Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 9:27 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Kari.fan писал(а):
машина по вину пробивается не lb
где это ты по ВИНу смог пробить ЛБ-неЛБ? Первый раз про такое слышу. 7А на Каринах Е все ЛБ с завода были. А что потом уже ставили - другой вопрос...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 9:33 am
Он определения путает,скорее всего,лифтбэк,седан,вагон. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:12 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
видимо так
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:42 am
Машина: Avensis T22
Kari.fan
У тебя очередной (в этой теме) гибрид STD двигатель под управлением LB мозгов (трамблер, катушка зажигания, ВВ провода и думаю выпускной коллектор от LB, остальное - STD).
Если работа движка устраивает (правда абсолютно корректно он работать по определению не может), то не трогай его, поскольку приведение его к правильному состоянию дело довольно геморное.
Если расходует порядка 6-7 л на 100 км по трассе и работает ровно, без особых провалов, то катайся как есть.
P.S. Тросик газа поменяй во избежание ЧП - реально опасно выглядит, может подклинивать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:20 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
не так геморно если чесно) :) я сам все сделал) косу переплести часа 2-3 под пиво))
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 6:48 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
по поводу вина пришёл в магазин за свечками(у продавца была карина 1,6 не лб) к слову :wink: нуи вот он пробивает свечи по вину и выдает обычные свечи :shock: я то спрашиваю иридевые,а он говорит что пробивается не леан бёрн.Идём смотреть движок ну он и вынес вердикт что и правда не lb :nez-nayu:
ну а поповоду работы движка я собственно и всполошился,так как купил;горел чек обороты 900.Решил промыть дросельную заслонку стали 1500,сбросил мозг 2000,Почистил магнит холостого 2000,перевыставил датчик положения заслонки,2000,померял на сопративление лямду обогрев не работает да и она сома наверно тоже! Вот решил поменять на кислородный и начал копать какие мозги lb или std .Да и ошибку скрепка показала 21 :wo)(ll: вот так.А тросик поменял :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 7:22 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
на днях видел такого же франкенштейна, мотор не ЛБ, мозги от ЛБ. Поменяли датчик на кислородный в результате 21 ошибка. Так что мозги у тебя ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 7:32 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
так втом то и дело что датчик обеднёнки даещё и мёртвый а я вот идумаю какой ставить кислород или бедный?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 7:35 pm
Машина: Кашкай
посмотри какой у тебя мозг!!! вот от этого и отталкивайся) :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 8:16 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
мозг выложил на последней фотке я не знаю какой он :(
получается что мозг должен быть с двух литрового если у 1,8 нет не лб движков или с карины улыбки?
Последний раз редактировалось Kari.fan Пт фев 07, 2014 8:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kari.fan писал(а):
нуи вот он пробивает свечи по вину и выдает обычные свечи я то спрашиваю иридевые,а он говорит что пробивается не леан бёрн.
брешет твой продавец. По одной простой причине: Карин Е с 7a-fe STD не было с завода никогда
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Какой же это мозг,это корпус печки :)))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 8:32 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Во дела :shock: написали что мозг за бордачком,где же мне его искать? :lol:
И что же мне делать если мозг lb :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:18 pm
Машина: Кашкай
за бардачком и искать!! коробка такая серебреная
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Так наглядней.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:27 pm
Можешь даже не искать ЭБУ,оно LBшное 100%,трамблер это подтверждает
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:39 pm
Прикольный гибрид. Выпускной коллектор, распределитель, катушка - от LB, впускной коллектор - от обычного движка.
Какое-то время они будут такими. Пока мозг не переобучится. У самого такое было после чистки БДЗ и КХХ. После прогрева ниже 1200 опускаться не хотели (летом!). Через пару дней всё в норму пришло.
Последний раз редактировалось Vitek Сб фев 08, 2014 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:36 am
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
уже неделю и никак не привыкнет :(
Ну скажите пожалуста в таком случае мне лямбду кислородную ставить :ze_va_et:
Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды:
вот нашёл мозг
20140208_091621.jpg [ 151.02 КБ | Просмотров: 5472 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 9:48 am
Kari.fan писал(а):
вот нашёл мозг
без мозга все понятно было,LB у тебя превращенный в гибрид чудаками с буквы "М"
насчет "какую лямбду",да еще "кислородную" не скажу. Должен быть датчик обедненной смеси. Но на твоем Франкенштейне это не актуально,можешь ничего не ставить
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 4:39 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
а если мозгс карины поставить то всё ок будет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 5:05 pm
Так у тебя и стоит Кариновское эбу.Ты зачем решил эбу то прикупить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 6:46 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
я имел в виду ЭБУ с STD
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 7:06 pm
Машина: Кашкай
тогда трамблер менять надо и проводку!! у тебя замкнутый круг! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:47 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Прочитав первую страницу, я окончательно запутался. Там утверждается что ЛБ имеет катушку и форсунки вставлены в голову, а не коллектор. На основании этого я делаю вывод, что у меня СТД
2014-04-10-2725.jpg [ 251.07 КБ | Просмотров: 5321 ]
Но, при этом, вижу двигатель с таким же расположением форсунок, но с наличием катушки. Но уже ЛБ или что? Объясните пожалуйста, неразумному..
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 12:08 pm
Meowrizzio писал(а):
что у меня СТД
правильно
скорее всего речь идет о Бош мотроник. это рестайловый стд двигатель, но у него катушка вынесена отдельно от трамблера (сам трамблер рыжий)
ну или как вариант возможны всякие гибриды (колхозят, когда меняют стд двигатель на лб или наоборот), которые редко, но бывают на нашем форуме
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 12:20 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Sanchis85
Понял, спасибо! Вот двигатель про который говорил viewtopic.php?f=34&t=17675 и трамблер вроде рыжий.
А можно тогда еще такой вопрос: если что, то мой трамблер и его с катушкой получаются взаимозаменяемы или будет разница в мозгах, проводке или чем-то другом? То есть такой двигатель лучше брать со своей косой, мозгом и трамблером с катушкой или можно просто сам двигатель без навеса? Ну думаю вроде понятно спросил))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
