Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 1:23 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sinclair писал(а):
вот мне как раз кажется, что со временем гофра и порвется по складке. В любом случае, благодарю за совет, наверное в самом деле не буду замарачиваться
- я думаю,Sanchis85 прав-пока она протрется с таким количеством смазки :bra_vo: .Хотел посоветовать гофру от тойода для крестовины,брал за 2 бакса буквально пару дней назад,но тут наши доблестные экзерасты меня опередили-цена уже 20 бакс. №45535-05010 ,скидываю реквизиты заказа.
-села на кардан идеально,как там и была.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Sinclair писал(а):
А вот как снизу его фиксировать пока не знаю, его диаметр гораздо больше, чем диаметр вала. Ну там видно будет...
-подбери по размеру пыльник от шаровой или сальник советский и замостырь его снизу -ниче не вытечет
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
from Sinclair
благодаря вашим снимкам нашел кардан в сборе,оригинал ОЕМ ,но он короче на 18мм по длинне(нижняя часть,последнее фото),цена под ключ 30 бакс и их еще там очень много :-|-: :ya_hoo_oo:
Очень хороший пыльник,но стоит у нас 8 бакс Lemforder 30227 01
Комментарий к файлу: 18 000 бел.фантиков-2 бакса
45535-05010.jpg [ 14.02 КБ | Просмотров: 6047 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 7:16 am
Машина: Toyota Carina E GLi
да меня Sanchis85 вроде уговорил, что все в норме будет, просто этот затяну чуть получше. Еще есть мысль наоборот этот пыльник после установки вала растянуть ниже, что б прям до самой рейки и там уже внизу вала закрепить. Посмотрим, насколько все это удобно будет, а там и решение будет :)
И что-то я по фотке Эксиста не понял - 18 тысяч за пыльник рейки что ли? :shock:
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 12:03 pm
Тебе ж говорят, валюта - белорусские фантики =)))
Sinclair
вот смотри как у меня уже на месте выглядит - как видишь изгиб минимальный, ничто нигде не цепляет и не перегибается
IMG_2267.JPG [ 214.72 КБ | Просмотров: 6014 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 2:15 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
для самопала очень достойно
--не помните приблизительно длинну привода рейки,у меня нижняя часть карданчика короче ОЕМа на 18 мм,в раздумьях-закрепится на рейке или коротковат ?
:D 18 000 =2 $
IMG_2267 u-joint-rack2.jpg [ 53.94 КБ | Просмотров: 6000 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 2:57 pm
длину честно не помню.
на рейке то я думаю закрепится (при условии кончено что отверстие в нижней части кардана, куда болт закручивается, совпадет с выемкой на рейке), только при этом вся конструкция уйдет немного вниз и - если будет пыльник - то будет вероятность того что этот пыльник начнет цеплять за моторный щит. но это наверное только экспериментально можно определить
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 3:30 pm
да я не увидел сперва :?
Как-то у тебя все это дело открыто и доступно смотрится :) С какого места фотографировал? :) Я сейчас в гараже был, как открыл капот, как посмотрел... :du_ma_et: У меня еще и блок АБС стоит там...
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 3:59 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
с нашими моторами туда проблема добраться,не то что на 4А,то же хочу заменить карданчик
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 4:23 pm
блока абс нету. снимал корпус воздухана, руку просовывал между проводов и шлангов, и фоткал :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 6:48 am
Двигатель: 4A LB
Менял на выходных нижнюю крестовинку и возникло пару вопросов,
все подрезают шумку в районе педали газа? Лично я подрезал потому как другого выхода не нашел.
и так и не понял для чего нужен проволочный хомут на резиновом пыльнике кардана?
нижний кардан от рейки откручивал сняв колесо, трещетка+удлинитль+кардан+головка на 12.
все снялось без молотка, сначала мучался(не хотел снимать верхний кардан), но как только его открутил весь узел легко рассоединился. руль фиксировал ремнем пассажира.
выпрессовывал в тисках, также и запресовывал.
крестовинка была toyo и gmb, поставил st-1640 toyo.
собранный узел
в качестве защиты от внешней среды использовал пыльник рулевой тяи от пассата В3, смазкой решил не набивать, пусть проветривается.
поскольку менял крестовину в первый раз, ушло 3 часа, сейчас я думая процесс займет не более часа.
Последний раз редактировалось RePit Ср ноя 06, 2013 6:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 11:00 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sever.max писал(а):
На коробке написано GMB made in Japan покупал в Exist ,это же крестовина,а не рулевой карданчик!
-GMB размещает заказы в китае,по-этому крестовина дешевая.Японские вещи,сделанные в китае под жестким самурайским присмотром,мало чем отличаются от оригинала,только ценой.Крестовины(не карданчик) оригиналы начинаются от 20 $.К примеру,подходит от кавасаки 16х40,стоит 46 $.
-Для NISSAN QASHQAI 48080JM00B (крестовинка 16х40) около 60 бакс
-В рулевом нет таких динамических нагрузок,как в кардане трансмиссии,по-этому китайская ГМБ(если не подделка),заделанная в пыльник-поставил и забыл.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 10:03 pm
Машина: toyota carina e
Подскажите пожалуйста код втулки рулевого вала которая стучит. есть две вот 45865-12060 и вот 45273-22020. И та и та бьется как втулка рулевого вала. Какую нужно менять? Или мож обе взять?
 Заголовок сообщения: как убрать люфт руля
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 9:32 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4
купил машину и сначала не заметил пока по трассе не поехал машину начило кидать свыше 110 и потом обратил внимание что большой люфт в руле можно его убрать?
 Заголовок сообщения: Re: как убрать люфт руля
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 9:40 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Люфт возможен изза убитого нижнего рулевого карданчика, можно убрать путем замены карданчика или его крестовины. Тема про карданчик была на форуме.
Вот в факе статья есть faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки. так же есть тема в разделе по ходовой, тормозной и рулевой системе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 9:46 pm
Если быть точным, то люфт в руле може быть помногим причинам.
Помимо кардана нижнего, это рулевая рейка, убитый передний сайлент в рычагах, верхний кардан, рулевые тяги и наконечники, втулки рулевой колонки. Все зависит от того какой именно люфт, ну и по очереди все проверять
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 9:50 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4
рейка целая проверяли сайлент тоже верх кард не знаю руль тяги и наконеч живые но буду менять очень хочеться убрать люфт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:55 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
А как именно люфтит? По ходу кручения руля ,или рул.колонку из стороны в сторону?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 6:52 am
Машина: toyota
Двигатель: 4
при вращении
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 7:42 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
sanek134
Смотри нижний карданчик для начала.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:37 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
И ещё люфт сочленения телескопической рулевой колонки забывают всё время...
Вот тут этот люфт пытаются устранить, даже фотки есть: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 78081.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:28 am
у меня был такой люфт. проверяли всё, всё рабочее в порядке. но ГУР аж звенел. поменял ГУР люфт прошел.
Пы.Сы. Связи вроде никакой, но факт на лицо
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:32 am
имеется ввиду насос или что?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:16 pm
Cfif131
врядли замена Гура тебе помогла,видать где-то подтянули винтики-болтики и всё..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 2:46 pm
Кстати,да.Подтяжка болтов на сочленениях рулевой колонки помогает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 6:27 pm
ну вот возможно пока насос ГУР меняли где то подтянули. теперь как вкопанная на трассе. Раньше больше 100 км\ч страшно было ехать.
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 9:21 am
А зачем пытаться ставить отечественные пыльники?
Здесь в теме нашёл, продублирую:
Пыльник от Форда SWAG 99 80 0001 цена вопроса сейчас в Экзисте 100 руб.
Себе ставил Febi 03308, не помню уже, по каким причинам не сваг...
Удобство в том, что он идеально садится и даже никаких хомутов не нужно (по крайней мере на тонком диаметре - точно.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
