pul752
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:07 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Посмотрел-680 по IN. Думаю gut.  Эти показатели выбираются одновременно, но для диз/дв. ёмкость первична.
Dimon_2C
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 2:56 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
pul752
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 7:33 pm |
Dimon_2C У меня к тебе вопрос в ЛС.
Сергей KZN
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 7:44 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ТС, новости есть? пришёл к чему нибудь?
pul752
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 7:56 pm |
Он уже едит к кому нибудь.
denchik87
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 9:04 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
[quote="Сергей KZN"]ТС, новости есть? пришёл к чему нибудь?[/qu я зарядил новый акум,поставил ,и вот до сих пор гоняю все как и прежде нормально,проблем нет!
well
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 10:30 pm |
denchik87denchik87 писал(а): ,и вот до сих пор гоняю все как и прежде нормально,проблем нет! а что?трудно было отписаться что проблема была в дохлой акб и свечам накала не хватало напруги?....Не хорошо батенька..многие тут голову ломали о твоей беде...Аж на 6 страницах "прокачивали топл евную систему"... надо бы людям хотя бы "спасибо" сказать...я уж про + в репутацию умолчу.... atlЦитата: незаводится 2с 1 салярка есть? 2 клапана и компрессия в цилиндрах? 3 если первое и второе гуд то должно работать это все при условии хорошего аккумулятора Кирилл44Цитата: А чего как медленно крутит-то она у тебя? Пусковые обороты должны быть явно поболе. Подцепи тёщу или новый аккум поставь.
Кирилл44
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 11:07 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
well Дружище, да и без плюсов вроде нормально. Мы люди простые и без заморочек. Помогли и слава богу. Плюсики это дело каждого. Хотят, дак ставят, а нет, ну и ладно. Главное форум и отзывчивые люди на нём. А остальных всех победим. Сории за офф.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
pul752
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 11:23 pm |
И люди будуть знать как много интересного в дизельном агрегате.
well
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 11:43 pm |
Кирилл44 писал(а): Главное форум и отзывчивые люди на нём. Этим и живём
Кирилл44
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 11:45 pm |
well И так дальше будет. Блин, опять сори за офф.
denchik87
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 2:36 pm |
Машина: carina 2c
Если бы я знал про эту беду,и что у нее такой диагноз!Всех очень благодарю за помощь!!! У меня не было эти дни возможности выйти в инет,по этому не писал,не отвечал. Всем еще раз спасибо!!!
kayur
Добавлено: Вт янв 07, 2014 4:49 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 08, 2013 10:19 am Сообщения: 25 Откуда: Ташкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota carina E
Двигатель: 2с
Кирилл44 писал(а): well Дружище, да и без плюсов вроде нормально. Мы люди простые и без заморочек. Помогли и слава богу. Плюсики это дело каждого. Хотят, дак ставят, а нет, ну и ладно. Главное форум и отзывчивые люди на нём. А остальных всех победим. Сории за офф. Приятно общаться здесь на форуме , на многих других форумах частенько мат ,грязь и ругань , а здесь просто цивилизация ,приятно!
dumli
Добавлено: Сб фев 01, 2014 4:46 am |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 189 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
Привет всем.У меня тоже начались проблемы с запуском в -20,не заводится.при-10 заводится но сначала троит потом обороты выравниваются.что может быть,воздух в топливной?свечки все рабочие.
_________________ Carina e трахтарок
pul752
Добавлено: Сб фев 01, 2014 11:48 am |
Начни с компрессии/клапанов/, есть такая болячка у 2С. А далее по списку в порядке усложнения. В этой теме практически всю топливную разобрали.
dumli
Добавлено: Сб фев 01, 2014 1:29 pm |
pul752 писал(а): Начни с компрессии/клапанов/, есть такая болячка у 2С. А далее по списку в порядке усложнения. В этой теме практически всю топливную разобрали.  Клапана регулировал,момент впрыска и тнвд с форсунками проверены на стэнде.компрессию не мерял,прибора нет,да и не могла она за пару ночей на морозе уйти в заднее колесо.сегодня -10 уже,пойду пробовать.
dumli
Добавлено: Сб фев 01, 2014 2:38 pm |
в этой теме почти двигатель перебрали весь,а оказалось что батарейка севшая была.
pul752
Добавлено: Сб фев 01, 2014 5:28 pm |
dumli У тебя то завелась или как?
dumli
Добавлено: Сб фев 01, 2014 6:21 pm |
нет,не завелась.снял батарейку зарядить,сгонял свечи новые купил и корпус топливного фильтра с подкачкой и фильтром.сегодня и завтра в няньках сижу,потом поеду ставить.с сегодняшнего дня в отпуск вышел,надо на рыбалки гонять,а машинка бяку подкинула или морозы.
dumli
Добавлено: Пн фев 03, 2014 7:47 am |
После проделывания и замены выше перечисленного запуск трактарочка стал уверенным и быстрым даже на горячую.сделал замер компрессии(пришлось купить компресометр),она оказалась на всех четырех по 25.
pul752
Добавлено: Пн фев 03, 2014 12:12 pm |
dumliВсе это надо было при +20 делать под пиво.  А мерил на холодную или прогретом?
dumli
Добавлено: Пн фев 03, 2014 3:58 pm |
pul752 писал(а): dumliВсе это надо было при +20 делать под пиво.  А мерил на холодную или прогретом? алкоголь не употребляю,да при +20 намного комфортнее.мерял на горячую через свечки накаливания.
pul752
Добавлено: Пн фев 03, 2014 7:43 pm |
dumliМожно было безалкогольное.  Клиент еще бодрячок! Кстати, переходник был или сам делал?
dumli
Добавлено: Вт фев 04, 2014 8:25 pm |
pul752 писал(а): dumliМожно было безалкогольное.  Клиент еще бодрячок! Кстати, переходник был или сам делал? ни каких переходников делать не надо.в комплекте идет все,и под форсунку и под свечуку накала,манометр с быстроразьемом.выкрутил свечу,вкрутил переходник,соединил разьемом и пошел стартер крутить.
pul752
Добавлено: Чт фев 06, 2014 12:16 pm |
dumliФото не сбросишь, а то Воронеж завален одним питерским производителем с переходникам под камаз и мтз  , а тебя еще и быстросъем! Кто производитель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
