Текущее время: Чт апр 09, 2026 5:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 4:40 pm
Carinovod E писал(а):
на торпеде возле стоек сверху круглые дефлекторы должны работать или они для красоты?
Они работают, просто на данном типе авто, это не очень заметно. Эти воздуханы должны обдувать боковые стекла. Реально, толку с них мало. В любой машине бывают минусы. :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 7:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
Реально там осыпался весь уплотнитель паралоновый за столько лет. Я восстановил. Ощущение обдува, когда подношу руку есть и стекла меньше потеют и быстрее распотевают.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 8:24 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
а где конкретно, и как восстановить-вытаскивать весь блок заслонок или малой кровью можно отделаться?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 8:28 pm
Снимать печечку придётся целиком
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 8:35 pm
Faranos
:du_ma_et: эххх. Блин ,кусочки поролона периодически вылетают из дефлекторов - видимо снятие блока заслонок это вопрос времени ,но это неизбежно , если хочется чтобы заслонки работали как надо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 12:42 am
Fritz, там ничего сложного, за вечер можно управиться. Я себе сделать, теперь забыл что такое "бриз" :) вместо поролона приклеил маделин.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 8:31 am
wAnTed
бриз я заклеил не снимая блок заслонок ,со стороны радиатора кондея. У меня похоже заслонка пропускает воздух минуя печки из-за того ,что поролон облетел .
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:07 am
Двигатель: 4A FE LB
Fritz
по делу там надо проводить ревизию всей системы. А это возможно только путем снятия.
у меня ушел целый день на снятие, промывание (коль уж снял), обезжиривание, проклейку и сборку назад. Все стыки проклеил. Использовал уплотнитель окон ПАРАЛОНОВЫЙ (а не резиновый) с одной стороны с клеевой основой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:52 am
Женя-BOND
а ко всем заслонкам есть доступ, если вытащить этот блок заслонок на свет божий? В смысле их все будет возможно проклеить заново?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:05 am
Двигатель: 4A FE LB
Fritz, не только проклеишь, но и вымоешь. Там нереальное кол-во грязи!
Летом при установке кондея еще разок все вымою у себя.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
только чтоб вынуть этот блок подготовки воздуха на свет божий, надо снимать железную трубу-усилитель в салоне. А для этого снимать торпедо...
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 12:12 pm
Женя-BOND
ну понял, спасибо. Осталось найти время для этого дела.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 1:06 pm
Машина: Corona ST-195
По хорошему разбирать надо! Этой пакастью вы в первую очередь дышите.
Я у себя частично снимал, переклеивал, прочищал:
IMG_20130926_143915.jpg [ 263.1 КБ | Просмотров: 4712 ]
IMG_20130926_143923-1200.jpg [ 182.15 КБ | Просмотров: 4712 ]
DSC03882-1200.jpg [ 279.39 КБ | Просмотров: 4712 ]
DSC03908-1200.jpg [ 203.95 КБ | Просмотров: 4712 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 1:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
Во-во! Согласен!
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 7:49 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Вопрос таков: в моторчике вентилятора печки есть какой-нибудь подшипник или что-то в этом роде? С наступлением морозов начал здорово свистеть. До этого свистел иногда немножко, но не напряжно было его слушать. Сложно ли снять эл.двигатель печки, чтобы например просто диагностировать или смазать или есть другие пути решения?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 9:23 pm
Машина: Toyota Caryna E
Там на втулках. Снять, почистить и смазать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:04 pm
viewtopic.php?p=91159#p91159
 Заголовок сообщения: Не дует печка в ноги
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:04 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6 16V
Коллеги, подскажите!
Суть проблемы следующая - регулятор направления выдуваемого воздуха из печки не поворачивается(упирается во что-то) в нижнее положение(в ноги). При включении в ноги и в лоб или в ноги и вверх, функция в ноги не работает.
Я так понимаю проблема с заслонками? Где их искать, и с чем могу там столкнуться?
С поиске не нашел, может плохо искал...(
Toyota Carina E 11.1994 liftback, англичанка, 4A-FE 1.6 16V НЕ LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:15 pm
Cors
а сам тросик управления правильно стоит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:16 pm
Рубашку тросика нужно правильно выставить в упоре.Она у тебя выехала в сторону салона.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Так воздух не идёт в ноги?Или всё же регулятор не докручивается в крайнее левое положение?
 Заголовок сообщения: Re: Не дует печка в ноги
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:45 pm
Машина: Carina E седан
сними центральную консоль и проверь положение рубашки тросика. а у меня не включалось потому что рычажки этого привода упирались в провода идущие на майфун.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 7:06 pm
Двигатель: 1.8
ZaCker
Vitek
Спасибо!
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 2:50 pm
Машина: Toyta carina e
Двигатель: 7A-FE 1.8
После того как убрал холодный бриз с центра, появился холодный воздух в ногах что можно сделать?
На drive2 - DaVrN
Г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 4:43 pm
Двигатель: 4A FE LB
DaVrN
Если в нога пассажира, то там дырка есть, из которой затычка выскочила. Найди ее и. Вставь обратно.
Но возможно и что-то другое
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 7:37 pm
товарищи, как снимать правильно тросики с блока управления печкой?
А то я чет силушку приложил, и пластмассовые фиксаторы с рычажков поломались и отлетели.. теперь верхние тросики легко могут соскочить при эксплуатации..
и еще, от крутилки температуры идет 2 троса, правый, который уходит к ногам пассажира я снял, а как снять второй? снизу подлазил, дергал,тянул - нифига не получается..
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 11:10 am
Matrix51
второй должен идти на краник отопителя ,который в моторном отсеке
