Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:51 am
 Заголовок сообщения: Чем можно заменить 4SFE?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:38 pm
Машина: Corona ST190
Двигатель: 4SFE
День добрый.
Corona 1993г. в кузове ST190. Двигатель 4S-FE 125 л.с.. АКПП.
Собственно, в чем вопрос. Двигатель ест масло, работает с "дизельным" звуком. Подозреваю, что годы берут над ним... С другой стороны, в документах на машину номера двигателя нет. И, насколько я понимаю, можно без особых последствий поставить что-то более новое и, возможно, чуть более мощное. Подстажите, какой двигатель можно поставить и каких это потребует переделок?
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно заменить 4SFE?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:43 pm
Дык, у нас вроде маловато народу Корона-водов...
Самый простой и безболезненый способ, добыть контратный такой-же движёк,
и всё, дело в шляпе...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:45 pm
Двигатель: 4SFE
Насколько понимаю, любой контрактный двигатель будет примерно тех же годов и примерно такого же износа. Нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:46 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
s серию на любой s серии! вроде так !! но коса, мозг от того мотора который ставишь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:48 pm
an_imal
откуда будешь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:51 pm
Двигатель: 4SFE
Нижегородская область.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:52 pm
Года могу совпасть, износ тут уже как фишка ляжет...
но вроде как процентов 70 обычно довольно неплохого состояния
и где-то 30 уже таких что да, не лучше заменяемых =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 9:48 pm
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
На 3s меняется не особо сложно. 4s должны быть нормаоьные, ибо ставились на кучу тойот тех годов. Кстати, капиталится он довольно недорого, а дизельный звук, возможно, дает изношенная шестерня на распредвалах. Я на старой карине просто заменил кольца, мск и взвел эту самую шестеренку. Пробег по одометру в данный момент - 94к, вопросов нет.
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:13 pm
4s дороже контрактный чем 3s. Я бы. лучше на эту разницу поколдовал бы. с проводкой и поставил чесных 2 литра ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 1:27 am
Двигатель: 4S-FE
чесных 2 литра ;)
Полностью поддерживаю) Не знаю, как у других, а мой 4s жрет почти как 3s, но вот едет ощутимо хуже
Я на Drive2
