toha
Добавлено: Пт мар 28, 2014 1:02 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 236 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Sanchis85 Не парся- я на неё смотрю! Вот только туплю--- откуда подаётся напряжение на датчик? Просто делаю замер контактов 1 и 2 при включенном зажигания а на них 0 ,сигнальный- позвонил до приборки- он живой! Получается нет питания спидометра!
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
toha
Добавлено: Пт мар 28, 2014 11:22 pm |
Двигатель: 1.6
Ээх! Ктоб пальцем ткнул от куда копать! А то по схеме не понятно!знать бы где начало этих + и -
toha
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:26 pm |
Двигатель: 1.6
Видимо никто не в курсе
Meowrizzio
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:59 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
toha писал(а): Спецы!! Куда дальше копать от разъема датчика спидометра - до????? Чтоб позвонить цепь! Талмута под рукой нет,а тыкать " пальцем в небо"- дело не благодарное! я когда ремонтировал проводку в панели - прозванивал провода. у меня приборка т16 и контакты с нее со спидометра звонятся на центральных ножках коричневого разъема, что в ногах у переднего пассажира который в голубой коробочке под бардачком. а оттуда идут под капот
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
toha
Добавлено: Вс мар 30, 2014 1:31 am |
Двигатель: 1.6
Meowrizzio надо завтра попробовать прозвонить
toha
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:58 am |
Двигатель: 1.6
может еще кто подскажет от куда поиск начинать?- хотелось бы выслушать мнения нескольких "клубней"
old_Duglas
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:51 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на сколько мне не изменяет память по датчику скорости 3 провода (красно черный,красно синий и красно зеленный помойму) питание помойму на красно черном провода уходят в колодку под бордачком (один из проводов на ЭБУ дублируется) вроде, хотя могу ошибаться, схемы под рукой тоже нету
toha
Добавлено: Пн мар 31, 2014 1:44 pm |
Двигатель: 1.6
все верно,там 3 провода( +,-,и сигнальный-который идет на приборную панель-он в норме)
old_Duglas
Добавлено: Пн мар 31, 2014 2:05 pm |
+ идет общий вместе с форсунками и ДПДЗ помойму, ну и минус тоже в обвязке датчиков (все массы датчиков в одной связке)
toha
Добавлено: Пн мар 31, 2014 2:21 pm |
Двигатель: 1.6
в общем я так понимаю необходимо просто взять + после замка зажигания и - с корпуса =и будет мне счастье????
old_Duglas
Добавлено: Пн мар 31, 2014 2:22 pm |
на сколько мне помнится то так.
toha
Добавлено: Вт апр 01, 2014 3:45 pm |
Двигатель: 1.6
Чего то странная хрень!- в общем подаю на прямую я с АКБ + и - и счелкают релюхи!!! Может я чего то не понимаю?- но мне кажется так не должно быть!
old_Duglas
Добавлено: Вт апр 01, 2014 4:50 pm |
так точно не должно быть
toha
Добавлено: Вт апр 01, 2014 6:21 pm |
Двигатель: 1.6
тупанул я чегото! у меня в обратку пошло  ,в общем сделал как надо------писец и тишина--спидометр.одонометр молчит  ...думаю надо попробовать на другой приборке!гдеб ее взять протестить?
