Текущее время: Чт апр 09, 2026 3:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:29 pm
Завоздушена система охолождения или забит радиатор печки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:33 pm
Двигатель: 1,6
возможно пробка воздушная в системе. уровень антифриза в норме?
да в норме!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:46 pm
Ant* писал(а):
Речь ни о нем? :) Добавлю фотку вдруг пригодиться.
А-ФИ-ГЕТЬ :o :o :o Жигулевский хомут на патрубке. :o :o :o
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 8:28 am
Ну и что :) ..А давно ли вот такие сами вязали? :)
Bistriy-homut.jpg [ 140.43 КБ | Просмотров: 5301 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 9:07 am
Двигатель: 4A FE LB
Nurlanarstam писал(а):
печка дует голодным воздухом, постоянно в чем может быть дело???
заедь на эстакаду моськой вверх и прогазуйся хорошенько при открытом кранике (положение "горячо").
это первое.
второе: фильтр салонный есть? Если нет, то продуй радиатор печки: по-любасу забит амном всяким.
если не помогает, то третье: промывка радиатора печки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 9:11 am
это первое.
Жень...всё это уже было написано..люди читать не хотят.. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 9:24 am
Машина: Toyota CarinaE
дует горячем когда газуешь
Видел, кто-то из форумчан ставил ГАЗелевский насос для печки, чтобы циркуляция была быстрее. Если никакой из 3-х вышеперечисленных не поможет, то в магазин "Запчасти для ГАЗ"
Может быть помпу поменять. У меня та же беда. Вот на днях поменять хочу. О результате напишу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:31 am
Двигатель: 4A FE LB
Рашит, как показывает практика, насос ни разу не решает проблемы!
надо просто СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ выставить ТЕРМОСТАТ!! (Он ставится НЕ ВЕРТИКАЛЬНО!!)
Валер, увы и ах! Согласен. Лениво листать даже жалкие три десятка страниц темы...
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 4:41 pm
Валер - я такие в автомобили никогда не вязал. Даже в суровые коммунистические годы :D
А Жигулевский меня просто дико удивил... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: странности с печкой
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:08 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
Всем здрасте!
вот такая проблема печка начала хондрить, на передаче работает ( дует гор воздух), на нейтрали или когда просто стоишь холодным, заглянул в расширительный бачок а там антифриз буро-бордового цвета( был розовый!) и в следствии навело на мысль что надо промыть систему, вот только не уверен, подскажите!
и как, чем это сделать если догатка верна!??? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: странности с печкой
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:12 am
долей антифризу в радиатор
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:42 am
Двигатель: 4a fe
доливал не помогло! ((( может кто ссылку даст на похожие проблемы!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:43 am
Машина: Сarina E Wagon
voladik@mail.ru
а доливал в сам радиатор или в бачёк?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 9:04 am
voladik@mail.ru
Вам замечание за создание тем-клонов.
Читайте и спрашивайте в уже существующей аналогичной теме (в той, где вы сейчас находитесь)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 1:02 am
Двигатель: 4a fe
Ребята я не чайник! доливал и в радиатор и в бачёк, а на самоа деле надо было систему промыть как и думал изначально и про что и спрашивал! средство для промывки на 5 литров дистилированной воды и так 2 раза до сработки вентилятора, потом антифриз и печка работает как новая, просто доливка это этап ухода, присмотра за своей каришкой! )))) :pro-fes-sor: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 7:48 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
voladik@mail.ru
Что за средство? Сколько стоит? Мне тоже надо промывать систему охлаждения всю.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 9:49 am
Я свою вот этим промывал:
Баночки хватило на 2 раза. Выгнал из системы колонию иллюминисцентных бактерий и средство для заделки дыр радиатора, щедро наваленного в систему охлаждения продаваном. После нее еще пару раз водой промывал - грязи уже не было. Так чисто прополоскал от самого этого средства :D
а, да, цена вопроса 220р
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 11:20 am
Вот хорошее средство LN 1106
Стоит примерно 350 р
10-3fd9-gdisplay.png [ 289.68 КБ | Просмотров: 5098 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 11:37 am
Двигатель: 1.8
уже не нужно.... :cry_ing: ДТП
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 2:41 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Fritz писал(а):
понял, значит разберу без проблем
сегодня "разобрал" - все защелки, которые держали центральные дефлекторы от прикосновений отверткой переломались ,кроме того ,сломался штырек самой заслонки. :( Там труха уже конкретная у меня, пластик хуже стекла стал.
По этой причине ищется блок центральных воздуховодов
заслонки.jpg [ 56.3 КБ | Просмотров: 4966 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 4:09 pm
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
Fritz аккуратнее надо, отвёрткой можно любой пластик сломать, особенно если делать не так
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 4:18 pm
PRODVi
я еле прикасался ,отверточка маленькая, тоненькая - пластик реально не гибкий совсем в тех местах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 8:58 am
Машина: Тойота Карина е
Всем привет, может где-то в теме и была такая проблема, но я не смог найти...
Вчера нежданно, негаданно перестала работать печка.
Ни в одном положении вентилятор не крутится, подскажите пожалуйста куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 9:30 am
точно все скорости пропали? может первые три? viewtopic.php?t=768
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 9:46 am
Sanchis85
Нет Саш, именно все, я тоже думал, что сопротивление, но нет, оно цело.
