frei22rus
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:26 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 170 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Вообщем не получилось завести, оказались свечи залиты... как избавится от бензина в цилиндрах, как их просушить? свечи сушу ставлю, немного дергую стартером , снимаю свечи - мокрые.. Может покрутить с выкручеными свечами и с снятыми разьемами на форсунках? или обесточить топливный насос и покрутить? Вообщем посоветуйте что нибуть, что бы просушить целиндры...
_________________ С уважением, Антон
alexrotor
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:56 am |
frei22rus писал(а): обесточить топливный насос и покрутить Сам ответил на свой вопрос
Алексей60
Добавлено: Сб фев 15, 2014 12:17 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
можешь вынуть предохранитель EFI, выкручиваешь свечи, крутишь стартером - продуваешь цилиндры. Свечи сушишь и нагреваешь дома. Заворачиваешь в тряпочку, несешь к машине и теплыми(горячими) вкручиваешь. Ставишь предохранитель на место и заводишь.
max32
Добавлено: Сб фев 15, 2014 12:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
купи новые свечи от таза!!типо ngk11 и сразу заведется!  на 2000 км их точно хватит!!
frei22rus
Добавлено: Сб фев 15, 2014 2:12 pm |
Алексей60 писал(а): можешь вынуть предохранитель EFI, выкручиваешь свечи, крутишь стартером - продуваешь цилиндры. Свечи сушишь и нагреваешь дома. Заворачиваешь в тряпочку, несешь к машине и теплыми(горячими) вкручиваешь. Ставишь предохранитель на место и заводишь. А где находится предохранитель?
alexrotor
Добавлено: Сб фев 15, 2014 2:19 pm |
frei22rus в блоке предохранителей под капотом он подписан на крышке
DjSergeant
Добавлено: Сб фев 15, 2014 4:13 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
а по какой причине их заливает? у меня двигатель такой же - 7а-фе, и тоже бывает заливает. Но почему то заливает не все 4, а только первые 2 цилиндра. Проверял напряжение на фишках форсунок, которые не заливает нормальное напряжение, а те которые заливает не вписываются в нормальные пределы (возможно форсунки не закрываются до конца и льют без остановки).
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
KDM
Добавлено: Сб фев 15, 2014 4:16 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А если просто фишки сдёрнуть с форсунок и покрутить? И цилиндры продуются, а за счёт искры догорят остатки топлива в них. Вот только не вредно ли это для мозга - без нагрузки его оставлять?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Последний раз редактировалось KDM Сб фев 15, 2014 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
DjSergeant
Добавлено: Сб фев 15, 2014 4:18 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
KDM писал(а): А если просто фишки сдёрнуть с форсунок и покрутить? И цилиндры продуются, а за счёт искры догорят остатки топлива в них. Вот только не вредно ли это для мозгов - без нагрузки его оставлять? продувал их так, остатки взрывались и глушак пердел. думаю лучше выкручивать свечи и снимать фишки с форсунок
KDM
Добавлено: Сб фев 15, 2014 4:21 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я вообще читал, что если на некоторых инжекторных двигателях нажать педаль газа до отказа и крутить стартером, то включается режим "продувки" цилиндров, т.е. топливо не подаётся, только незнаю, на наших движках это работает или нет.
Виктор77
Добавлено: Сб фев 15, 2014 4:35 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
KDM писал(а): на наших движках это работает или нет? Нет, не работает.
KDM
Добавлено: Сб фев 15, 2014 4:39 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я так и подумал, потому что пару раз эту процедуру проделывал и ни разу не помогало, а вот отключение питания форсунок помогает хорошенько продуть цилиндры.
Artem23
Добавлено: Сб фев 15, 2014 5:03 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
не знаю поможет или нет , но была подобная хрень один раз зимой , машина постояла на стоянке неделю примерно и потом как начал заводить она еле схватывала , выкрутил свечи - смотрю сырые , сносил домой на газу их погрел чтоб сухие были , вернул но эффекта не дало , еще раз сносил прогрел - тоже самое , потом все же нашел причину , виной оказалось то что в крышке трамблера (у меня она оранжевая бош , двиг не лб) была влага , прям капельки конденсата , вытер тряпкой их и ножом почистил нагар на латунных контактах там , и завелась сразу даже с сырыми свечами
Лодочник
Добавлено: Сб фев 15, 2014 5:17 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
20 градусов это ерунда а не мороз для нашей машины, надо готовить машине к зиме. Как завести советы все выше.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
DjSergeant
Добавлено: Сб фев 15, 2014 5:42 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
так все же кто скажет, по какой причине заливает?
Artem23
Добавлено: Сб фев 15, 2014 5:51 pm |
| Токарь клуба |
я сказал
DjSergeant
Добавлено: Сб фев 15, 2014 5:57 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Artem23 писал(а): я сказал ну мокрый трамблер - это причина плохой искры! а меня интересует работа форсунок и в частности мозга, который по непонятным причинам выдает на две форсунки разное напряжение
KDM
Добавлено: Сб фев 15, 2014 7:28 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Лодочник писал(а): 20 градусов это ерунда а не мороз для нашей машины Это точно, у меня проблемы с заводкой начинаются после минус 31-32 градусов, и то проблемы больше из-за того что аккумулятор начинает плохо крутить, да и масло 10W40, поэтому после -30гр. стараюсь и не пытаться... DjSergeant писал(а): меня интересует работа форсунок и в частности мозга, который по непонятным причинам выдает на две форсунки разное напряжение Ну либо проводку надо смотреть - может где контакт плохой, либо проблема с самой форсункой - может она просаживает напряжение. Попробуй поменять форсы местами и посмотреть, перейдёт проблема с форсункой или останется там же, а уж после этого и делай выводы.
Лодочник
Добавлено: Сб фев 15, 2014 7:32 pm |
Машина: Лачетти
Сопротивление форсунок надо померять, примерно у всех должно быть одинаковое, ну и помыть их будет не лишним
Сергей.
Макс55
Добавлено: Сб фев 15, 2014 8:56 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
DjSergeant писал(а): а по какой причине их заливает? у меня двигатель такой же - 7а-фе, и тоже бывает заливает. Но почему то заливает не все 4, а только первые 2 цилиндра. Возможно неисправны форсунки!Сталкивался-просто подцепили сканер(он показал-бедная смесь первого цилиндра,поменял местами с 2 цилиндром-показал ту же не исправность)Форсунка пошла в утиль!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Ара
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:11 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 09, 2014 9:33 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина Е 1.6 4А-FE
люди кто знает какой расход должен быть на 1.6 лб на холостом ходу в час?
Лодочник
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:28 pm |
Машина: Лачетти
Где то 0.6-0.7 на прогретом и исправном пихле.
Сергей.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:59 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Макс55 писал(а): Возможно неисправны форсунки!Сталкивался-просто подцепили сканер(он показал-бедная смесь первого цилиндра,поменял местами с 2 цилиндром-показал ту же не исправность)Форсунка пошла в утиль! А что какой-то сканер умеет смесь в каждом цилиндре отслеживать? На Карине? А-ф-и-г-е-т-ь... Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:DjSergeant писал(а): а меня интересует работа форсунок и в частности мозга, который по непонятным причинам выдает на две форсунки разное напряжение будешь удивлен но мозг напряжение на форсунки не выдает. Плюс на форсунках общий,если разное напряжение то копай проводку
Череп
Добавлено: Сб фев 15, 2014 11:42 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
KDM писал(а): Я вообще читал, что если на некоторых инжекторных двигателях нажать педаль газа до отказа и крутить стартером Мне разок тоже так посоветовали. Не помогло. Выкрутил свечи - залитые. Просто дунул на каждую, чтобы бенз из зазора вылетел, вкрутил обратно, и потом крутил стартером до первых вспышек. Было - 25, машина всю ночь простояла на улице. Я бы не рекомендовал вообще трогать педаль газа, когда на улице хороший минус. Во-первых, вакум не такой, как при закрытой ДЗ, а во-вторых, комп увеличивает дозу бензина при нажатой педали. На своей бывшей Карине, я просто чуть дольше крутил стартер и проблем не было. Заметил, если машина не завелась, то следующий запуск происходит значительно труднее. Поэтому, чтобы не плясать на морозе, желательно попытаться завести с 1 раза. Просто крутим стартером до появления вспышек (только без фанатизма), дальше дело техники.
Vitek
Добавлено: Вс фев 16, 2014 12:50 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
KDM писал(а): Я вообще читал, что если на некоторых инжекторных двигателях нажать педаль газа до отказа и крутить стартером, то включается режим "продувки" цилиндров, т.е. топливо не подаётся, только незнаю, на наших движках это работает или нет. Виктор77 писал(а): Нет, не работает. Это достоверная информация? Такая фишка работала даже на первых инжекторных ВАЗах. Да и на карбюраторных движках этот способ всегда работал. Главное было педаль нажимать плавно, чтобы ускорительный насос лишнего бензина в коллектор не впрыснул. Ну и выжимать педаль полностью, до пола.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
