Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:00 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 7:30 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
В общем суть такова. Старые мозги приказали долго жить. Поставил мозги от короны, т.е. все номера как на моих, модель двигателя 4s, AT. После чего обороты на непрогретом двигателе на P - 1300, на D - 1000-1100, на прогретом двигателе на P - около 1000, редко 900. На D - 800. Из-за этого расход 15-16 литров, раньше был ближе к 10. И выхлопы стали в салоне чувствоваться в салоне, када печку включаю. Когда они есть, когда нет. Что-то подсказывает, что это выхлопы из выхлопной и попадают в салон. ТОлько запах выхлопов стал не таким как раньше + из выхлопухи серый дем идет. Кароч форсы переливают. Че делать, ума ни дам(((
Уважаемые товарищи, что подскажите предпринять? Ошибок мозги не показывают, у них все ок)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 9:11 pm
номер мозга прям один в один до циферки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 9:14 pm
Двигатель: 4s-fe
Да. 1в1. Брал мозги именно по номеру и по возможности с такой же машины.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 9:50 pm
шнурок нужно подключить и посмотреть что к чему
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:40 pm
Двигатель: 4s-fe
MerTV
Какой шнурок. Подозреваю у меня его нет?)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:36 pm
шнурок для диагностики
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:19 am
Двигатель: 4s-fe
MerTV
Насколько я понимаю - это вот про эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968 - но чета я переглядел много страниц и кое-чего не понял. Чтобы сделать шнурок мне нужен переходник http://www.ulmart.ru/goods/369385 вот такой? К 2м контактам COM порта, про которые пишет БелыйГусь тут viewtopic.php?f=6&t=1145&start=225 мы присоединяем провода и пускаем их в разъем для диагностики, что под капотом, а УСБ вставляем в ноут. И дальше юзаем прогу. Правильно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 7:52 am
правильно
