заводится без проблем..Стоит прогреть и заглушить,хрен заведёшь или очень долго нужно стартером гонять...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 9:45 am
Двигатель: 3cte
есть еще какие нибудь мысли по поводу ТНВД
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 9:51 am
кот васька
вот сюда зайди http://mikrob.ru/viewforum.php?f=17 много советов от дизелистов..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 7:58 pm
Двигатель: 3cte
плунжера не причем, есть предположение что какие то есть датчики, клапана
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 10:52 pm
ты так уверенно говоришь что не причем, хотя на запуск на горячую напрямую влияет состояние плунжерной пары, а датчиков то у тебя не так и много и к запуску мало чем помешают
сначала насос на стенд, а потом уже домыслы строить, и походу вопрос откуда на карине 3ст, или у тебя улыбка?
это про твой насос http://dieselmastera.ru/forum/12-42-1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 10:58 pm
согласен...утверждение без диагностики ...
 Заголовок сообщения: не заводится дизель!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 9:27 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Всем доброго времени суток,ребят вот такая беда:в понедельник завел с утром машину как обычно с авто запуска,сгонял на работу,приехал в обед поставил,все было хорошо,во вторник не трогал машину,сегодня утром начал заводить с авто запуска а она не завелась,вышел начал в ручную заводить,она крутит но не схватывает,потом какой то горшок схватит и опять в холостую крутит не схватывает,до этого проблем не было совсем по запуску,ребят подскажите куда копать??? топливо вроде поступает.окум высадил пробовал заводить,взял у товарища новый тоже не завелась зараза. :cry_ing: , помогите ребят!!!
 Заголовок сообщения: Re: не заводится дизель!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 9:41 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
1 на форсы топливо идет? 2 метки проверял?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 9:59 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
топливо идет,сегодня проверял снимал свечи накала и крутил саляра вылетает только шуба заворачивается!метки не проверял т.к. до этого не было проблем,ремень новый стоит. чувство такое,что когда крутишь чего то не хватает,вроде хочет завестись но не может.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:27 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
denchik87
Температура за бортом какая ? Розетка 220 Вольт есть рядом (термофен - и теплый поток воздуха во впускной коллектор)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:17 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Дымило каким цветом?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:51 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
надо метки проверить, как раз замена ремня не факт 100 пудового совпадения. раз топливо точно доходит, то либо с водухом беда, либо метки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 3:02 am
объеденил
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 10:44 am
а свечи рабочие? с феном пробывал? зазоры клапанов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
