[ Сообщений: 16 ] |
СергейS
Добавлено: Пт мар 12, 2010 10:05 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет, негорит индикатор резерва топлива. Лампочку проверил - рабочая. Дальше какие движения, как сам датчик проверить нелезя в бензобак??? И ещё вопрос, у вас он когда загораеться, когда стрелка опуститься ближе к нулю или как?
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 12, 2010 10:19 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
у меня было когда она на нуле уже была)) и она загоралась с достаточно редкой переодичностью.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 10:32 am |
СергейS писал(а): Привет, негорит индикатор резерва топлива. откуда знаешь что она не горит? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:tj_tosha писал(а): и она загоралась с достаточно редкой переодичностью.
а поотм будет гореть сильнее
СергейS
Добавлено: Пт мар 12, 2010 10:35 am |
Двигатель: 2500
Ну всё равно когда раньше загоралась, примерное помниш положение стрелки, а сейчас стрелка находиться ниже того положеня, а лампа не горит. В ездить до нуля чёт очкую  , недай бог где встать по дороге  , щас ещё холодно и остановить кого либо потом очень проблеатично.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 10:43 am |
СергейS открой легион, стр. 338, там есть как проверять, но надо достать из бака датчик и насос.
СергейS писал(а): а сейчас стрелка находиться ниже того положеня
может из за того что холоднее сейчас.
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:55 am |
а ты не доводи до такого состояния( что бы совсем в ноль) насосу от этого плохо будет. он должен смазываться и охлаждаться.
ivan899
Добавлено: Пт мар 12, 2010 1:30 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
СергейS
вози канистру с бензом
вот и проверишь!!!!
grindos
Добавлено: Пт мар 12, 2010 2:39 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
tj_tosha писал(а): а ты не доводи до такого состояния( что бы совсем в ноль) насосу от этого плохо будет. он должен смазываться и охлаждаться.
плюс один.
я тоже где-то на лампочке загорающейся еще 100 км могу проехать (но стремно как-то  )
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Mouflon
Добавлено: Пт мар 12, 2010 3:58 pm |
СергейS писал(а): Привет, негорит индикатор резерва топлива. Лампочку проверил - рабочая. Дальше какие движения, как сам датчик проверить нелезя в бензобак??? И ещё вопрос, у вас он когда загораеться, когда стрелка опуститься ближе к нулю или как?
Сдох терморезистор. в бензобаке. Снимать и перепаивать на рабочий.
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 12, 2010 4:04 pm |
Mouflon писал(а): Сдох терморезистор. в бензобаке.
Проверить просто - достать конструкцию на воздух и включить зажигание. Если лампа не загорелась, прозванивать термистор. Если термистор не звонится, менять. Отчет по замене видел на форуме корона-клуба
Mouflon
Добавлено: Пт мар 12, 2010 4:07 pm |
БелыйГусь писал(а): Mouflon писал(а): Сдох терморезистор. в бензобаке. Проверить просто - достать конструкцию на воздух и включить зажигание. Если лампа не загорелась, прозванивать термистор. Если термистор не звонится, менять. Отчет по замене видел на форуме корона-клуба
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=6104.0
Sunlounger
Добавлено: Пт янв 17, 2014 8:33 am |
Зарегистрирован: Пт янв 03, 2014 5:32 pm Сообщения: 12 Откуда: Мурманская обл., г.Мончегорск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Добрый день! Вопрос такой: заливаю 20 литров, стрелка поднимается совсем чуть-чуть и не доходит даже до первого деления, в чём может быть проблема. Сопротивление на контактах есть.
lukregion152
Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:04 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Sunlounger писал(а): Вопрос такой: заливаю 20 литров, стрелка поднимается совсем чуть-чуть и не доходит даже до первого деления, в чём может быть проблема. На проволочном сопротивлении в баке износ от ползунка. У многих аналогичная проблема, у меня тоже  Залей полный бак и прокатись км. 400-450. Заметь показания прибора. Потом снова до полного. Так узнаешь расход топлива и соориентируешься по показаниям прибора. У меня лампочка загорается, когда в баке остается 8-9 литров. Поверял так же - загорелась лампочка, на заправку и до полного. Ориентируюсь по показаниям одометра, а стрелка на приборке - для приблизительной информации о количестве бензина. Лучший вариант - заменить этот реостат в баке. Но меня не напрягает, привык.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Sunlounger
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:01 pm |
А номер этого реостата можно как-то узнать, а то на japancats только топливный датчик в сборе? Это вообще он?
Faranos
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:09 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
...данный реостат отдельно не поставляется только всборе с датчиком 83320-09020, можно поменять на 83320-80241, разница только в производителе.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 16 |
