Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Печка ! Help
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 12:37 pm
[quote="sol-minor"]Что значит "наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка" ?
за эту работу отвечает крышка радиатора..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 1:46 pm
Двигатель: 3s fe, механика
sol-minor, все-таки для начала попробуй с приподнятым передом и открытой крышкой радиатора погазовать,короче исключить наличие воздуха в системе. Если не поможет, то смотреть помпу.Помпу,имхо,заменить, чем ремонтировать. В прошлом году я брал за 6500тг.GMB.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 5:10 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
если помпа умерла она также бы и не циркулировала по большому кругу. У меня было что то похожее но с доливом антифриза всё пропало, и если по вашим словам фрагменты помпы забили радиатор отопителя, то как же он потом всё же нагревается?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 5:48 pm
Машина: CarinaE
мужики, помогите. У меня карина е, 4а-fe.Снял тягу с заслонки зимняя свежесть если знаете что это такое, Стало тепло даже без вентилятора.На днях проморгал уровень ОЖ и закипел. Успел сбить температуру, но в итоге забило печку. Поменял на новую с нуля, правда китец алюминиевый, старая - латунь, буду распако- вывать, чистить. Сейчас подача на печку дотронутся невозможно, но обратка холод. При продувке вентилятором идёт холодный воздух. Краник открыт до упрись. Ож в норме. Подскажите если кто встречался с такой бедой, температура тоже в норме. Если кто ответит,просьба писать понятным языком.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 6:11 pm
Машина: Карина Е
Рашид, ты, наверное, и сам бы догадался. Отсоедини патрубки в подкапотном и продуй радиатор печки в обе стороны. Еще лучше водой под напором. Будет понятно, забит радиатор или нет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 8:03 pm
чем ее могло забить при перегреве?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 9:22 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Вообщем сейчас на склоне шаманил, в самом начале верхний патрубок горячий нижний холодный, минут через 15 нижний стал теплей и всё это время вентилятор ниразу не включился, долил ещё грамм 100, глянем утром как оно будет
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 11:58 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Так и должно быть, значит термостат исправен (нижний становится теплым, когда открывается большой круг системы охлаждения)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 10:56 pm
За сколько времени у вас в машине становится жарко ?
У меня к примеру завёл,через пол часа температура комнатная, это при -10 градусов.
Не Ташкент как говорится
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:02 pm
sol-minor
а ты убрал морской бриз? термостат когда менял? жидкость?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:03 pm
Репутация: 97 [ ? ]
На холостых или в движении?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:05 pm
slk
не убирал,всё остальное меняно
levsha2010
холостых,в движении минут 5 и жара
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:07 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Да у вас все нормально, зря вы себе голову забиваете батенька :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:10 pm
levsha2010
ну а если при - 25 я оставлю на весь день машину заведённую, то я более чем уверен, что в машине будет дубак стоять.
Поэтому интересно как у других всё работает
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:21 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Да такая же фигня. На холостых при третьей, четвертой скорости вентилятора стрелка ползет вниз. И это при 0 на улице. По ходу теплоотдача у наших моторов плохая на холостых, ну или радиатор печной у меня шибко хороший)
термостат и всё остальное в порядке
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:27 pm
у меня был плохой прогрев,можно было доехать в шапке до работы(30-40 мин) Щас поменял термостат на новый Оригинал,теперь намного лучше.Поставил 82
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 8:12 am
Ну не знаю...у меня при запуске с автозапуска(извените за тафтологию) при температуре -6 через минут 10 выхожу и из дефлекторов дует теплый воздух....через минут 15 в машине становиться тепло,а при движении крутилку регулировки температуры ставлю на середину красной шкалы...после остановки стрелка температуры не падает и строго стоит по середине,а из дефлекторов в крайнем положении фигачит горячий воздух....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 8:53 am
Машина: carina E
Тоже думал, что мотор на холостых плохо греется. Пока на другой не прокатился. Вчера заказал термостат, посмотрим что будет.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 12:43 pm
знакомый посоветовал на хх поставить регулятор скорости печки на втором положении дескать кпд будет лучше из-за слабого движка
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 6:55 am
sol-minor, ну как с печкой,проблема решена? Если сделали, поделитесь, интересно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 8:48 am
Сунгат
У нас пока максимум -10. Если поставить 2 положение вентилятора то в салоне действительно тепло, но опять же жду диких холодов чтобы проверить окончательно
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 9:29 am
sol-minor, диких холодов ждать не обязательно. Двигатель хорошенько прогреть до рабочей температуры,затем на холостых оборотах поставить скорость печки на 1, должно дуть не слишком горячий, но прилично теплый воздух.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:25 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Можно каталожный номер китайской печки? Ниразу не видел такую!
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 12
