Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:15 pm
 Заголовок сообщения: о впуске на lb вопрос
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 11:18 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
что будет если с LB мотора с впуска убрать эти заслонки? только их!, тоесть в режиме лб воздух будет идти по 2 каналам в цилиндри не заворачиваться. кто пробывал? что с хх и вообще? просьба ответить только по делу!!! зачем, почему, а как же расход бензина не интересует - пожалуйста не надо.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: о впуске на lb вопрос
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 12:39 am
stazhor Одними заслонками не отделаешься. Кроме заслонок там ещё и форсунки задействованы. Точнее мозг, который на режиме LB длительность впрыска уменьшает, уменьшая тем самым количество впрыскиваемого топлива. Смесь бедная, и для того, чтобы она нормально сгорала, как раз и применяется в том числе "хитровыделанный" впускной коллектор с заслонками и выступами-завихрителями внутри каналов, которые обеспечивают закрутку и расслоение потока смеси (а ещё форсунки в голове, а не в коллекторе как у СТД мотора, другие датчики и прочие мелочи вроде иридиевых или платиновых свечей).
Посему подозреваю, что если просто открыть заслонки, более ничего не меняя, в режиме LB движок нормально работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 3:31 am
Двигатель: 7a-fe LB
при открытии этих заслонок увеличивается количество воздуха, давая большую мощность. у лб моторов они открываются на 4 тыщах оборотов, при запуске двигателя и т.д.
можно попробовать заклинить заслонки и смотреть результат. но на холостых ровной и стабильной работы двигателя не будет!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 3:43 am
Машина: Toyota Picnic
stazhor
думаю,что стоит попробовать зафиксировать заслонки в полностью открытом состоянии и покататься на разных режимах. во всяком случае сразу всё станет ясно,т.к. никто точно не скажет(ну кроме японских конструкторов) как поведёт себя мотор в режиме обеднения смеси при открытых заслонках.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 7:47 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
А где находятся заслонки на лб ,в самом коллекторе ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:23 pm
между коллектором и двигателем. вот они:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:29 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Так они и вправду звенеть не могут?у меня именно оттуда звон и идёт,у кого может были с ними проблемы отпишите?загонял к мотористу все прослушал и снизу движка,но именно оттуда звон идёт,может рано к капитале готовится они звенят)) как проверить или только разбор покажет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:43 pm
Я очень сомневаюсь что они могут "звенеть". Вот посмотри здесь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18000#p663669
- там в конце отчета есть много фоток этих заслонок. Чисто теоретически звон там может быть по 2ум причинам:
1. Открутились болты крепления одной из заслонок (судя по тому как они сложно откручиваются - очень сомнительно).
2. Вакуумная мембрана не держит - соответственно заслонки начинают болтаться в потоке горючей смеси как занавески на ветру. Может это и может быть. Проверить легко, если внимательно посмотришь отчет по ссылке, то увидишь как устроен привод этих заслонок. Когда будет звенеть - прощупаешь там все - если болтается может и оно. Если нет - наверное с клапанов звук отдает.
Хотя даже если заслонки просто будут болтаться - не думаю что это породит какой-либо звон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:47 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 30
