[ Сообщений: 20 ] |
nikita.belarus
Добавлено: Сб янв 11, 2014 6:19 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 10, 2014 11:12 pm Сообщения: 7 Откуда: Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta Carina E
Привет форумчане! От первой разбитой Карины есть снятая полностью печка, кому может быть нужно могу зафотать разные моменты, лично мне очень помогла при устранении "бриза"
Kentavr
Добавлено: Сб янв 11, 2014 8:29 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
nikita.belarus по правилам форума выложи подробное описание и фото предлагаемого товара... иначе накажут
ZaCker
Добавлено: Сб янв 11, 2014 9:17 pm |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 47 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
Рашит
Добавлено: Вс янв 12, 2014 11:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 89 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Да лучше сфоткай её во всех ракурсах, чтобы хоть представление иметь как она вся целиком выглядит. Можно, например, фото-отчет сделать "как менять салонный фильтр". На снятой печке это будет проще сделать.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Алексей60
Добавлено: Вт янв 14, 2014 12:39 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
nikita.belarus писал(а): есть снятая полностью печка кстати, тоже в гараже валяется. Доберусь, отфоткаю - выложу жаждущим.
Allegator
Добавлено: Вт янв 14, 2014 2:07 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Алексей60Калдиновская или кариновская?
Алексей60
Добавлено: Вт янв 14, 2014 7:24 pm |
Allegator Кариновская
Череп
Добавлено: Вт янв 21, 2014 3:26 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3541 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Блинн... А у меня вентилятор в сверчка играет, свербит, аж самому противно. Стоило машину на продажу выставить.
lexanderx1
Добавлено: Вт янв 21, 2014 5:36 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 181 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Аналогично, только не планирую продавать. Может, кто расскажет, как добраться до этого сверчка?
Пожарник
Добавлено: Вт янв 21, 2014 5:40 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Снимайте мотор печки(под бардачком)и чистите-смазывайте
Череп
Добавлено: Вт янв 21, 2014 6:06 pm |
Снять не проблема. Холодно щас. Может наберусь храбрости да сниму. Там делов-то 3 болта открутить, даже демонтировать ничего не надо.
Череп
Добавлено: Ср янв 22, 2014 4:38 pm |
Все-таки злой сверчок одолел меня и я снял вентилятор на профилактику. Открутил 3 болта, отсоединил разъем и вентилятор на свободе. Чтобы снять крыльчатку с мотора, надо снять стопорный хомутик и подогреть втулку вентилятора. Я разогревал ее с помощью техфена. Открутил 2 болта, которые удерживают мотор в корпусе, аккуратно извлек его, протер тряпкой от пыли, потом протер салфетками, увлажненными растворителем 646. Теперь самое сложное в этом деле - качественно забить смазку во втулки скольжения. Корпус мотора неразборный, весь на завальцовках, потому разбирать его я не решился. Для начала, используя осевой люфт, я максимально возможно промыл вал растворителем 646, потом набил смазки для ступичных подшипников. Другой не было. Забивал постепенно, двигая ротор в пределах осевого люфта, пока смазка не показалась со стороны ротора. Закончив с набивкой смазки, собрал вентилятор и поставил на машину. Сверчок похоже застрелился. Надо поездить, посмотреть, точнее послушать.
Сергей KZN
Добавлено: Ср янв 22, 2014 5:31 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
я такой на АУТе 1 раз разбирал - и моторчик тоже... конструкция такая же, но хватило не надолго, ч/з месяц поменяли на новый
Череп
Добавлено: Чт янв 23, 2014 11:11 pm |
У сверчка был напарник - Скрежет. Устранил методом разбора корпуса вентилятора и удалением коррозии с железной проставки. Щас кроме шума воздуха ничего не слышно и дует не как раньше. на улице -7, а в машине - жарищща, аж морда лица горит, если по трассе ехать.
Сергей KZN
Добавлено: Чт янв 23, 2014 11:14 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
кстати не верю что под площадку компрессора кондёра нет резьбы в приливах блока. Такого не разу не видел. Нет резона делать разные блоки...
У меня листочки были внутри вертушки, ещё решето выкинул и всё)))
Череп
Добавлено: Чт янв 23, 2014 11:22 pm |
Сергей KZN писал(а): У меня листочки были внутри вертушки, ещё решето выкинул и всё)) Листья были выброшены при самом первом съеме вентилятора. Их там было ровно половина объема крыльчатки. Да и грязи на лопатках было много. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:Сергей KZN писал(а): не верю что под площадку компрессора кондёра нет резьбы У кого как, а на моем экземпляре нету. Болтики не вкручиваются, промывка-прочистка с последующим осмотром, показала обычные цилиндрические отверстия. Вру, 1 отверстие с резьбой. Туда кронштейн генератора прикручивается.
Carinovod E
Добавлено: Пт янв 24, 2014 7:42 am |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 113 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote] сам мотор разбирается разгибанием усиков, на статоре, между этими усиками зажат усик крышки, сам разбирал по осени для профилактики. только намучился с вытаскиванием мотора из пластикового корпуса, ни хотел вытаскиваться.
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 24, 2014 1:14 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
а у меня однажды пошел прям треск оттуда. снял мотор, смотрю - а там лежит веточка длинной сантиметров 5 =) вынул ее, выгреб еще кучку листвы, и даже смазывать ничего не пришлось - движок заработал практически бесшумно
Череп
Добавлено: Пт янв 24, 2014 5:55 pm |
Carinovod E писал(а): ни хотел вытаскиваться. А у меня легко вышел. 2 болта открутил и достал. Резиновые демпферы на месте. А вот "усиков" не обнаружил. Все на завальцовках. Начнеш ковырять, как было не собереш. Закончится покупкой вентилятора. По сути, мне это не нужно, все предпринятые меры помогли оживить печку. Сегодня у нас -10, а печка не греет, она жарит!
Carinovod E
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:22 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Все на завальцовках. Начнеш ковырять, как было не собереш. чтобы не завольцовывать можно запаять по периметру.
[ Сообщений: 20 ] |
