Terrion
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:22 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Вставлял сегодня в кнопку задней противотуманки патрончик с лампой и нечаянно коротнул контакты лампы отвёрткой до искры и палёного запаха. В результате лампочка не работает - проверялась на кнопке обогрева заднего стекла. Подсветка кнопки (самое плохое) также не работает - вставлял рабочую лампочку из кнопки обогрева заднего стекла, при включении габаритов лампа не загорается. Сама кнопка противотуманки на включение-выключение работает. С габаритами и остальной подсветкой приборки также всё в порядке.
Вопрос к электрикам: подсветке на кнопке окончательный конец, я так понимаю? Или всё же есть какой-то предохранитель на этот случай?
_________________ Drive2.ru
slk
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:29 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Terrion писал(а): подсветке на кнопке а она не разве не разбирается???
Vitek
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:39 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Terrion
А дорожки на печатной плате, которые от разъёма к лампочке идут, целые? Думается мне, они погорели.
Terrion
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:45 pm |
Заслуженный |
slk
Кнопку я разбирал, только практический смысл в этом небольшой.
Vitek
Я смотрел вчера насчёт этого - одна вроде целая, другая, которая идёт от контактного места до какой-то штуки квадратной, припаянной к плате (в электрике не силён - названий не знаю) имеет в одном месте рыжеватый оттенок - это оно и есть? И можно это дело как-то самому поправить или можно смело в магазин за новой кнопкой?
Vitek
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:50 pm |
Terrion
А как насчёт выложить фото платы? Крупным планом.
Nikitos
Добавлено: Вт фев 24, 2009 4:40 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 10:46 am Сообщения: 58 Откуда: Москва, СЗАО Репутация: 1 [ ? ]
Удивительно! Но я в субботу проделал аналогичный трюк  ) Только вот у меня разные лампочки в противотуманках и обогреве стекла. ПОэтому есть призрачный шанс что подсветка все таки заработает. А у тебя одинкаовые лампочки в этих кнопках?!
_________________ Carina E, 1.6, 4-AFE, МКПП, 1997, англичанка
Terrion
Добавлено: Вт фев 24, 2009 5:07 pm |
Заслуженный |
Vitek
Блин, вчера как раз с собой фотик был. Что-то я не догадался сфоткать. Я попробовал аккуратно отвёрткой поскрести по месту, где этот рыжеватый оттенок - дорожка стала выглядеть как медный провод вообще. И кстати, на лампе один из усов аж прикипел к патрону. Ладно, если к машине пойду сегодня, попробую сфоткать.
Nikitos
Тоже спалил чтоль?  Да, лампы с виду одинаковые стоят, такие, как здесь на картинке справа. Но я что-то сомневаюсь в этой версии.
Wild Duck
Добавлено: Вт фев 24, 2009 6:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 181 Откуда: М.О. Щербинка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Если актуально, есть кнопка обогрева заднего стекла с моего авто.
Могу передать для опытов.
Вроде даже патрончик был свободный.
Ежали чего пиши.....
_________________ Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк! 5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
Terrion
Добавлено: Вт фев 24, 2009 6:53 pm |
Заслуженный |
Так у меня с кнопкой обогрева всё ок  Вот если б кто кнопку от противотуманки предложил...
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 24, 2009 7:04 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
а приспособить кнопку обогрева, как кнопку туманки? ... )))))
Ванёк
Добавлено: Вт фев 24, 2009 7:25 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 6:34 pm Сообщения: 58 Откуда: Мурманская обл. г.Оленегорск Репутация: 2 [ ? ]
Я тоже такой трюк проделывал случайно отверткой контакты перемкнул и такая же история,разобрал панель достал кнопку и ее разобрал,в итоге дорожка на плате перегорела(еле заметил) думаю новую заказывать,а то теперь и противотуманки не включаются,отдал электрику на работе запаять у него не получилось  значит будем искать
_________________ Toyota carina E 1996г. 1.6 4a-fe не LB англичанка 99л.с. серебристый металик
VeyroN
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
тоже недавно коротнул подсветку корректора фар
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Terrion
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:13 pm |
Заслуженный |
tj_tosha
Мне кажется, что проще новую кнопку купить  К тому же у кнопки обогрева корпус отличается от корпусов аварийки и противотуманки - он немного выше, и крепление у него другое в кронштейне.
Ванёк
У меня хотя бы функционал остался  А плату можно вынуть из кнопки или ты выламывал? А то у меня вчера не получилось - побоялся сломать.
Terrion
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:54 pm |
Заслуженный |
Спасибо! Попозже схожу в машину, попробую разобрать и сфоткать!
Nikitos
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:23 am |
Состоявшийся |
Nikitos
Тоже спалил чтоль?  Да, лампы с виду одинаковые стоят, такие, как здесь на картинке справа. Но я что-то сомневаюсь в этой версии.[/quote]
Ага, тоже спалил! Случайно коротнул. Но я как раз не смог проверить работает подсветка или нет по причине того что лампочка там другая нежели в обогреве стекла.
Если не будет работать, то попробую купить б/у кномпку
Terrion
Добавлено: Ср фев 25, 2009 8:53 pm |
Заслуженный |
Nikitos
Сегодня заехал в магазин Автолео купить лампочку для сгоревшей кнопки - продавец долго не мог понять, почему по каталогу для этой кнопки выдаёт лампочку типа как в аварийку, которая в противотуманку даже не влезет  Но продал то, что нужно - самую мелкую. Стоимость пипец - 174 рубля с 4% скидкой постоянного клиента. А в автомагазах обычных они не продаются  Заодно узнал стоимость новой кнопки - что-то около 2500 он насчитал. Ну нафиг, поезжу по разборкам или на крайняк в Экзисте закажу за 1100.
Vitek
БелыйГусь
Добрался я наконец до платы. Действительно, дорожки от контактов лампы сгорели. С этим можно что-то сделать самостоятельно или можно смело идти за новой кнопкой?
Кстати, сегодня очень обстремался, когда заметил, что у меня ближний свет не горит. На днях как раз подсветку на диоды менял, думал делов наделал, а потом вспомнил, что реле противотуманки в кнопке стоит, кнопка снята, а включение противотуманок связано с ближним светом. Поставил кнопку назад - всё заработало. Так что знайте, что без кнопки ближний свет не пашет
Jolly Roger
Добавлено: Ср фев 25, 2009 9:13 pm |
Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Terrion,блин,ну сколько можно писать-заехал бы на м.Шоссе Энтузиастов в магазин Кварц и купил бы там лампу за 10 рублей!
http://www.quartz1.com/contacts.php
А за кнопкой не торопись-дорогая она,сцуко.Что значит-сгорели?Дотла?  Пропаять можно?
Terrion
Добавлено: Ср фев 25, 2009 9:46 pm |
Заслуженный |
Это которая без патрона? Блин, спасибо, в следующий раз буду умнее. Я просто зашёл в местные магазинчики - у них нет такого даже без патронов. Вот и поехал в ближайший Тойотовский...
Не знаю, я ж не электрик совсем  У меня дома есть паяльник, батя может научить паять, желание научиться есть. Вы мне только скажите что, где и как на плате надо сделать
Vitek
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:02 pm |
Terrion Паяльник, жидкий флюс, умелые руки, немножко тонкого монтажного провода, минут 20 - 30 почти ювелирной возни, и всего делов!
Jolly Roger писал(а): мне кажется-проблема только в одном месте.Его надо просто пропаять На самом деле немножко больше
den732
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:10 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 487 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
проще соплю кинуть, ну т.е. проводок подходящий
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Terrion
Добавлено: Чт фев 26, 2009 1:20 am |
Заслуженный |
Я сейчас почистил отвёрткой с дорожек то, что сгорело - получилось несколько голых дорожек и одна оборванная. Вот фото. Кликайте, чтобы увидеть подробности.
Я так понимаю, проводки припаивать надо так, как на картинке? Или достаточно только номер 1 припаять?
В общем, объясните пожалуйста человеку, мало понимающему в электрике, что конкретно нужно сделать
TRANZIK
Добавлено: Чт фев 26, 2009 1:21 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 53 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Terrion писал(а): NikitosСегодня заехал в магазин Автолео купить лампочку для сгоревшей кнопки - продавец долго не мог понять, почему по каталогу для этой кнопки выдаёт лампочку типа как в аварийку, которая в противотуманку даже не влезет  Но продал то, что нужно - самую мелкую. Стоимость пипец - 174 рубля с 4% скидкой постоянного клиента. А в автомагазах обычных они не продаются  Заодно узнал стоимость новой кнопки - что-то около 2500 он насчитал. Ну нафиг, поезжу по разборкам или на крайняк в Экзисте закажу за 1100. VitekБелыйГусьДобрался я наконец до платы. Действительно, дорожки от контактов лампы сгорели. С этим можно что-то сделать самостоятельно или можно смело идти за новой кнопкой?   Кстати, сегодня очень обстремался, когда заметил, что у меня ближний свет не горит. На днях как раз подсветку на диоды менял, думал делов наделал, а потом вспомнил, что реле противотуманки в кнопке стоит, кнопка снята, а включение противотуманок связано с ближним светом. Поставил кнопку назад - всё заработало. Так что знайте, что без кнопки ближний свет не пашет
Лампочек полно можно купить на митино по 1 рублю
а наччет платы можно просверлить в начале и конце отверс тия и распоять проводочек!
Могу помочь
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
Vitek
Добавлено: Чт фев 26, 2009 3:09 am |
Terrion
Припаять перемычку там, где на №1 явный разрыв. Остальное достаточно облудить. Работал когда-нить паяльником? Здесь желательно маломощным, ватт на 25, с тонким жалом. Промазываешь всё жидким флюсом (ЛТИ-120 например), и вперёд!
После пайки и лужения, желательно это дело сверху лаком промазать.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Если будешь паять перемычки, вместо 2 и 3 можно кинуть одну сплошную. Деталь (зелёный прямоугольничек с маркировкой 000) между ними - резистор с нулевым сопротивлением, т.е. тупо перемычка. А вот такая же деталь с маркировкой 111 (между 1 и 2), вызывает беспокойство по поводу её здоровья, хотя, вроде не должна была пострадать. Ждём дальнейшего развития событий.
