[ Сообщений: 18 ] |
lelik555
Добавлено: Пн янв 13, 2014 9:16 pm |
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 11:36 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
добрый вечер может кто сталкивался с такой проблемой.мотор 4afe LB ПРОБЛЕМА в том что на холодную и горячею заводится отлично но приехал куда нибудь постояла пол часа потом заводится нежелательно. извиняюсь стартер крутит нормально
Последний раз редактировалось lelik555 Пн янв 13, 2014 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
afrikos
Добавлено: Пн янв 13, 2014 9:35 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Скорее всего щёточный узел в стартере менять надо, у меня когда была каринка 1.6 LB была такая же фигня, поменял щёточный узел БОШ и всё в порядке.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
gerzolik
Добавлено: Пн янв 13, 2014 9:44 pm |
Стартер тут не при делах.Тема такая уже есть.Проблема по топливной части.Проблемы не будет,если чуть-чуть надавить на газульку при запуске.
afrikos
Добавлено: Пн янв 13, 2014 9:47 pm |
Двигатель: 3s-gte
gerzolik писал(а): Стартер тут не при делах.Тема такая уже есть.Проблема по топливной части.Проблемы не будет,если чуть-чуть надавить на газульку при запуске. Но мне же помогло, подобная ситуация была у моего товарища, на ауди 100
gerzolik
Добавлено: Пн янв 13, 2014 9:57 pm |
Дело в том, что автор не раскрыл смысл слова "не желательно".Думается мне ,что это не значит,что у него стартер плохо крутит.Он то крутит,но запуск происходит неохотно.
ribalov75
Добавлено: Пн янв 13, 2014 10:21 pm |
Машина: Toyota Picnic
gerzolik писал(а): автор не раскрыл смысл слова "не желательно" Это в точку! gerzolik писал(а): Он то крутит,но запуск происходит неохотно. Если так,то при очередной трабле сдёрнуть разьём с датчика температуры(на термостате),очень бывает помогает...
gerzolik
Добавлено: Пн янв 13, 2014 10:27 pm |
Так то верно,но лениво дёргать фишки,проще газульку придушить.Благо никаких проблем после запуска не наблюдается.А почему на термостате,ведь датчик мозговой в районе трамблёра?
ribalov75
Добавлено: Пн янв 13, 2014 10:34 pm |
gerzolik писал(а): в районе трамблёра? а трамблёр далеко от термостата?????
gerzolik
Добавлено: Пн янв 13, 2014 10:47 pm |
Не,ну искомый датчик вовсе не на термостате.
z мишаня
Добавлено: Пн янв 13, 2014 10:53 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
давление в топливной магистрали падает.подключить манометр и померить. стартер не причем точно.хотя описание проблемы не совсем понятно.
Последний раз редактировалось z мишаня Пн янв 13, 2014 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
ribalov75
Добавлено: Пн янв 13, 2014 11:12 pm |
gerzolik писал(а): Не,ну искомый датчик вовсе не на термостате. Ну ладно,простите за неточность  ......около термостата - зелёненький такой! gerzolik писал(а): Так то верно,но лениво дёргать фишки,проще газульку придушить.Благо никаких проблем после запуска не наблюдается Ну если ,,лениво,, тогда другое дело,а вообще думается мне,что этот датчик не зря к ЭБУ подключён...даже наверняка, при определении оптимального времени впрыска ЭБУ опирается и на показания этого датчика. (но МЫ про это никому не скажем)
lelik555
Добавлено: Пн янв 13, 2014 11:28 pm |
z мишаня писал(а): давление в топливной магистрали падает.подключить манометр и померить. стартер не причем точно.хотя описание проблемы не совсем понятно. если давление падает то почему кагда машина ночь простоит то утро заводится отлично
Vitek
Добавлено: Вт янв 14, 2014 12:01 am |
lelik555 писал(а): если давление падает то почему кагда машина ночь простоит то утро заводится отлично Думаю потому, что оно моментально насосом поднимается до нормального. gerzolik писал(а): Проблемы не будет,если чуть-чуть надавить на газульку при запуске. Думаю, этот вариант ближе всех к реальности. Вот только проблема, если надавить на газульку, всё-таки будет. Просто она временно замаскируется, позволив пустить двигатель. Но ведь gerzolik писал(а): Проблема по топливной части останется! Физику процесса и суть проблемы объяснять надо? Или найдётся "последний из могикан", который в своё время покатался на страшной штуке под названием "карбюратор", и знаком с аналогичной проблемой?
harned
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:26 pm |
Зарегистрирован: Ср май 16, 2012 7:40 pm Сообщения: 66 Откуда: Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Добрый вечер. Сильно не ругайтесь пожалуйста. Но у меня возник вопрос. Стартер на 4A-FE LB отлиаеться чем нибудь от простова мотора... а то возникла потребность а какой брать не знаю... Еще раз прошу прощения, если что-то напутал.
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:28 pm |
| Спортсмен клуба |
стартеры на 4афе одинаковые
Пожарник
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Да вроде как А-моторов должны быть взаимозаменяемые,но могу и ошибаться
harned
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:32 pm |
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Спасибо большое не первый раз уже выручаеш....)))
Space marines
Добавлено: Ср янв 22, 2014 1:44 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
А почему она страшная,я в свое время поездил на м412,2106,2101,корбюратор сам настраивал все ок было,все намного проще.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208 |
