Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:05 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Mi6anja можешь в инете найти магаз занимающийся шумкой в твоём городе,а потом приехать на этот адрес!)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 5:06 pm
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Так и сделаю :)
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 8:04 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
может подскажет кто-нибудь - у ТС запаска не выпирает над уровнем пола багажника, это отличие рестайла от нерестайла? У меня вот торчит немного, у кого смотрел багажники - тоже торчит. Может какие-нибудь еще детали предусмотрены по бокам на полу багажника, кроме кожуха запасного колеса, чтобы устранить этот эффект???
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 8:42 am
Если у запаски штатный размер, то ничего выпирать не должно, ниши одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 9:05 am
Виктор77
у меня штатный и диаметр на 14 дюймов и размер 185*65 ,но выпирает. Не мятая. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 9:06 am
Fritz
Чудеса?
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Fritz писал(а):
Может какие-нибудь еще детали предусмотрены по бокам?
По бокам есть две накладки из такого же оргалита, они закрывают ниши крыльев. На седане так, как на лифте - не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 9:57 am
Виктор77
у меня ниш нет. Но накладки может и должны быть, чтобы приподнять ковровое. Где бы найти лифт посмотреть?. Смотрел один - у него так же как у меня- торчит запаска и никаких кожухов и боковинок, но не должно же так убого быть.Хотя боковинки тут ничего не решат - не должна торчать запаска. А вот почему она торчит - вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:02 am
Приподниму тему.
Ребят, сегодня разобрал салон (днище надо немного залатать). Родная шумка отрывается уже (где-то местами еще хорошо держится).
Собственно вопросы:
1. Как, чем, какими способами отмыть напольное покрытие? оно у меня грязное, просто жуть. Кто уже делал чистку?
2. Надо ли обработать пол "цинкарем" или подобным составом? у меня влажно было под покрытием и в некоторых местах чуть ржа пошла.
3. можно ли обработать пол каким-нибудь резино-битумным составом или чем-то подобным, а сверху шумку положить?
4. Ну и собственно последний вопрос: сколько и чего нужно на пол? я имею ввиду по шумке? пока в планах сделать только пол, но если найду недорогие материалы, можно и всю машину прошумить.
Буду рад выслушать мнения! :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:09 am
Машина: Карина Е 2.0
wAnTed
Я вот здесь читал и делал потихоньку
http://auto-shum.ru/
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 11:24 am
скажите, если делать по такому расскладу, цена нормальная за материал?
Крыша:
М2 15л 750р
П4 3л 360р
Двери:
М2 16л 800р
М1.5 4л 640р
П4 4 360р
Акустик черный 1метр 220р
Битолон 5 1метр 300р
По дверям:
М2 внеш.часть, П4 второй слой
М1.5 техн отверстия
акустик черный по контуру.
битолон 5 под клипсы, обмотать провода, стыки.
Пол:
М3 30л х 65р = 1950р
П8 7л х 140р = 980р
Багажник:
арки М4 8л + Герметон А15 = 1190р
ост.площадь М2 15л х 50р = 750р
П8 2л х 140 = 280 на крылья второй слой.
Панель + моторный щит:
М3 15л х 65р = 975р
А15 1л х 550р = 550р
П8 1х 140 = 140р
+ валик 300р
Итого:10545 - скидка = 10 000
Листы есть 0,74х0,56 и 0,37х0,27 (вроде в расчетах листы 0,37х0,27, сказали мол маленькими удобнее делать и большие все равно нарезать придется)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:14 pm
парни, кто делал шумку, скажите:
1. так ли важно делать шумку моторного щита (между мотором и салоном)?
2. велика ли будет разница, если сделать и не сделать?
3. какие места на торпедо или кузове надо проклеить (достаточно ли противоскрипным материалом, типа паролона), чтоб избавиться от сверчков, тресков, "покрякиваний" торпеды?
снял я торпеду свою, правда не до конца (привет установщикам сигналки), надо с проводкой завтра разобраться, а то накручено-перекручено, на изоленте куча доп.проводов от сиги и доводчиков стекол, надо отсоединится от основных жгутов.
в общем у меня 97 г.в., не знаю как у японцев (может есть отличия), но мне, чтобы снять торпеду, пришлось: отсоединить все видимые разъемы, снять печку и тяги к ней, открутить рулевую колонку, снять мозг (engine control) и еще рядом блок какой-то (вроде АБС, снял 4 разъема на нем).. без этих процедур, не удалось бы, т.к. проводка уходит в белые пластиковые короба, которые крепятся к торпедо винтами (эти короба можно открутить, только если снять торпеду). Возле центральных дефлекторов, за трубой имелась "коробка", в которую подключаются около 8-9 разъемов (получилось, что коса закреплена к торпеде, коробка крепиться на крепеже, надо с боков нажать на стопора и сдвинуть коробку на себя, тогда она снимается ).
Комментарий к файлу: красным - штекерная коробка, синим хомут крепления косы к торпедо
001.JPG [ 99.66 КБ | Просмотров: 7609 ]
Комментарий к файлу: пластиковые короба
20131119_221851.jpg [ 369.43 КБ | Просмотров: 7609 ]
Комментарий к файлу: короба симметрично расположены (с пассажирской тоже есть)
20131119_221939.jpg [ 406.35 КБ | Просмотров: 7609 ]
Комментарий к файлу: общий вид ;)
20131122_183314.jpg [ 453.96 КБ | Просмотров: 7609 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 12:26 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Желательно конечно, если ты всю машину проклеиваешь!)Проклейка моторного щита уберёт шум двигателя в салоне!Я у себя то же хотел,но не смог снять до конца и забил на это дело,потом проклею капот и арки снаружи,ну и если свап буду делать то подкапотное проклею и будет норм!)А так получается окружающего мира не слышна,а газу наваливаешь и звук ДВС такой приличный!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 12:51 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Чтобы моторный щит качественно проклеить , нужно будет его полность освободить от корпусов печки, усилителя под торпедой, проводки и т.д. А потом еще и собрать все это хозяиство, вообщем тяжелая работа. Я делал у себя на Селике , вот так получилось http://www.celica.su/wwwboards/viewtopi ... 30&t=51280
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 9:14 pm
парни, кто делал шумку моторного щита, у вас старая заводская шумка имелась? Торпеду скинул почти до конца (некоторые провода мешали от сигналки), далее увидел, что у меня установлен шумопоглатитель (поролон что ли (8мм) на резиновой или кожзам основе (3мм), под ним заводская виброизоляция... куда пролезла рука, почти везде стоит заводской виброизолятор...
в общем не стал я клеить моторный щит, мороки с ним много, да и собирать скорее машину надо, а то холода настают, в гараже уже не айс, дубак (это при том, что у нас поздняя осень, дожди сейчас)
Посмотрю как получится без моторного щита, если будет из-за него шум, то ближе к лету займусь.
Вопрос по поводу у кого стояла заводская подобная шумоизоляция открыть, отпишите кому не сложно стояла или нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 9:58 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Если звук двигателя не напрягает можешь не парится,других звуков от туда почти не идёт!)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 10:25 pm
Разница не значительная если сделаешь моторный щит, я когда увидел родную шумку которая там даже не стал торпеду снимать.
На моторном отсеке она в разы лучше чем на остальных частях.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 11:23 pm
ребят, я еще тут наткнулся на 2 статьи (вернее рассмотрение шумоизоляции в 2 части)
http://autokadabra.ru/shouts/63482 - 1 часть
http://autokadabra.ru/shouts/63636 - 2 часть
весь смысл, сводится к тому, что парень 2 года изучал в Америке как какой-то мужик делает шумку, причем не закатывает авто полностью, а просто кусками с промежутками по 10см между кусками и мол разницы никакой - что полностью авто закатать, что по его технологии.
в общем посмотрите, там фото есть, интересно услышать мнения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 11:29 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
wAnTed
Чёт хрень какая-то с дверьми . Кусочки с наружи , кусочки в нутри :D ....ИМХО: Дверь закатанная целиком превращается в отличный динамик и к тому же хорошо держит тепло , про шумоизоляцию вообще молчу........
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 11:32 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Я делал моторный щит,и поверь мне разница приличная.Но дело твое конечно.Заводская шумка у всех стоит,я ее обратно на новую установил
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:01 am
Боданыч, а вибропласт у тебя был на моторном щите? или только именно шумопоглатитель?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 8:28 am
Многие эксперты действительно склонны к тому что можно катать только 60-70% поверхности, но катать нужно во первых правильно и во вторых только для экономии, и не то что разницы нет, разница есть и она просто не значительно, НО тем неменее все эксперты при этом кто хочет хороший звук катают целиком!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 5:59 pm
Да,клеил бимаст бомб,потом акцент десятку и сверху заводская.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 11:47 pm
кто клеил крышу с люком, подскажите, думаю битопласт 10мм клеить поверх вибр. голд, по толщине нормально будет, люку мешать не будет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 1:34 am
Репутация: 36 [ ? ]
Я клеил почти под самое основание,пол года поездил и цеплять стало(походу влага и тд попадает под основу вот и отлипло слегка),вот думаю отодрать см 15 от начала люка!
