Текущее время: Вт май 26, 2026 9:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 4:54 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Кам, может и в самом деле карданчик?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:02 pm
zic-zag
пошел вот опять сейчас завел.
докрутил в крайнее левое,до упора,потом в крайнее правое,тоже до упора...а потом выкручиваю назад и всё нормально,ничего не туго и тд и тп.
оставил заведенной.
открыл капот,пошел опять смотреть на гур....попросил мужиков покрутили руль-вижу циркуляция в насосе есть....пальцем взял пробу жидкости.
Нда....жидкость уже без красного,свойственного АТФ,оттенка.
Потом опять сел крутить-снова прикусывает....попробовал опять вправо/влево до упора-ничего не прикусывает.
короче как постоит в покое,так начинается.
а на самом деле началось все вчера....но бывали такие минуты,что Руль крутился капец,ну очень легко :bra_vo: ,одним пальцем.
если уж был бы карданчик,то кусает сразу и кусает хорошо...я знаю что такое кардан.
тем более-сейчас у моего ни стука,ни люфта.
так вот о чем я.
Сменить жидкость?потому как я когда ставил осенью рейку....она долго лежала без дыханно.
и вот отработало это все дело аж целых 4 месяца.
может грязи там тьма?ну во всей системе.
хз куда копать....но думаю сменить жидкость надо впервую очередь+сожратый ремень.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
попробуй для начала жижу махнуть.
проблем никаких и сделать 1 вполне можешь ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:19 pm
Жень все понял!
спасибо тебе за консультацию!
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:24 pm
Двигатель: 4A FE LB
Кам, минусуй на фиг!! :evil:
мы с тобой лучше летом :dr_ink: сочтемся ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 6:41 pm
Ну да, было такое однажды, когда забыл, что жидкость иногда менять надо. Почти 80 тык на ней проехал тогда. Решилось все банальной заменой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 9:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
Евген, аналогично! Поэтому и посоветовал сначала поменять жижу :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:17 pm
камиль писал(а):
руль каждые пол оборота рулевого колеса,как будто слегка прикусывает....знаете?очень неудобное явление,когда к примеру надо блин быстро повернуть,что бы во встречку не влететь.
сегодня метель и на улице холодно!
Руль крутится одним пальчиком!Словно ЭУР....
чего за пляски такие у гура?
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:25 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может потому снег на улице?)))))) сцепление колёс с дорогой хуже!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:38 pm
Макс
вообще не понимаю,как так то.
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 8:08 am
Двигатель: 4A FE LB
камиль, физика. 5 класс ;) )))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 9:23 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Дошли руки до жонушкиной короны. Там рейка была в хлам разбита и ГУР отключен.
Поменял рейку на рабочую, кинул ремень на шкив, залил Декстрон, прокачал, опустил на колеса.
На месте на холостых руль не повернешь. Стоит чуть газнуть (примерно 1500 об.) и руль крутится легко.
Это насосу амбец?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:13 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Пена есть?
Трубки воздтшные к нему подходят?
Обороты ХХ какие?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:41 pm
пены нет
По поводу трубок ненпонял, но от насоса вниз уходят две тонкие трубки. Куда уходят не пойму.
Обороты хх = 1000
Добавлю: Когда руль туго идет насос при этом напряжно гудит
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 7:56 am
Трубки - к клапану повышение оборотов ХХ при повороте руля. Его можно посмотреть, если нет реакции.
Давление в системе померь в разных режимах.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 9:02 am
а где этот клапан находится?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 10:11 am
Он вкручен в корпус насоса ГУР. От него две трубочки идут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:08 pm
это понятно. а куда они идут от насоса?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:15 pm
В район впуск. кол-ра. "Лишний" воздух - больше обороты. А ХХ у тебя не многоват?
Насос и трубки/шланги/ греются?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср мар 26, 2014 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Сarina E Wagon
Парни подскажите а как бачёк снимается с насоса на англичанке :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:16 pm
l_denis
По моему одна в коллектор, а вторая на железную трубку которая прикручена к моторному щиту.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:29 pm
Дэн здарова
под цифрами 1 и 2-обратные адреса этих двух трубок.
по цифрой 2-шланг втыкается в трубку,которая идет под впуском
кстати оба эти шланга разных длин,поэтому ты никак их не перепутаешь!
:dr_ink:
12345.jpg [ 101.9 КБ | Просмотров: 11286 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 2:12 pm
4S-Fi. Надо в книжку глянуть. Мне кажется, что в норме. Там автомат, на D обороты до 800 падают.
Держит ровно, не плавают. Когда руль кручу гур воет но обороты не падают. А на дизеле у меня заметна незначительная просадка.
Шланги не греются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 2:15 pm
На автомате ХХ 1000, так и должно быть
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 2:31 pm
камиль, спасибо!
Вчера разглядывал эти трубки, одна перегнута. Я думал она латунная т.к. желтого цвета, оказалась пластиковая прозрачная.
Вечером проверю трубки и попробую еще раз прокачать.
Кстати о датчике, насос х.з. сколько времени не работал. Может его проверить-прочистить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
