Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:56 am
Двигатель: 4A FE LB
ага, вот теперь понятно, о чем ты ))))
ну да, такими пинами не особо поработаешь...
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:00 am
Ну, внутрь они входят и даже фиксируются, но при подсоединении кнопки, вылезут на 3 мм приблизительно из фишки.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:13 am
Двигатель: 4A FE LB
Rash, да эт понятно, что входят и цепляются, но вот беда в том, что как раз не фиксируются.
А у тебя нет проводов с нормальными пинами?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:21 am
Да я с год назад на разборе косу тойотовскую забрал, за незадорого :D
Вот с нее и набрал нужных по сечению и длине проводов с нужными пинами.
А имеющаяся часть проводки под кнопки обогревателей, внутри гофрированной трубки, тоже имеет срощения, в частности провода питания, массы и подсветки. Выполнены они по-заводскому, специальными скобками, аналогично, как пины зажимаются. Так что я в эти места срощений свои провода с пинами подсоединил, но уже скруткой и последующей пайкой.
Все убрал обратно в гофру, не хуже заводского получилось :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:23 am
Репутация: 38 [ ? ]
Схема подключения вазовского обогревателя сиденья. (При условии перепиновки колодки кнопки от Черри Тигго, предоставленной ув. Женя-BOND'ом) 2-бело-черный провод под сиденьем; 3-красно-синий; 6-красно-желтый (для левого), красно-белый (для правого). Крестик означает, что провод нужно просто отрезать и заизолировать, ну или просто заизолировать.
Подключение вазовских подогревателей сиденья.jpg [27.85 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 8:02 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
А кто как кнопки от чери к родным разъемам приделывал? Я думал как с кнопкой туманок сделать, крпрткими проводами с клемами мама/папа на концах, но клемы мама (из магазина вазовских запчастей) которые к кнопке буду цепляться широкие слишком, плюс термоусадкой заизолированы, в итоге в кнопке все клемы сидят очень туго, и вот думаю а замыкания не получится изза этого? Протрется термоусадка вдруг или проплавится. Идею кто подкинет как срастить кнопки с проводкой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 8:23 pm
Репутация: 38 [ ? ]
digimortal
Если нет ответной фишки-пустышки для кнопки, то просто вынимаешь пины из родной колодки, помещаешь их в термоусадку и подключаешь к кнопке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 8:33 pm
стоп, а в фишку-пустышку родные пины нормально садятся? а то тут писали что болтаются пины в фишке, правда я так и не понял родные пины болтаются или не родные. Фишку 90980-10797 надо?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 8:43 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Пины малость болтаются, но не критично. Фишку эту.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 8:21 am
Двигатель: 4A FE LB
Это нормально. Иначе разобьются все разъемы. Вставляем же мы их не четко по геометрии. ИМХО: не стОит столь абсолютно подходить к относительному ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 1:07 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Я так понимаю схемку от Allegator'а нельзя заюзать на "новых" модицированных емелях, где "провод собственной разработки"... ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 1:12 pm
Двигатель: 4A FE LB
z-horror, эт почему такой вывод? Для начала надо произвести препарирование, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 2:04 pm
Двигатель: 1JZ-GE
http://www.teplodom.ru/cat1_31.htm
УК2
ВНИМАНИЕ: производить эксплуатацию гибких нагревателей только с прилагаемыми жгутами питания. Запрещена подача питания 12 вольт на один нагревательный элемент, использовать только в последовательном соединении.
Т.е. в последних модификациях запрещено параллельное соединение элементов, отсюда и вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 2:12 pm
Двигатель: 4A FE LB
z-horror, есть предположение, что это из-за того, что они инсталлируются без реле, а коммутационная способность у стоковой схемы не может потянуть такую нагрузку. Т.е., проще говоря, погорит не обогрев, а блок управления оным. Но это лишь МОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 8:28 pm
там не в схеме управления дело, а в проводе собственной разработки. У каждого нагревателя сопротивление маленькое, по 1 ому. Если последовательно соединять как и положено то получаем 2 ома и все хорошо работает. А если параллельно включить то общее сопротивление уже 0,5 ома, и наши попогреи начинают выжавать аж 220 ватт мощности! что дальще будет и так ясно...
Добавлено спустя 39 секунд:
у самого вот емеля лежит, правда просто УК, но пробема таже
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:33 pm
Нужна небольшая помощь с подключением кнопок от чери. Кнопки есть, фишки под них есть. Полез сегодня кнопки подключать, а оказывается в колодке для левого сидения цвета проводов не такие как на первой странице, для правого похожи но тоже немного не те. И вот тут вопрос, даже если цвет проводов другой порядок же тот же самый как я понимаю? И если да то вопрос по рисункам из начала темы Изображение и Изображение
Нумерация пинов указана если смотреть на разъемы со стороны в которую кнопка вставляется или со стороны проводки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 6:59 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Выложите фото цветов своих проводов. Может уже кто поколхозил до Вас. Распиновка кнопки, следовательно и нумерация со стороны кнопки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 7:21 pm
Машина: Carina E Liftback
Подключи правую, цвета интуитивно совпадают, аналогично правой подключи и левую. Сегодня только подключал себе-вроде по логике совпало. С первого раза все заработало. Кстати, фишки можно не разбирать!!! Купил мини "мамы" и мини "папы", обжал провода с двух сторон, надел на "мамы","папы" изоляцию, которая при нагреве сужается, и все, вставил в кнопку, в фишку - все прекрасно подошло!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:18 pm
:a_g_a:
Пины из из штатного разъема можно переставить в фишку для черри, но, к сожалению, они несколько другие и будут люфтить в фишке. Я с этим столкнулся, пришлось проводку в косе между сидений переделывать. На предыдущей странице данной темы писал об этом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:27 pm
Не похоже что колхозили, фишки лежали внутри связанные в пучок причем похоже что давно, хотя завтра фото на всякий случай сделаю.
Slaw4ik, изначально думал так сделать, но плохо получилось. Мини мамы оказались не очень то уж мини, и к кнопке нормально все вместе не подключались изза нехватки места. Буду с пересадкой фишки делать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 9:42 am
digimortal Да, мамы чуть больше,чем родные, но я их обжимал по бокам(так они плотнее вставляются в кнопку и становятся немного уже), одевал термоусадку, вставил в кнопку и залил все в фишке термоклеем(клеевой пистолет)(или как там его называют). В фишке вряд-ли провода шевелятся, чтоб перетереть изоляцию и замкнуть, но залив клеем наверняка они шевелиться не будут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:18 pm
да как только с клемами не крутился, не понравилось. С учетом того, что родные кнопки попогреев туда ставиться не будут скорее всего никогда проще штекер пересадить.
Allegator, сделал фотоотчет своей проводки вот. Нумерация фишек же указана если как на фото на них смотреть? В правой фишке вроде те цвета, а в левой нет.
Комментарий к файлу: Это же от попогреек разъемы, и нумерация пинов указана если так же на них смотреть?
25112013612.jpg [ 72.19 КБ | Просмотров: 12933 ]
Комментарий к файлу: Правый с одной стороны
25112013613.jpg [ 103.63 КБ | Просмотров: 12933 ]
Комментарий к файлу: правый с другой
25112013614.jpg [ 89.85 КБ | Просмотров: 12933 ]
Комментарий к файлу: левый с одной
25112013615.jpg [ 83.1 КБ | Просмотров: 12933 ]
Комментарий к файлу: левый с другой
25112013616.jpg [ 93.33 КБ | Просмотров: 12933 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 7:33 pm
так, с нумерацией разобрался, на фишках пины пронумерованы снизу, осталось с проводкой понять колхоз или нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 7:42 pm
Репутация: 38 [ ? ]
проводка не колхоз. да и цвета вроде как у всех
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 7:47 pm
Ну тогда наверное меня с толку сбило то, что в таблице распиновки получается цвета для правой грелки указаны а расключают левую. Значит начну с правой а левую по аналогии, порядок же тот же, просто цвета другие? И еще вопрос, под сидениями фишки, как к ним подключаться? У меня емеля только последовательно будет, режим хай, к каким пинам его цеплять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
