Garfield
Добавлено: Пт фев 21, 2014 7:06 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
PANZERMAN Без зонда,согласен,летала как бешеная,но расход топлива сразу убирал улыбку с лица)))
андрей софьин
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:24 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
сдохла и у меня лямбда. расход стал 17-20л, не меньше. пока не открывался термостат, при нажатии в пол чувствовался небольшой провал тяги. в остальном все ок. поставил оригинальную тойотовскую рабочую лямбду, но немного другую. она больше, чем та, что стояла. расход нормализовался. тяга стала, что надо. однако упали прогревочные обороты в район 1200-1300. и при холодном запуске такое чувство, что заливает свечи и троит. заводишь - троит и обороты 600 где то. завожу с педалью газа, все хорошо. я так понимаю, не совсем подошла лямбда? слева - та, что была. справа - та, что сейчас. з.ы. зашел в "партком". не смогли по каталогам найти лямбду
Добавлено: Ср мар 05, 2014 2:43 am |
Anton_Neon
Добавлено: Вт мар 11, 2014 4:21 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс июл 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 5 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 1.6, 107, sedan, японка
Мужчины, вот вам моя история, горел чек, 21 ошибка, пол года назад, поменял лямбду, сегодня опять вылез чек и опять 21 ошибка, вот думаю, что за х.... Движок LB, датчик DOX-250.
x-ray78
Добавлено: Пт мар 21, 2014 5:02 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
Подскажите люди добрые, у меня англичанка, мотор обычный 4A-FE 1.6 Какой датчик из аналогов предпочтительней. По экзисту дает такие http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C60 ... Cat=ToyotaЧитал про Bosch - № 0 258 986 507, Bosch - №0 258 986 602 что у них вроде как сопротивления разные на обогрев а про Denso DOX-0114 вообще нигде нет по ФАКу советуют Denso DOX-0201, он типа без переделок сразу ставится, но опять же с сопротивлением не понятно. к тому же у меня на машине вроде без ушей датчик, а везде на форуме по датчикам сплошь и рядом фотки с ушами. Помогите соединить всю инфу воедино, и посоветуйте с датчиком какой заказывать
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 21, 2014 5:08 pm |
| Спортсмен клуба |
x-ray78ставь Denso DOX-0201, он без фланца, встать должен как родной. x-ray78 писал(а): к тому же у меня на машине вроде без ушей датчик, а везде на форуме по датчикам сплошь и рядом фотки с ушами. не путай - с фланцем ("ушами") это датчик обедненной смеси на бедные движки. у стд двигателей - датчик под резьбу в трубе. исключения не берем - у меня стд двигатель и ставил я датчик с фланцем, потому что в моей приемной трубе резьбы давно нет и были наварены гайки под фланец предыдущем хозяином
x-ray78
Добавлено: Пт мар 21, 2014 6:36 pm |
Sanchis85 писал(а): x-ray78ставь Denso DOX-0201, он без фланца, встать должен как родной. x-ray78 писал(а): к тому же у меня на машине вроде без ушей датчик, а везде на форуме по датчикам сплошь и рядом фотки с ушами. не путай - с фланцем ("ушами") это датчик обедненной смеси на бедные движки. у стд двигателей - датчик под резьбу в трубе. исключения не берем - у меня стд двигатель и ставил я датчик с фланцем, потому что в моей приемной трубе резьбы давно нет и были наварены гайки под фланец предыдущем хозяином вернулся почитал про твою конструкцию.. ) так ты все-таки какой датчик поставил и как теперь по расходу меня вопрос с датчиками интересует, т.к. разброс по ценам да и по сопротивлениям я до конца не понял, не облажаться бы Оверквотинг запрещён!!!
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 21, 2014 7:44 pm |
| Спортсмен клуба |
с сопротивлением я не парился. так как это глобально на расход никаким боком не повлияет. я себе поставил бош 0 258 005 728, так как это был единственный датчик из всех что я нашел с фланцем. хотя, прикола ради, скажу, что - конечно же - старый датчик я открутить нихрена не смог, приваренные болты отломились сразу же. пришлось срочно (так как снимать приемную трубу и наваривать новые шпильки в 11 часов ночи в гараже как то не канает), мудрить наш любимый русский колхоз. как это не удивительно, но встало все плотно, ничего нигде не сифонит и не пердит. почти как с завода в общем  Вложение:
IMG_3102.JPG [ 195.04 КБ | Просмотров: 8672 ]
ах да, расход - собственно он не сильно вырос с неисправным датчиком (причем неисправность он выдавал крайне неохотно - чек не горел вообще, а при сбросе 21 ошибки, опять она появлялась только спустя неделю). так что и с заменой расход как был, так и остался. на том же уровне что и при покупке машины
Kentavr
Добавлено: Пт мар 21, 2014 7:52 pm |
| Kentavr форума |
Sanchis85 писал(а): риваренные болты отломились сразу же. надо было горячие болты с гайками полить холодной водой. у меня при смене датчика так и сделали. хотя он не крепится болтами а сам выкручивается из тела... и только после полива водой он стронулся с места...
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 21, 2014 8:21 pm |
| Спортсмен клуба |
Kentavr писал(а): надо было горячие болты с гайками полить холодной водой. к тому времени как я до него добрался, труба была уже холодная. потому что я сначала в тот день менял крепление глушителя (запарился его снимать, потому что эта железка упиралась в подрамник), а потом уже датчик. там просто сгнило все нафиг, да и сварка была там на соплях, если честно =)
x-ray78
Добавлено: Сб мар 22, 2014 2:51 pm |
Sanchis85 писал(а): с сопротивлением я не парился. так как это глобально на расход никаким боком не повлияет.
ах да, расход - собственно он не сильно вырос с неисправным датчиком (причем неисправность он выдавал крайне неохотно - чек не горел вообще, а при сбросе 21 ошибки, опять она появлялась только спустя неделю). так что и с заменой расход как был, так и остался. на том же уровне что и при покупке машины как так??? по идее должно же было что-то измениться.. улучшения после смены хоть какие-нибудь заметил? ты проверял работу датчика после установки? я собственно и не хочу впустую деньги выкидывать, если датчик окажется не тот, поэтому и спросил про денсо и бош
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 22, 2014 4:11 pm |
| Спортсмен клуба |
x-ray78 писал(а): как так??? видимо мой старый датчик был не совсем труп - а выдавал ошибки иногда. я ж говорю, при сбросе ошибки - я по неделе ездил нормально, ничего не было. как новый поставил - несколько раз проверял на ошибки, 21-й ошибки больше не появлялось. соответственно, предполагаю что он работает нормально а по расходу - скажу так. у меня очень тяжелый режим езды (как я писал многократно, мне до работы 3 км ехать, так вот я такими перебежками и езжу. дальняков нет вообще. город маленький. я за неделю успеваю 100 км накатать, и то - если повезет). поэтому расход у меня соответственно большой. разницу в литр например я элементарно не услежу. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:x-ray78 писал(а): поэтому и спросил про денсо и бош про бош, конкретно что у меня, я тебе объяснил, как он у меня оказался какой тебе поставить я тоже говорил
iron_klg
Добавлено: Сб мар 22, 2014 4:59 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
В который раз вбрасываю faq/index.php/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_21,_%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4,_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BAИ в который раз прошу кого-то из модераторов - может быть есть смысл в первом посте темы красными большими буквами дать ссылку на эту статью и указать, что ее очень стоит прочитать, прежде чем искать замену. Непонятно нахрена писалось, чесслово.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 22, 2014 5:36 pm |
| Спортсмен клуба |
iron_klgДа человек читал эту статью. Просто он все равно сомневается, не видишь ?
x-ray78
Добавлено: Сб мар 22, 2014 6:14 pm |
так и есть.. статью читал, только до нее в интернете кучу всего так же пересмотрел и мнения там противоречивые до нельзя.. это с оригиналом понятно. поставил и если не работает, то почти 100% бракованный. а с аналогами еще надо выяснять. так ли себя ведут одинаково датчики. в статье написано про Denso DOX-0201 да и то предположительно как и оригинал. скорее всего его ставить и буду, если найду. я больше спрашиваю про альтернативу на всякий случай, да и к примеру Denso DOX-0114 стоит на 800р дешевле. а если это то же самое, что 0201, то зачем переплачивать. а может там как раз с сопротивлением на обогрев разница, значит работать может не корректно. вот и спрашиваю. а здесь люди есть которые помимо теории еще и на практике такие мелочи пережевали и выплюнули.
iron_klg
Добавлено: Сб мар 22, 2014 7:44 pm |
Скажу вам так. Общался я с профессиональным диагностом. Именно от него взято мнение про то, что "все датчики одинаковые" (ЛБ не рассматриваем). То есть, все лямбды работают как циркониевая батарейка, генерируя ступенчатый сигнал. Главное, чтобы подошло сопротивление. Но здесь точного совпадения не требуется, так что бошевский вполне подходит. Катаюсь с датчиком от какалины больше года. Отлично себя ведет, холостые не плавают. А один очень гордый знакомый почти год уже ищет б/у оригинал недорого
x-ray78
Добавлено: Вт мар 25, 2014 5:14 pm |
посмотрел где только можно даже близко по моему vin Denso-0201 не бьется, да и денег 3200. на сайте denso.ru для моего года пишет dox-0114. но этот опять же универсальный и он без фишки, голые провода и нигде отзывов нет, что и как его пользовал. если уж люди уверяют, что разницы между ними никакой буду пробовать самый дешевый вариант от калинки-малинки.. bosch 0 258 006 537 заявленное сопротивление 9Ом. по резьбе должно вроде как подходить. цена вопроса 1150 + обжимные трубки + переделка.
graf2242
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:02 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 6:41 pm Сообщения: 11 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 4A-fe LB
В общем, есть на каринах с лямбдой и, вроде, именно этой ошибкой один секрет. Суть в чем:
После отключения аккума мозг заново опрашивает все датчики и настраивает всю систему. Однако (сам сути не понял. Это предложение - гоблинский перевод слов знающего человека), датчик температуры ОЖ и лямбда как-то там находятся в одной цепи и адекватно опросить оба разом блок управления не может.
Решение: На заглушенном двигателе снять фишку с датчика температуры ОЖ (2х-контактная зеленая фишка за трамблером), завести машину, через несколько секунд заглушить, вытащить ключ (так, на всякий случай...), одеть фишку и снова завестись.
А лямбду очень часто подписывают под замену, якобы, копоти на ней много (Черный весь). Причина - отсутствие электрообогрева. Часто причина кроется в разъеме, идущем от самого датчика.
x-ray78
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:19 pm |
а смысл-то в чем? что должно поменяться в работе кислородника, если снимать разъем с температурного?
graf2242
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:24 pm |
Машина: carina E
Двигатель: 4A-fe LB
x-ray78 писал(а): а смысл-то в чем? что должно поменяться в работе кислородника, если снимать разъем с температурного? Смысл...если бы я сам понимал полностью, как это работает...Я лишь знаю, что это работает. А по теме: я в прошлом посту описал, как понимаю, принцип работы: датчики находятся в одной цепи и блок не может опросить оба одновременно. Мы выключаем датчик ОЖ и блоку удается опросить лямбду. Затем снова включаем датчик ОЖ и все хорошо.
x-ray78
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:40 pm |
я обнулял ошибку на своем, показывал норма, потом опять вылезла.. если датчик дохлый эта манипуляция не поможет
graf2242
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:45 pm |
Машина: carina E
Двигатель: 4A-fe LB
x-ray78 писал(а): я обнулял ошибку на своем, показывал норма, потом опять вылезла.. если датчик дохлый эта манипуляция не поможет Самое прикольное, что сброс очень часто не помогает, а именно эта манипуляция справляется. Просто попробуй, ничего не теряешь. Ну а если датчик дохлый - это и не поможет. Я говорю про этот способ только потому, что очень часто датчик-то живой.
x-ray78
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:13 pm |
попробую, но думаю не поможет..
кто подскажет как называются правильно термостойкие трубки для соединения проводов и где они продаются в автомагах или в электромагазинах.. такие которые в универсальные пихают в комплект
alexrotor
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:18 pm |
x-ray78Термоусадка чтоли. Продаются x-ray78 писал(а): в автомагах или в электромагазинах
