Череп
Добавлено: Ср янв 29, 2014 4:40 pm |
Carinovod E писал(а): на торпеде возле стоек сверху круглые дефлекторы должны работать или они для красоты? Они работают, просто на данном типе авто, это не очень заметно. Эти воздуханы должны обдувать боковые стекла. Реально, толку с них мало. В любой машине бывают минусы.
Женя-BOND
Добавлено: Ср янв 29, 2014 7:08 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Реально там осыпался весь уплотнитель паралоновый за столько лет. Я восстановил. Ощущение обдува, когда подношу руку есть и стекла меньше потеют и быстрее распотевают.
Fritz
Добавлено: Ср янв 29, 2014 8:24 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Женя-BOND писал(а): Реально там осыпался весь уплотнитель паралоновый а где конкретно, и как восстановить-вытаскивать весь блок заслонок или малой кровью можно отделаться?
wAnTed
Добавлено: Чт янв 30, 2014 12:42 am |
Fritz, там ничего сложного, за вечер можно управиться. Я себе сделать, теперь забыл что такое "бриз"  вместо поролона приклеил маделин.
Fritz
Добавлено: Чт янв 30, 2014 8:31 am |
wAnTed бриз я заклеил не снимая блок заслонок ,со стороны радиатора кондея. У меня похоже заслонка пропускает воздух минуя печки из-за того ,что поролон облетел .
Женя-BOND
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:07 am |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz по делу там надо проводить ревизию всей системы. А это возможно только путем снятия.
у меня ушел целый день на снятие, промывание (коль уж снял), обезжиривание, проклейку и сборку назад. Все стыки проклеил. Использовал уплотнитель окон ПАРАЛОНОВЫЙ (а не резиновый) с одной стороны с клеевой основой.
Fritz
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:52 am |
Женя-BOND а ко всем заслонкам есть доступ, если вытащить этот блок заслонок на свет божий? В смысле их все будет возможно проклеить заново?
Женя-BOND
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:05 am |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz, не только проклеишь, но и вымоешь. Там нереальное кол-во грязи!
Летом при установке кондея еще разок все вымою у себя.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: только чтоб вынуть этот блок подготовки воздуха на свет божий, надо снимать железную трубу-усилитель в салоне. А для этого снимать торпедо...
Fritz
Добавлено: Чт янв 30, 2014 12:12 pm |
Женя-BOND ну понял, спасибо. Осталось найти время для этого дела.
Женя-BOND
Добавлено: Чт янв 30, 2014 1:18 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Ant* писал(а): По хорошему разбирать надо! Этой пакастью вы в первую очередь дышите. Во-во! Согласен!
redkino-info
Добавлено: Чт янв 30, 2014 7:49 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Вопрос таков: в моторчике вентилятора печки есть какой-нибудь подшипник или что-то в этом роде? С наступлением морозов начал здорово свистеть. До этого свистел иногда немножко, но не напряжно было его слушать. Сложно ли снять эл.двигатель печки, чтобы например просто диагностировать или смазать или есть другие пути решения?
_________________ Была Карина Е.
ZaCker
Добавлено: Чт янв 30, 2014 9:23 pm |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
redkino-info писал(а): Вопрос таков: в моторчике вентилятора печки есть какой-нибудь подшипник или что-то в этом роде? С наступлением морозов начал здорово свистеть. До этого свистел иногда немножко, но не напряжно было его слушать. Сложно ли снять эл.двигатель печки, чтобы например просто диагностировать или смазать или есть другие пути решения? Там на втулках. Снять, почистить и смазать.
Vitek
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:04 pm |
redkino-info писал(а): Сложно ли снять эл.двигатель печки, чтобы например просто диагностировать или смазать или есть другие пути решения? viewtopic.php?p=91159#p91159
Cors
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:04 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 12:02 pm Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6 16V
Коллеги, подскажите! Суть проблемы следующая - регулятор направления выдуваемого воздуха из печки не поворачивается(упирается во что-то) в нижнее положение(в ноги). При включении в ноги и в лоб или в ноги и вверх, функция в ноги не работает.
Я так понимаю проблема с заслонками? Где их искать, и с чем могу там столкнуться?
С поиске не нашел, может плохо искал...(
_________________ Toyota Carina E 11.1994 liftback, англичанка, 4A-FE 1.6 16V НЕ LB
slk
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:15 pm |
| Летописец |
Cors а сам тросик управления правильно стоит?
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:16 pm |
Рубашку тросика нужно правильно выставить в упоре.Она у тебя выехала в сторону салона.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Так воздух не идёт в ноги?Или всё же регулятор не докручивается в крайнее левое положение?
Carinovod E
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:45 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Cors писал(а): Суть проблемы следующая - регулятор направления выдуваемого воздуха из печки не поворачивается(упирается во что-то) в нижнее положение(в ноги). сними центральную консоль и проверь положение рубашки тросика. а у меня не включалось потому что рычажки этого привода упирались в провода идущие на майфун.
redkino-info
Добавлено: Пт янв 31, 2014 7:06 pm |
Двигатель: 1.8
ZaCker Vitek Спасибо!
DaVrN
Добавлено: Сб фев 01, 2014 2:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 17, 2014 10:06 am Сообщения: 1 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina e
Двигатель: 7A-FE 1.8
После того как убрал холодный бриз с центра, появился холодный воздух в ногах что можно сделать?
_________________ На drive2 - DaVrN Г. Воронеж
Женя-BOND
Добавлено: Сб фев 01, 2014 4:43 pm |
Двигатель: 4A FE LB
DaVrN Если в нога пассажира, то там дырка есть, из которой затычка выскочила. Найди ее и. Вставь обратно.
Но возможно и что-то другое
Matrix51
Добавлено: Сб фев 08, 2014 7:37 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
товарищи, как снимать правильно тросики с блока управления печкой? А то я чет силушку приложил, и пластмассовые фиксаторы с рычажков поломались и отлетели.. теперь верхние тросики легко могут соскочить при эксплуатации.. и еще, от крутилки температуры идет 2 троса, правый, который уходит к ногам пассажира я снял, а как снять второй? снизу подлазил, дергал,тянул - нифига не получается..
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
Fritz
Добавлено: Вс фев 09, 2014 11:10 am |
Matrix51 второй должен идти на краник отопителя ,который в моторном отсеке
