Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 2:07 pm
OLESIA писал(а):
запчасти можно заказать почтой
Не так всё просто с запчастями на дизельные Карины,их не просто найти,вот артикул стартера 28100-64210
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 6:26 pm
Машина: Tayota carina
Двигатель: 2c
Ты меня пугаеш :)разве стартер на дизель и бензин разные ?ну в любом случае спасибо за артикул ,еще скажи куда бы его лучше применить и я вся твоя :) :) :)
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Друг мой я не в городе я в деревне ,если бы в городе была то и проблем бы не было ,село Мужи ,полуостров ямал 270 км от салехарда :)а теперь можно по подробнее о проводах массы ,пожалуйста :) :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 7:24 pm
OLESIA писал(а):
стартер на дизель и бензин разные?
Разные.
OLESIA писал(а):
его лучше применить
Искать б\у,либо купить на Экзисте.Но лучше отремонтировать свой,опять купив же к нему запчасти на Экзисте.
У акб и у правого стакана.
OLESIA писал(а):
и я вся твоя
Ну это лишнее. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 8:22 pm
Двигатель: 2c
Спасибо большое за совет,хоть что то прогрессивное :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:51 pm
OLESIA
Пожарник писал(а):
Массовые провода для начала проверь,и клеммы на аккуме
Если при повороте ключа что то щелкает под капотом(будем считать что это все же втягивающее срабатывает), а двигатель не крутиться - обрати внимание на лампочки приборки или салонный свет. Если свет и лампочки полностью тухнут(гаснут), то проверяй как написал Пожарник - провода массовые. Если лампочки остаются гореть, то дело не в проводах - тут переборка втягивающего поможет. Два контакта 28226-76100 и 28226-72010, и сердечник 28235-35080
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:30 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
OLESIA
Стартеры от наших танков и бензиновых собратьев все ж разные. Когда под капотом щелкает и не заводиться, это верный признак дохлого аккумулятора! Да да!. Так что стартер тут не при чем. Отключить дизель можно двумя способами, придушить тягой, т.е. нажать на тормоз и отпустить сцепление и второй, отключить клапан подачи топлива. Нет питания, нет топлива - не работает мотор! Мой совет сменить аккумулятор для начала, прочитав мои труды в фаге) и проверить генератор! На всяк случай проверить проводку!
Желаю успехов :twisted:
прям гордость распирает от нашей страны! Нет ни дорог ни автомастерских, но зато есть интернет! :twisted: Спасибо Димке Медведеву :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:49 pm
Пять копеек от себя. При повороте ключа стартер крутил(из под капота звук как будто фен включается), но маховик не крутился. При разборе заменил планетарку и бендикс, все гуд. Стала в разы тише заводиться.(Причина в развалившейся планетарке, бендикс живой, но раз был новый заменили). Вчера начал закусывать руль, WD 40 попрыскал в салоне и в подкапотном на рулевой карданчик и все прошло. Понятно, что на небольшое время, но до покупки нового и замены пойдет. Тема есть в FAQ и еще где-то на форуме.
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 12:02 am
Молодец Кеша, хоть и не в тему :? :)
Офф: слышал у вас, где раньше была кировуха, а потом менты (за Ольгином), теперь восовцы живут? Или брешут люди?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 1:42 pm
Двигатель: 2c
ВСем большое большое спасибо ,много полезного для себя узнала :)теперь все это на практике попробую применить :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 8:40 am
денвер666 писал(а):
плиз черкани потом что у тя было мож чё прикупить надо зарание.
Вчера перебрал наконец-то свой стартер Денсо, вот в таком плачевном виде был контакт, который непосредственно к + АКБ подключен. Второй контакт и сердечник втягивающего тоже были изношены, но гораздо меньше.
Стартер 28100- 16180, т.е. согласно Japancats, 1,2 kW, cold spec (для стран с холодным климатом).
Контакты 28226-74070 и 28226-64370 и сердечник втягивающего 28235-55050 подошли идеально.
Фото деталек: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=608236#p608236
Держатель щеток 28140-70020 к данному стартеру не подходит. К нему очевидно, подойдет 28140-76060.
Сами щетки были во вполне приличном состоянии, та пара, которая подключена к статору, изношена больше.
Сейчас запуск двигателя :co_ol:
IMG_0143.JPG [ 171.04 КБ | Просмотров: 7609 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:04 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Появилась проблема при запуске: машина заводится то сразу, а то с 4-5 поворота ключа. Когда не заводится - слышно как жужжит стартер. Подумал что втягивающее сдохло. Купил новое. Сегодня снял стартер, поменял втягивающее, заодно поменял щеточный узел на самом стартере. Попробовал стартер до установки на машину - все работает, стартер - крутит, втягивающее - втягивает. Поставил на машину - опять эта же проблема. Подскажите в чем может быть проблема?
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:07 pm
В бендиксе наверное.
Добавлено спустя 43 секунды:
Поторопился.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:10 pm
А что с ним может быть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:13 pm
http://rematec.ru/articles/bendiks-startera.html
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
viewtopic.php?p=428807
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:17 pm
Спасибо Сергей С@ныч
Полезу стартер разбирать :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:20 pm
Всё ж есть на форуме.Поторопился ты . :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:21 pm
Будет теперь втягивающее запасное :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:23 pm
rx-837 писал(а):
У меня было так втягивающее работало стартер крутился бендикс выползал,
а раз так то значит он просто прокручивается ведь это он без нагрузки легко крутится а с нагрузкой буксует
Если стартер вообще ни але то нужно проверять щетки, втягивающее(пятаки подгорают), обмотку ротора.
Добавлено спустя 46 секунд:
Пригодится. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 8:07 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Напасть за напастью, заехал в гараж передом, а яма сзади, ну не продумал, решил развернутся задом выехать, и заехать потом задом. . Ооо, друзья, ((( я в печали, вставляю ключ в замок зажигания, стук металлический при заводе в районе стартера, и … всё, машина не завелась, промучались до половины первого, эффекта ноль, думаю надо скорей всего снимать стартер… что же это за напасть, а может не напасть, может это машина показывает на что обратить внимание, чтоб в январской дороге в Тверь у неё это по дороге не случилось.
Пфф. подскажите что делать… снимать стартер?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:26 am
Машина: Avensis T22
Если типа скрежета, то вероятно, бендикс виноват - разбирать, менять.
Только почему это в теме по 3S? У тебя, судя по подписи, 4А-FE. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:35 am
Sokolov_Il'ya
стук очень частый? как треск, да? Если да, то напряжение на АКБ проверь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:07 am
Sokolov_Il'ya
перенёс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:53 pm
Silence... писал(а):
Sokolov_Il'ya
Не треск, а именно звон. Как щелкнет со звоном, погудит чуть чуть, потом как щелкнет со звоном. Как ведет себя стартер когда аккум сел я знаю, этот не треск, а именно звон какой-то. Тем более, я приехал в гараж, всё заводилось отлично. Выезжать, на аккуме было 12,25В. Вряд ли этого мало, что б хоть раз крутануть нормально рабочий стартер.
Он его даже не крутанул.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 1:04 pm
Sokolov_Il'ya
Похоже, что пятаки или сердечник втягивающего. Снимать стартер и смотреть, вероятно их под замену.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 1:07 pm
Rash писал(а):
Sokolov_Il'ya
Скажите - а чтоб до стартера добраться, надо что нибудь ещё откручивать по ходу. Или только его?
