Текущее время: Вт фев 17, 2026 8:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1227 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хвастаемся своими дисками.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:41 am
zic-zag писал(а):
ETYRIN писал(а):
Раньше спилометр показывал чуть мепньше реальной скорости (по навигатору), теперь чуть больше кажет... Привыкаем-с... Зато клиренс поболе, но впереди чуть цепляет при полном вывороте влево
Должно быть наоборот :? . Колеса больше - реальная скорость выше чем чем по спидометру, т.е. по спидометру меньше казать будет, чем по навигатору.
Это какого размера колеса должна стоять?
При стандартных колесах норма вранья спидометра составляет около 5-10 км/ч, причем не только конкретно на наших, спидометр показывает больше чем есть. У меня на стандартных 185/65/14 показывал как раз на 10 больше, сейчас на 205/55/16 показывает на 5 больше, это ж какой размер надо поставить, чтобы скорость фактическая была выше показаний спидометра.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:41 am
Driver
Соглашусь
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 4:00 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Х.З., но у меня стоят летом точно не помню, то ли 195/70/15, то ли 205/65/15 - при сравнении с навигатором на спидометре меньше на 3-5 км. Первый раз так даже на превышение попал пару лет назад. Ехал по трассе, встречные моргают, мол гаишники стоят, я скорость сбавил до 100-105 и еду, а они раз меня к обочине, на приборе - 103 км/ч.Я потом проверял навигатором - все верно ,так примерно и есть.... А то что все спидометры врут (в плюс) это я знаю, видимо для безопасности сделано.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 6:16 pm
:du_ma_et: И спереди ничего не задевает при поворотах??? У меня 195/65/15 и в левом повороте при максимальном вывороте руля левое колесо чуть заметно шоркает о штатные пластиковые "пыльники" внутри арки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 6:58 pm
Не понимаю, зачем такие тракторные колеса ставить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 7:15 pm
Какие, 70? Я например не пойму, зачем ставить профиль ниже 60-ти? В угоду управляемости? Для меня комфорт на первом месте. 65/60-й профили считаю самыми оптимальными для себя. У каждого свои фломастеры.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 7:43 pm
А на 185/65/14 некомфортно ездить? Я вцелом о размере колеса говорю, при таких параметрах резина/диск, диаметр больше даже моих 205/55/16.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 7:54 pm
Я бы сказал не очень симпатично. Целенаправленно перешел на 15". Плюсом уже увеличился клиренс.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:38 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ты прав!!! Это я неправильно написал. Раньше (195/55/15) на спидометре было больше, чем по навигатору. Сейчас (195/65/15) - меньше на скоростях больше 60-ти. До этой скорости (приблизительно, где-то с 57 начинаются расхождения) совпадает!!!
:a_g_a:
Или не фломастеры, а вовремя подвернувшиеся колёса (на красивом в моем понимании литье с хорошей резиной), продаваемые уважаемым человеком :)
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:23 am
Кстати, да именно левое было чуток, но мне его один нехороший человек немного внутрь даванул своей машиной и после ремонта вроде теперь не задевает (щас жена на ней ездит, но не говорила ,что где-то задевает)
Машину я покупал на 15-х колесах уже, и потом когда второй комплект покупал, тоже 15-е взял, на мой взгляд смотряться лучше 14-х. А брать диаметром больше и ставить ниже профиль резины - не хочется, дороги у нас не те. Накачаешь сильно - все камушки и неровности подвеска отрабатывает , прое... и на слабом поедешь - можешь и без резины и без диска остаться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:12 am
Ездить неспешно надо, либо наоборот больше газу меньше ям. :D 205/55 либо 195/55 - это оптимал красиво/комфортно, меньше слой резины - уже действительно неприятно, зато шикарно выглядит. Насчет того что 15 выглядят красивее 14, при установленной жирной резине все это сходит на нет, если честно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 11:11 am
Ну, как говорится на вкус и цвет все фломастеры....
Тут где-то фотка была моей каринки ,вроде неплохо выглядит, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 11:14 am
То у вас вкус и цвет, то у вас фломастеры, то комфорт. Фиг поймешь чем руководствуетесь :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 10:24 am
В общем попутал - ходил смотрел что стоит: на карине 195/65/15, а на второй машине 205/70/15 :?
Но спидометр с навигатором не дружат не в ту сторону :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 4:37 pm
Как поется в одноименном шлягере от зарубежной попдивы: Work b*tch :)
Work Emotion CR-Kai '16. Даже не знаю чего еще добавить, работники они и в Африке работники. :nez-nayu:
Фото-0110.jpg [ 378.24 КБ | Просмотров: 5870 ]
Фото-0111.jpg [ 415.51 КБ | Просмотров: 5870 ]
Фото-0113.jpg [ 255.01 КБ | Просмотров: 5870 ]
Фото-0115.jpg [ 324.99 КБ | Просмотров: 5870 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 8:51 pm
Машина: carina E
Нет ничего лучше, чем классика
12.jpg [ 281.51 КБ | Просмотров: 5798 ]
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 1:14 pm
Машина: carina E
Вот как-то так. Резина 225 45 R17
11.jpg [ 432.55 КБ | Просмотров: 5689 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 9:13 pm
Сегодня переобулся на лето..
фото0021.jpg [ 253.53 КБ | Просмотров: 5590 ]
фото0022.jpg [ 235.43 КБ | Просмотров: 5590 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:11 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Driver
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:53 pm
Двигатель: 7a-fe LB
А вот что у меня теперь стоит
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:57 pm
огонь!
16-е?
секретки поставил? а то упрут красоту такую
новые ставил или б/у? по чем обошлись?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 1:11 pm
Двигатель: 7a-fe LB
16-е. Секреток по 2 штуки на колесе :D
Резина 195-50-16
Диски обошлись в 13000р (новые!!! сделаны в Тайване Advan Racing)
Резина также в цене 13000р (новые, 2008 года выпуска, made in Japan, Yokohama Advan A460)
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 4:06 pm
DjSergeant писал(а):
Резина 2008 года выпуска)
Зачем же такую старую резину брать? Резина со временем теряет свои свойства.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 4:08 pm
Двигатель: 6yvax7
Сохнет и трескается. ИМХО не стОит брать такую резину. Извините...
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 4:56 pm
Двигатель: 7a-fe LB
срок хранения резины на складе 10 лет. за 6 лет она стала тверже, но со временем она вновь приобретет свои свойства. Сегодня обкатывал новые колеса, изза низкого профиля чувствуется наша "российская" дорога, а по поведению машины никаких нареканий
