Текущее время: Вт фев 17, 2026 6:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 7:47 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Советую обжимные гильзы. Оченно советую. Они же бывают и с термоусадкой.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:54 am
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
iron_klg
вот наверно их я имел ввиду!!! где такие продаются? в городе обзвонил 3 магаза с кабельной продукцией, там нет. все термотрубки предлагают. но это просто изоляция
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 1:01 pm
Ну где их можно купить в Иваново я понятия не имею, можно у Камиля спросить.
Я бы искал в магазинах электроники.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 1:05 pm
x-ray78 писал(а):
термостойкие трубки для соединения проводов
Лучше пропаять и термоусадкой заизолировать. Обжимные гильзы для соединения проводов (тонких) в авто не видел ни разу, да и спец инструмент желателен... И гильзы д.б. разных размеров тогда всегда в наличии, чтобы всегда ими пользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 1:15 pm
я когда свой датчик менял, так как ставил тоже, фактически, универсальный датчик, и прочитав, что паять эти провода нельзя (мол толком не пропаяются), я посадил все на зажимы, которые шли в комплекте с этим датчиком
Если честно, конструкция интересная, но вполне даже продуманная и надежная.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
собирается он вот как показано по ссылке ниже. немного муторно, правда.
но основная мораль в том, что фактически сажаются провода на зажимы, а не на спайку.
http://sanekua.ru/kak-zamenit-kislorodn ... uki-liana/
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 2:05 pm
Sanchis85
установка по ссылке расписана отлично.. только где такую приблуду отдельно взять.. на спайку действительно не получится, а скрутка со временем закиснет
я все-таки решил ставить не универсальный, а от ваза, самый бюджетный вариант получается, с ближайшим другим разница 1500..
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 2:14 pm
x-ray78
а может что то типа Ваго замутить?
взять самые мелкие, соединить, да как то эту конструкцию друг с другом скрепить.
громоздко кончено может выйти, но я бы попробовал, если вдруг ничего другого не найдешь...
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:10 pm
Ваго плохо будет, он для одножильных больше.
Пайка не возьмет.
Можешь попробовать спросить у автоэлектриков, некоторые делают перепиновку, то есть вытаскивают из твоего родного датчика проводки и втыкают туда проводки от нового датчика.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
http://habrahabr.ru/post/157947/
http://habrahabr.ru/post/161067/
И не забывайте, что в тех местах, где болтается обычно провод и соединение, температура бывает совсем не детской.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:38 pm
я когда приспособлением бошевским провода срастил, я закрепил всю эту конструкцию к какому то кронштейну. просто при сращивании я спецом сделал большую длину провода, чтобы можно было это соединение отвести подальше от трубы. так что и ваго там в принципе нормально будет себя чувствовать
само собой, сделал не внатяг. на моей фотке на предыдущей странице это видно
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:49 pm
Ваго
БРРР... Терпеть ненавижу, их только на освещение и можно ставить. Ну это я с точки зрения специфики своей работы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:51 pm
ну так на датчике нагрузки как таковой нет совсем, так что думаю ничего с ваго там не должно случится
ЗЫ я сам не пробовал, просто мысли вслух
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 9:26 pm
Сестре менял 2 лямбды на ТОйоте Эхо, паял с аспирином. Все облудилось, пропаялось и работает уже 3-й месяц. Но паять на открытом воздухе - вонь едкая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:11 pm
Машина: Toyota carina e
graf2242 писал(а):
В общем, есть на каринах с лямбдой и, вроде, именно этой ошибкой один секрет. Суть в чем:
После отключения аккума мозг заново опрашивает все датчики и настраивает всю систему. Однако (сам сути не понял. Это предложение - гоблинский перевод слов знающего человека), датчик температуры ОЖ и лямбда как-то там находятся в одной цепи и адекватно опросить оба разом блок управления не может.
Решение:
На заглушенном двигателе снять фишку с датчика температуры ОЖ (2х-контактная зеленая фишка за трамблером), завести машину, через несколько секунд заглушить, вытащить ключ (так, на всякий случай...), одеть фишку и снова завестись.
А лямбду очень часто подписывают под замену, якобы, копоти на ней много (Черный весь). Причина - отсутствие электрообогрева. Часто причина кроется в разъеме, идущем от самого датчика.
Однако сработало, горел чек, по скрепке говорил аж две ошибки, 12 и 21. После данных манипуляций сегодня весь день откатал без чека. Он иногда гас сам по себе, но не на долго, а тут целый день и все нормуль) Благодарю за хитрость)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:55 am
mustang
поведение машины изменилось, динамика, стабильность работы? или просто ушла ошибка и датчик так и продолжает тупить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:10 pm
x-ray78
поведение не особо, она и так ехала я бы не сказал, что вяло. Обороты плавают теперь меньше, это факт. Раньше плавали от 550 до 900 примерно, сейчас в районе 700-800 оборотов не более. И то это в момент включения ближнего и вентилятора печки, потом выравниваются и все стабильненько. Вообще я заметил, что при включении потребителей, просадка оборотов небольшая это вполне нормальное явление на каринах...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:06 am
Дайте совет, люди добрые. Как свернуть датчик? )))
Это пипец какой-то, мало того что к нему подлезть кроме рожкового ключа ничем не получается. Так еще эта падлюка не двигается, все примерзло насмерть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:15 am
Иногда приходится сваркой разогревать докрасна. Мне повезло, открутилась легко, а так у многих проблемы бывают.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:20 am
а чего греть, болт датчика или район резьбы на трубе? придется наверно к знакомым в сервис ехать, чтобы подсобили..
боюсь, что и там одни маты будут, а без толку
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 1:06 pm
Машина: carina е
Двигатель: 4A - FE
здорова всем! подскажите на моей каринке вылезла ошибка 21, решил заменить смарю туда от ваза воткнули, 2 провода т.е массу и сигнальный пустили через штатную фишку, а 2подгрева напрямую в салон пустили и прицепили не к блоку эбу а рядом стоящим каким то фишкам.. решил прозвонить все 4 ре провода лямбды до эбу. т.к под рукой не было цешки, на каждый контакт со сторону двигателя подавал +12в от акумма,а со стороны эбу контрольной лампой проверял питания. Суть всего моего изложенного в том, что при подаче 12в на один из контактов не помню точно на какой заработал бензонасос, при этом фишка была снята с эбу.(у меня один общий разъем на эбу) Так в чем связь между лямбдой и бензонасосом? Боюсь новую лямбду втыкать.
Карина е 4a - fe бош.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 1:39 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
намочи тряпку уксусом и оберни на ночь ею датчик. утром откручивай.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:00 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Связи лямбды и бензонасоса ни какой нет! Есть связь одного из контактов ДР (конкретно FP) с бензонасосом. Это контакт на прямую подключен к + бензонасоса, и когда ты на него подал напругу с аккумулятора, он у тебя и заработал... Вообще то схемы надо смотреть, прежде чем такой прозвонкой заниматься. :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 2:46 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
У меня тоже 21 стала вылезать, падлюка. Но только после гонок за городом, когда выше 4х тысяч крутишь, чек загорается. Стоит заглушить машину, завести - чек больше не горит, но канцелярия показывает 21. Вчера вышел с офиса - начал тестить по букварю, напряжение на колодке - 5,53В - как бы работает, газуешь - напряжение меняется, но всё равно стремиться к 5 вольтам. Да и расход после установки мультитроникса в районе 13-13,5л/100 в городе напрягает(( скатал в деревню, нашёл какойто датчик - подключил, чек загорелся сразу и не тухнет, но и расход упал до 10 литров)))
В общем заказал DOX-0250 за 5500р, завтра приедет.
И вот думаю, оставить старый датчик себе на всякий случай (например для продажи) - с ним чек не горит до поры до времени, или на опыты комунить за пиво подарить?)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 3:54 pm
digit писал(а):
И вот думаю
выкинуть его. То что он чек не показывает, не значит что он работает. грамотный человек при покупке сделает самодиагностику, и потом будет тебя разводить на скидку в размере стоимости нового датчика :)
кстати с установкой акпп сравни расход топлива - какой был и какой стал :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 4:47 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ну если считать с неработающим датчиком, на МКПП по городу было в районе 12-12,6, на АКПП вот 14-14,3, после замены датчика на точно неисправный и при это горит чек - второй день уже выше 10 не поднимается... странно
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 10:37 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Поставил датчик в среду, как раз под поездку в столицу... Прям на заправке влил полный бак и поменял, поехали...
Мультитроникс как то меня пугал расходом, 8.7-9л, я аж и не ехал всю дорогу))) грустил, доехал до Москвы - 8,4л... много!!!
В общем, забил на него - приехал домой, немного тут покатал, заправился, в итоге:
Пробег: 626км
Влил топлива: 44 литра
Путём нехитрых математических вычислениев, вспомнив 5 класс математики...
44*100/626=7,02л/100км - вроде неплохой очень результат, если ещё учесть часовую пробку.
Произвёл коррекцию мультитроникса по 2м точкам - стал нормально показывать
Ехал без кондиционера, часто срабатывал кикдаун:)
