osinpaul
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 2:39 pm |
sever.max писал(а): Да от девятки-восьмёрки потроха ставишь вместо старых и всё,тока на надо чуть бочины внутрянки сточить до нужной ширины и всё,несколько страниц назад был отчёт,я себе так же сделал езжу уже около полу года норм и цена одного 80 р!))) у нас они по 100 рублей, но все равно - это не оригинальные ограничители по 1500  Двери фиксируются великолепно! Результат потрясный wAnTed писал(а): osinpaul хотя бы пару фото. От чего брал и что делал конкретно. Не фотографировал ничего, там все предельно просто. Меняем внутрянку ограничителя на 2108. У Тойоты это пластик, у восьмерки - металл. Все 4 двери заняли у меня где-то 2 часа.
wAnTed
Добавлено: Пн дек 16, 2013 2:41 am |
в общем тоже решил сделать ограничители. Решил, что будут как заводские, не стал с вазовскими заморачиваться (материал капролон, в цеху сделали "П"-образную планку, которую порежу на куски и доделаю как заводские). Проблема была со съемом фиксаторов, 1 снял с трудом... потом сделал за 10 минут вот такой съемник, остальные 3 снял за считанные минуты. Теперь проблем с установкой/снятием штифтов нет.
20131212_185456.jpg [ 398.27 КБ | Просмотров: 7203 ]
20131212_185814.jpg [ 377.97 КБ | Просмотров: 7203 ]
_JeKa
Добавлено: Пн дек 16, 2013 6:19 am |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
wAnTed писал(а): Проблема была со съемом фиксаторов у меня молоточком легко вышли.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Женя-BOND
Добавлено: Пн дек 16, 2013 8:58 am |
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed, если результат испытаний будет удовлетворительным, сможешь сделать тоже, что и себе для остальных страждущих? (разумеется за определенную оплату труда)
wAnTed
Добавлено: Ср дек 18, 2013 8:54 pm |
_JeKa, я с первым промучался, кое как пассатижами его вытащил.. решил, что надежнее небольшой съемник сделать. в итоге действительно минимум усилий и все быстро снимается/ставиться без ударов и прочего. Женя-BOND, результат на лицо. видео не сделал... сделаю завтра, тогда и будет наглядно видно как действует. скажу что доволен на 100%, теперь двери фиксируются в 2 положениях очень жестко, даже сильным ветром точно не сдует. на работе нашел кусок старого капролонового уплотнения, который по размерам практически 1 в 1 был, единственное он был прямоугольного сечения. отдал знакомому мастеру, который мне прострогал паз, в виде буквы "П", разрезал на куски (по ширине как старые родные фиксаторы) и просто в середине сточил углы и получилось аля "пирамидка" 4хугольная. Для этого использовал дреммел, насадка "отрезной круг" (что-то типа мини болгарки), т.к. капролон стойкий к истиранию и напильником плохо обрабатывается. По толщине новые получились порядка 4-5 мм в месте, где ходит "папа", так что на мой век точно хватит. Вместо родных резинок нарезал резину листовую 4мм и подложил по 8мм с каждой стороны (усилие выдает хорошее), никаких щелчков и посторонних звуков нет. Смазал полностью все графитовой смазкой. для всех 4 дверей хватит куска в 150мм (ширина родных 15 мм * 8 шт = 120мм + запас). Могу сделать "П" образные заготовки, единственное, что нужно дождаться когда снимут старые уплотнения (новые не достать, под замком закрыты, да и я делал из старых, все равно по геометрии придется чуть стачивать со всех сторон) .Дальше сами сможете разрезать на нужные куски ножовкой по металлу и доработать. Просто если делать много, то у меня времени нет, да и нудное занятие  а так для себя 8 шт каждый сможет сделать. В Paint'е быстренько нарисовал
Женя-BOND
Добавлено: Чт дек 19, 2013 9:14 am |
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed писал(а): Могу сделать "П" образные заготовки, единственное, что нужно разрезать на нужные куски ножовкой по металлу и доработать. порезать - не вопрос, а вот если у кого (как у меня) нет подобного твоему инструмента для обработки? Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:З.Ы.: в нетерпеливом ожидании видео...
Shtusha
Добавлено: Чт дек 19, 2013 9:53 am |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
В Питере на Юноне мужичок продает капролон. Вероятно и работу можно ему заказать. Добраться бы только до Юноны-то.
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
wAnTed
Добавлено: Чт дек 19, 2013 11:50 pm |
ребят, вот ссылка для скачивания http://dropmefiles.com/3PkNmединственное заснял видео на телефон, а на компе оно отображается вверх ногами (на телефоне нормально), пытался исправить, не получилось. выход: установить KMPlayer и посмотреть в нем (кстати хороший плеер, удобный). Перевернуть видео: Ctrl+F11
bastynda
Добавлено: Пт дек 20, 2013 2:40 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Женя-BOND писал(а): порезать - не вопрос, а вот если у кого (как у меня) нет подобного твоему инструмента для обработки? -  из инструмента нужно полотно или ножовка по металлу,острая стамеска,надфиль для "пивком шлифануть"(необязательно),штангель.Капрон шикарно колется стамеской и режется пилкой по металлу.Вроде на стр.3 и 8 это хорошо пожевано -пысы-если сделать щель для ползуна меньше-будет щелкать и быстро изнашиваться
Женя-BOND
Добавлено: Пт дек 20, 2013 8:52 am |
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed писал(а): единственное на компе оно отображается вверх ногами
выход: установить Рlayer я поступил проще: перевернул ноут вверх ногами  блин, хорошо работают!  З.Ы.: у тебя цвет не мобихел антарес часом?
wAnTed
Добавлено: Пт дек 20, 2013 12:58 pm |
Женя-BOND, не, цвет 3L3 (вроде такой код, в общем стандартная вишня)
Женя-BOND
Добавлено: Пт дек 20, 2013 1:04 pm |
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed, ясно. Похоже на мой теперешний окрас.
В общем, если пойдет тема с заготовками, готов оплатить и получить. Потом придумаю, чем выточить...
Алексей60
Добавлено: Пт дек 20, 2013 6:41 pm |
Чертеж правильный? Всмысле, если без объяснений отдать на завод, поймут как сделать?
wAnTed
Добавлено: Пт дек 20, 2013 11:46 pm |
Женя-BOND как будет заготовка, я тебе сообщу. денег не надо, только пересыл по почте оплати Алексей60, да, чертеж что кидал bastynda по размерам вроде очень похож, так что можно отдать делать... там все размеры указаны.
bastynda
Добавлено: Сб дек 21, 2013 2:06 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
wAnTed писал(а): чертеж что кидал bastynda по размерам -размеры с оригинала с долуском десятка(особая точность не нужна,не стрелять -за счет резинок внутри "мамы" погрешности уберутся,главное-соблюдать СИММЕТРИЧНОСТЬ.Если заготовки (болванки ) вырезаны точно,то на обработку полусферы и прорезей уйдет час на первую и минут по 20 на все следующие  -делал на коленке в маленьких тисках-губки тисков не позволяют прорезать больше ,чем надо  ,доводить до блеска напильником бесполезно-пилка по металлу и наждачка-саме той
verdi
Добавлено: Вс мар 23, 2014 5:05 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:22 pm Сообщения: 20 Откуда: Томск,Северск Репутация: 0 [ ? ]
ребят, никто от Чери ограничитель не примерял? T116109110 вот с таким кодом выглядит очень похожим на тойотовский.
[Gibson]
Добавлено: Вс мар 23, 2014 5:17 pm |
verdi а ценник в 200 р просто так и манит)))
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 24, 2014 8:19 am |
Двигатель: 4A FE LB
это как я понимаю, передние? Может заказать на пробу?.. все равно дверь под замену... Они ведь одинаковые (лев и пр) ?
[Gibson]
Добавлено: Пн мар 24, 2014 8:30 am |
Женя-BOND попробуй)
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 24, 2014 8:33 am |
Двигатель: 4A FE LB
[Gibson], у Сереги в теме про заказ з/ч уже отписался на предмет заказа Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:verdi, это ты на какой машине углядел?
verdi
Добавлено: Пн мар 24, 2014 11:43 am |
Женя-BOND писал(а): [Gibson], у Сереги в теме про заказ з/ч уже отписался на предмет заказа Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:verdi, это ты на какой машине углядел? на дроме смотрел разные отзывы и случайно открыл почитать Чери Тиго, там было.
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 24, 2014 11:47 am |
Двигатель: 4A FE LB
Ясно. При случае надо промерить на оригинале ))))
verdi
Добавлено: Сб мар 29, 2014 7:31 pm |
В общем, получил китайцкие ограничители    мама выглядит как у тойоты, папа вроде короче. намедни сниму со своей тачки - сравню поточнее.
verdi
Добавлено: Ср апр 09, 2014 8:03 pm |
Сегодня заменил ограничитель на водительской двери. У меня до этого стоял гибрид матиза и тойоты, и уже давно не держал дверь. Китайский от Чери чуть длинней и чуть изогнутей, но встал как родной без всяких доработок. Дверь опять стала фиксироваться. Посмотрим сколько протянет. Вставил бы фото, но чет не вкурю как это сделать.
Rash
Добавлено: Ср апр 09, 2014 8:34 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
verdi писал(а): от Чери чуть длинней и чуть изогнутей На Карине задние ограничители такие вроде Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:verdi писал(а): Вставил бы фото, но чет не вкурю как это сделать Жми кнопку "стандартный ответ", там вставишь фото.
