Макс55
Добавлено: Ср окт 09, 2013 12:19 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Всем доброго времени суток! Подскажите по такой вот проблеме-счетчик км замер в одном положении(основной и суточный) все остальное работает.
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Medved
Добавлено: Ср окт 09, 2013 5:33 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Либо механику заклинило, либо сгорел моторчик одометра. Частенько клинит механизм суточного сброса.
Макс55
Добавлено: Ср окт 09, 2013 6:36 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Medved писал(а): Либо механику заклинило, либо сгорел моторчик одометра. Частенько клинит механизм суточного сброса. Примерно понял-если механика(как это устраняется и я так понимаю в кпп находится)?
Medved
Добавлено: Чт окт 10, 2013 11:57 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Не угадал - все внутри приборки в механизме спидометра. Входной сигнал один а машинок 2. Одна для стрелки а вторая крутит механический суточный щетчик. Устраняется разбором и чисткой шестеренок или заменой спидометра.
Макс55
Добавлено: Пн окт 14, 2013 9:32 am |
Двигатель: 7a FE LB
Medved писал(а): Не угадал - все внутри приборки в механизме спидометра. Входной сигнал один а машинок 2. Одна для стрелки а вторая крутит механический суточный щетчик. Устраняется разбором и чисткой шестеренок или заменой спидометра. спасибо!
Саидин
Добавлено: Чт окт 24, 2013 12:50 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
У меня была беда с тахометром. Оказалось переломался провод на фишке датчика. Оплетка целая, а ток не идет. Отрезал, енарастил, перепаял, стало все ОК!
_________________ Честь ярма не приемлет!
Carinovod E
Добавлено: Чт окт 24, 2013 7:21 am |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Ромио было что-то подобное, причину нашёл, отпал один контакт на большом смд резисторе на платке тахометра, пропаял все элементы на этой платке и всё стало нормально. Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:Макс55 писал(а): Всем доброго времени суток! Подскажите по такой вот проблеме-счетчик км замер в одном положении(основной и суточный) все остальное работает. хоть и с опозданием но может пригодиться viewtopic.php?f=4&t=19065
Макс55
Добавлено: Чт окт 24, 2013 8:30 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Carinovod E писал(а): Ромио было что-то подобное, причину нашёл, отпал один контакт на большом смд резисторе на платке тахометра, пропаял все элементы на этой платке и всё стало нормально. Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:Макс55 писал(а): Всем доброго времени суток! Подскажите по такой вот проблеме-счетчик км замер в одном положении(основной и суточный) все остальное работает. хоть и с опозданием но может пригодиться viewtopic.php?f=4&t=19065 спасибо,скоро буду разбираться!
DimaVeselov
Добавлено: Чт окт 31, 2013 6:52 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 11:52 am Сообщения: 11 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
У меня такая проблема.В теплое время спидометр работает как надо,а вот чуть похолодает до -3 где то уже не работает стрелка спидометра,но пробег увеличивается.Как машина прогреется и в салоне тепло станет спидометр начинает работать.
Medved
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 1:27 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
DimaVeselov писал(а): У меня такая проблема.В теплое время спидометр работает как надо,а вот чуть похолодает до -3 где то уже не работает стрелка спидометра,но пробег увеличивается.Как машина прогреется и в салоне тепло станет спидометр начинает работать. Вкрывать и пропаивать однозначно!
DimaVeselov
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 5:16 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Medved писал(а): DimaVeselov писал(а): У меня такая проблема.В теплое время спидометр работает как надо,а вот чуть похолодает до -3 где то уже не работает стрелка спидометра,но пробег увеличивается.Как машина прогреется и в салоне тепло станет спидометр начинает работать. Вкрывать и пропаивать однозначно! А случаем нет фото каких нибудь?что там именно пропаивать!?просто даже не представляю что там внутри
Medved
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 7:07 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Пропаивать прийдется все видимые пайки на плате спидометра. Как правило плохая пайка сильно отличается по виду от хорошей - не блестит, вокруг пайки потемнение платы после перегрева.
Ромио
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 10:42 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 6:03 pm Сообщения: 27 Откуда: от туда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С
Я начал пропаивать но друг сказал, что можно перегреть контакты и т.д. обычным паяльникам или врет?я таки успел один как бы нарушенный пропоять изменения появились... восновном при тарможении двигателем, поднимается до 1000 или когда газуешь на холостых может подняться до 3,5, а когда заводишь молчит .
Medved
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 1:09 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Паяльником на 100 ват можно даж каструлю перегреть. Мелкая электроника желает паятся 25 ватным инструментом.
Scarface
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 8:39 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 28, 2013 2:37 pm Сообщения: 2 Откуда: Сибирь Иркутская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE, SF, 2.0, МКПП
Доброго времени суток. Может кто подскажет причину моей проблемы. При заводе автомобиля, панель спидометра,тахометра и прочих приборов рядом с ними при включённых габаритах работает нормально, стандартный свет. После 10 минут работы двигателя, подсветка приборов гаснет. Включается снова только если машину заглушить и дать остыть. Есть предположение что что-то с какой-то релюшкой, как будто бы нагревается и отключается. А вот где находится эта релюшка не знаю.
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 11:17 am |
| Спортсмен клуба |
Scarface когда потухает подсветка приборов - в перчаточном ящике есть свет или нет? если нет - то смотри предохранитель PANEL на 7,5 А, в блоке предохранителей у твоей левой коленки. точнее его посмотри в любом случае - или у него контакт хреновый, или сам он хреновый. (скорее всего первое, так как проблема идет от нагрева)
ну или как вариант снимать приборку ну и для начала перетыкнуть все разъемы, может там где закисло чего посмотреть. но думаю дело в предохранителе
Scarface
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 5:57 pm |
| Студент |
Sanchis85 писал(а): Scarface когда потухает подсветка приборов - в перчаточном ящике есть свет или нет? если нет - то смотри предохранитель PANEL на 7,5 А, в блоке предохранителей у твоей левой коленки. точнее его посмотри в любом случае - или у него контакт хреновый, или сам он хреновый. (скорее всего первое, так как проблема идет от нагрева)
ну или как вариант снимать приборку ну и для начала перетыкнуть все разъемы, может там где закисло чего посмотреть. но думаю дело в предохранителе Спасибо, посмотрю.
kadet112akk
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 1:16 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 9:10 pm Сообщения: 55 Откуда: Россия, Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Наш спидометр берет сигнал с датчика скорости расположенного на коробке передач Где-то слышал что в автомобилях оборудованных ABS, спидометр берет сигнал с датчиков ABS и пока хоть один датчик рабочий скорость показывает. Так вот хотелось бы знать у меня 3s-fe с ABS 1992г. откуда спидометр берет сигнал? Всю коробку облазил не увидел ничего, кроме заднего хода. Может он где-то очень далеко где не видно?
Medved
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 4:36 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Как и у всех с датчика на коробке, с абс сигнал у нас не снимается. Снятие синала с датчиков абс у Короны встречается.
kadet112akk
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 7:53 pm |
Спасибо, буду искать на коробке, а то чето спидометр отказал((
Иля
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 8:27 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Народ, а возможно вообще такое, чтобы взять приборку от Калдины в 190 кузове и поставить на Карину? Встанет-ли на штатные места? Много мороки при перепайки проводов?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Medved
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 1:15 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Должна стать без перепаек но прежде нужно просто положить рядом две приборки и сравнить со спины куда идут дорожки от штекеров.
Иля
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 1:03 pm |
Medved писал(а): Должна стать без перепаек но прежде нужно просто положить рядом две приборки и сравнить со спины куда идут дорожки от штекеров. Меня больше волнует встанет-ли она на крепления старой приборки, а то не хочется разбирать родную приборку.
Medved
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 6:27 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Иля писал(а): Меня больше волнует встанет-ли она на крепления старой приборки, а то не хочется разбирать родную приборку. Обязана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
