Chekist
Добавлено: Вс янв 01, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
походу кирдык ему. показания сильно отличаются друг от друга? остальные прозванивал? что в какую сторону показывает?
Mouflon
Добавлено: Вс янв 01, 2012 7:32 pm |
Торпеда писал(а): ChekistАга батарейки не было, поставил, проверил вроде показывает  , а вот когда меняю полярность на двуногом диоде показывает и так и сяк. Получается не работает? картинки не очень, не видно маркировку деталюшек. если и так и так показывает - может это и не диод вовсе?
Торпеда
Добавлено: Вс янв 01, 2012 8:43 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Mouflon Chekist Не а, сейчас заново проверил все работает. Спасибо тебе +1. Диод реагирует на нагрузку, но плохо. Особенно когда включаю обогрев зеркал, падает и чуть чуть поднимается обороты но не преждную состоянию до включения. А когда другие нагрузки фары и тд. норма. Это у всех так??
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Chekist
Добавлено: Пн янв 02, 2012 6:33 am |
Mouflon писал(а): картинки не очень, не видно маркировку деталюшек. если и так и так показывает - может это и не диод вовсе? на первой страничке gerzolik писал, что нашел диоды, один двуногий, второй-триногий и третий-четырехногий. так что это они. Торпедакстати у меня также, фары, печка-обороты практические не проседают. а вот обогрев стекла (зеркал еще не сделал, в проекте) дает хорошую просадку в оборотах. потом постепенно выравниваются. может у меня тож диод мозг делает. или, действительно, так у всех?
Торпеда
Добавлено: Пн янв 02, 2012 9:49 am |
Двигатель: 4А-FE LB
Chekist Точно диоды я смотрел там есть рисунок диода. А по поводу оборотов наверное у всех так.
Chekist
Добавлено: Пн янв 02, 2012 10:18 am |
на четырехногом и триногом тоже значки диодов нарисованы?
Торпеда
Добавлено: Пн янв 02, 2012 3:59 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Chekist писал(а): на четырехногом и триногом тоже значки диодов нарисованы? Да. В трехногом 2 диода. а в 4 ногом 3(точно не помню)
Chekist
Добавлено: Пн янв 02, 2012 7:13 pm |
Торпеда если есть возможность, сфоткай нам эти диоды с хорошим качеством. пригодится кому
Rash
Добавлено: Пн янв 02, 2012 8:47 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Chekist писал(а): если есть возможность, сфоткай нам эти диоды с хорошим качеством. пригодится кому
DSC00169.JPG [ 141.27 КБ | Просмотров: 18634 ]
Sabonis
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:40 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 9:30 am Сообщения: 75 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 2 [ ? ]
Я меня тоже вибрация появляется при включении потребителей и холостые падают. Заглянул,а там двух диодов не хватает Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:я так понимаю не хватает 2-ух и 3-ёх контактного. А какие заказывать, с трёхконтактым понятно, а двухконтактных в EXISTe два почти одинаковых Вложение:
CImage.png [ 123.92 КБ | Просмотров: 18570 ]
82345-12050 или 82345-32010 какой брать?
09012012100.jpg [ 488.05 КБ | Просмотров: 18596 ]
09012012098.jpg [ 289.55 КБ | Просмотров: 18580 ]
_________________ CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK
SASHA575
Добавлено: Пн фев 06, 2012 6:00 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 1:25 am Сообщения: 32 Откуда: Ижевск Репутация: 6 [ ? ]
Всем привет, тоже замучился с оборотами, про диоды не знал пока не доставал, кто нибудь решил проблему их заменой?
Торпеда
Добавлено: Пн фев 06, 2012 7:32 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Sabonis"][/quote] Вытащи эти диоды и смотри на ножки. Какой отсутствует, такой заказывай.
SASHA575
Добавлено: Чт мар 22, 2012 9:32 am |
[quote="Sabonis"][/quote] Привет как успехи с этими диодами поставил ?
Sabonis
Добавлено: Чт мар 22, 2012 9:38 am |
| Наставник |
поставил... изменений НЕТ
SASHA575
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:52 am |
Понятно
iojik
Добавлено: Ср июн 06, 2012 4:14 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Посмотрел я и у себя наличие диодов повышения частоты ХХ - нет двухногого и трехногого. Интересно стоит ли заказывать ? Может они и не должны там быть? Правда автомобиль на подключение потребителей не реагирует повышением ХХ, только просадка. Обороты повышаются только при включении кондея, но там своя схема. Чет не дешевы они, эти диоды по 700-1300 руб. Вот и вопрос стоит ли пытаться их туда поставить. Вот что обнаружил в блоке диодов. Sabonis, извини нарисую на твое фотке  , (у тебя к стати вроде только двуного не хватает) P.S. При снятии блока с диодами и предохранителями выяснилось, что провода подходят только к четырехногому диоду. Имеет ли смысл доставлять нехватающие? Скорее всего они не участвуют электросхеме
диоды.JPG [ 132.99 КБ | Просмотров: 18078 ]
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
iojik
Добавлено: Пт июн 08, 2012 5:54 pm |
Диод (у меня один четырехногий) протестил - вроде нормальный. В одну сторону показания мультиметра 0,572-0,570 в другую (как написано в аннотации к мультиметру при неправильном подключении) единичка. Но обороты даже если и поднимаются при включении потребителей, то не значительно - больше все-таки просадки, особенно при включении вентилятора радиатора ДВС, но его мотор уже поизносился судя по показаниям мультиметра по букварю - так что после смены вентилятора (скоро приедет) и щеток генератора (уже забрал) буду дальше копать.
C00L
Добавлено: Пт мар 28, 2014 7:08 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 2:46 pm Сообщения: 56 Откуда: Липецк Репутация: 0 [ ? ]
давайте продолжим тему  у кого какие успехи? есть у кого 7а фе движки на катушках? там есть такие диоды?
Meowrizzio
Добавлено: Пт мар 28, 2014 7:25 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
чего-то я не понял.. а у меня нету такого счастья в блоке, как на фото двумя камментами выше. точнее блок в салоне белый есть, а дополнительного черного нет..  или это нормально и от комплектации зависит??
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
C00L
Добавлено: Сб мар 29, 2014 3:12 pm |
Meowrizzio писал(а): чего-то я не понял.. а у меня нету такого счастья в блоке, как на фото двумя камментами выше. точнее блок в салоне белый есть, а дополнительного черного нет..  или это нормально и от комплектации зависит?? вот и я не могу найти адекватной инфы у всех ли двигателей таким образом регулируется хх или нет) мы пересмотрели праворукие япошки у них вроде нет такой ерунды ..... может кто знает? на 4 а-фе ЛБ точно есть у меня стоит а вот на 7а .... итд ?
Meowrizzio
Добавлено: Сб мар 29, 2014 3:19 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
C00Lу меня вот все что есть, красным отметил единственный диод. 4а-фе стд Вложение:
2014-03-23-2646111.jpg [ 304.46 КБ | Просмотров: 17090 ]
C00L
Добавлено: Сб мар 29, 2014 3:29 pm |
Meowrizzio писал(а): C00Lу меня вот все что есть, красным отметил единственный диод. 4а-фе стд Вложение: 2014-03-23-2646111.jpg угу) а можно по номеру эбу узнать с какой машины был снятдвижок? мой новый двигатель будет с таким эбу 89661-2d580
Meowrizzio
Добавлено: Сб мар 29, 2014 3:34 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
C00L писал(а): с какой машины был снятдвижок? имхо, эбу чисто по движка маркируются или как-то так, а не по авто. попробуй номер в гугл вбить..
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 29, 2014 4:39 pm |
У кого диоды целые, сигналы на "мозги" приходят, а обороты проседают. Попробуйте правильно переобучить мозги. Делается это на полностью прогретом двигателе, с включенными потребителями.
Meowrizzio
Добавлено: Сб мар 29, 2014 6:05 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Meowrizzio писал(а): C00Lу меня вот все что есть, красным отметил единственный диод. 4а-фе стд Вложение: 2014-03-23-2646111.jpg не, ребят, вполне серьезно)) это нормально у меня или все-таки не хватает жизненно-важных органов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
