baloven
Добавлено: Вс апр 13, 2014 11:03 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Meowrizzio писал(а): Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Кстати, Жень, который Бонд. По поводу лямбды - ее нет нигде и провода я не нашел. Да и следов в выхлопной не увидел.. Ребят, если не трудно, покажите фото с этим чудом. А то я в глаза не видел и не знаю что ищу))) и где именно искать тоже не знаю)) и откуда провода к нему должны идти из какой косы?
вопрос конечно не мне предназначался, но отвечу )) вот она - http://autogear.ru/images/4330/22.jpgв личку пишу ссылку поподробнее про капиталку - вдруг пригодится.... просто не знаю - вдруг здесь в баню отсылают за ссылки на сторонние ресурсы....
Последний раз редактировалось baloven Вс апр 13, 2014 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Meowrizzio
Добавлено: Вс апр 13, 2014 11:07 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
baloven Да не, вопрос ко всем был)) спасибо! Понял. Нет у меня такого.. Интересно..
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
redkino-info
Добавлено: Вс апр 13, 2014 11:08 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Meowrizzio писал(а): где именно искать тоже не знаю)) и откуда провода к нему должны идти из какой косы? В выхлопе ищи. У меня стоит после штанов и гофры дальше к заду. Из моторной косы отросток к нему. Это стд. у меня Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Meowrizzio писал(а): Нет у меня такого.. Значит выбросили его просто. Но вот провода куда дели ХЗ.
_________________ Была Карина Е.
baloven
Добавлено: Вс апр 13, 2014 11:10 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Meowrizzio писал(а): baloven Да не, вопрос ко всем был)) спасибо! Понял. Нет у меня такого.. Интересно.. как это нет?  и дырки под это устройство нету? и фишки никакой лишней?
redkino-info
Добавлено: Вс апр 13, 2014 11:15 pm |
Двигатель: 1.8
фишка должна быть ИМХО. Да и где нашли бы эту часть выхлопа без дыры под него?
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 14, 2014 8:24 am |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio, на рамке пропеллера нет часом у тебя никакого пустого разъема? Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:у меня к сожалению ЛБ, так что местоположение моего датчика тебе не в тему (Но если что, он на радиатор смотрит из трубы) Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:Виктор77 писал(а): вооо, крайне полезно и познавательно! Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:baloven писал(а): в личку пишу ссылку поподробнее про капиталку - вдруг пригодится.... просто не знаю - вдруг здесь в баню отсылают за ссылки на сторонние ресурсы....  это с чего бы? Если инфа техническая и корректная, за такое  обычно говорят... А в баню за енто - если только с пиФФком и девочками, также как "спасибо!"  )))
Meowrizzio
Добавлено: Пн апр 14, 2014 8:33 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Теперь зная что искать, сразу в глаза бросилось вот это Вложение:
2014-04-14-2733_2.jpg [ 87.84 КБ | Просмотров: 10779 ]
Я теперь вообще запутался, если этот датчик обязателен, то как без него все нормально работало? Или что-то типа аварийного режима было постоянно?
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 14, 2014 8:38 am |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio, сколько бенза Кариша потребляла?
Добавлено спустя 58 секунд: "аварийный" режим - запросто. я 4 года катался с мертвым датчиком. У меня еще по-божески было: 10-11 л/100 км...
Meowrizzio
Добавлено: Пн апр 14, 2014 8:39 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
balovenЗа ссылку http://autogear.ru/toyota_repair/mech/4330/  Ну и вообще за советы и помощь! Правда эту статью уже не раз видел на разных сайтах, но все же)) Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:Женя-BONDСложно точно сказать. Когда ее купил, горела лампа и стрелка была на нуле. Когда сделал двигатель, привез литров 9 в бак. Машина много и часто просто стояла и работала на холостых, дабы вкладыши приработать. Потом поехал кататься, залил еще 10 литров на заправкеи проехал примерно км 50 или немного больше. И все вроде бы. В результате сейчас стрелка ровно на первом делении стоит.
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 14, 2014 8:54 am |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio, как сделаешь, последи за расходом. Если нормально все, то может номерок мозга посмотришь? И наличие инородных воздействий в виде дополнений к косе посмотри пожалуйста. Интересно ж...
Meowrizzio
Добавлено: Пн апр 14, 2014 9:26 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BONDага, я тоже других вариантов не вижу пока что. Лишних проводов нет, кроме как к датчику скорости переключатель в салоне. Выше в теме где то показывал. Ну и сигнализация. А дальше наоборот выходит - проводов не хватает. Сначала на компрессор, теперь еще на датчик Вложение:
2014-04-14-2734_1.jpg [ 102.26 КБ | Просмотров: 10764 ]
Fidel
Добавлено: Пн апр 14, 2014 10:37 am |
Meowrizzio писал(а): Я теперь вообще запутался, если этот датчик обязателен, то как без него все нормально работало? Не такой он и обязательный Были карины и без лямбды, без катализатора. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=340821viewtopic.php?p=329049#p329049
baloven
Добавлено: Пн апр 14, 2014 1:34 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Meowrizzio писал(а): balovenЗа ссылку http://autogear.ru/toyota_repair/mech/4330/  Ну и вообще за советы и помощь! Правда эту статью уже не раз видел на разных сайтах, но все же)) спасибо, буду знать что можно и что нельзя рад помочь ))
Meowrizzio
Добавлено: Пн апр 14, 2014 4:02 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Fidel Спасибо тебе! Буду знать. Блин, вроде все и просто, но и сложно тут же. Такое ощущение, что машина практически индивидуальна..
Meowrizzio
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:40 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Последнее время у меня часто спрашивают в лс что за заглушки стоят в дверях, закрывая отвестия для установки молдингов. Это резиновые крышечки от медицинских пузырьков. Встают свободно, на ходу не теряются. Но при мойке, особенно не ручной их выбивает. Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:Вложение:
2014-04-24-2770_1.jpg [ 57.02 КБ | Просмотров: 10662 ]
Meowrizzio
Добавлено: Пт май 02, 2014 10:33 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Третий день в раздумьях хожу на тему что делать с машиной. Началось все с того, что в гостях бывал родственник, имеющий свой сервис по жестянке. Разговорились насчет машины, посмотрел крышу и остальное - фигня и легко лечится. Залезли в ямку и тут то он охнул - задний левый и передний правый лонжероны гнутые. Выкатили машину из гаража и он показал, что правый передний и задний левый углы стоят\висят ниже, чем все остальное. Теперь я и сам это вижу - машина как бы закручена\изогнута вдоль продольной оси. Вердикт родственника - в разбор или продать. Ибо "такой ремонт, да еще и на старом железе влетит в копеечку ну и результат не долго будет радовать". С одной стороны, купил ее задарма, с другой стороны расставаться не очень хочется.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Может кто чего скажет или посоветует?)
alexrotor
Добавлено: Пт май 02, 2014 10:38 am |
Meowrizzio Продай ее, поднакопи и возьми в нормальном состоянии каришу. и будет тебе счастье.
Meowrizzio
Добавлено: Пт май 02, 2014 10:56 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
alexrotor в таком состоянии только в разбор ее пускать, в целом состоянии вряд ли кто возьмет под восстановление
Евген
Добавлено: Пт май 02, 2014 10:58 am |
alexrotor+1 MeowrizzioИзвиняюсь за прямоту, но эту делать не вариант для себя, просто оно того не стОит. Я бы сделал так: поставил приемлемый для себя ценник и ездил сам. Не найдется покупашка - хрен с ним, езди так, все равно Meowrizzio писал(а): купил ее задарма А купит кто, тоже не в накладе останешься. Я так и собирался сделать по совету AlexsandrStepanov, но не успел, и так забрали
Meowrizzio
Добавлено: Пт май 02, 2014 11:08 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Жень, она не на ходу) подготовился для снятия двигателя и ремонта. Осталось привода снять да можно двигатель снимать с коробкой. А тут такой новостью расстроили. Вот как бы вижу три варианта: -минимальный ремонт двигателя и крыши да выставить на продажу -выставить на продажу так -отдать на авторазбор или тут на форуме разобрать Хочется конечно самый выгодный вариант
Евген
Добавлено: Пт май 02, 2014 11:09 am |
Первый вариант.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Доведи её до состояния "на ходу", езди и продавай.
Череп
Добавлено: Пт май 02, 2014 12:43 pm |
Евген Типа с продажей? Meowrizzio Ездий и продавай как есть. Все вложения бессмыссленны, тк ты их не вернеш. Так, для примера: я в свою вложил уже 50 штук, не считая музыки и некоторых неудачных покупок. Кому она нахрен будет нужна за 180? И это заметь, себестоимость. Чтобы покрыть все расходы, не считая музыки, замены масла и заправок, надо 193 т.р. С другой стороны, состояние в целом вменяемое, приходом белой лисы не попахивает, поэтому поезжу пока сам, ресурс деталей повырабатываю  , чтоб будущим покупашкам меньше осталось  .
Meowrizzio
Добавлено: Пт май 02, 2014 1:51 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Черепашка-ниндзя Ну я свою взял за 35. Из необходимого вложено на 7 тысяч. В принципе, надо снять колено, шлифануть, и с новыми вкладышами поставить. Хотел делать нормально капитальный ремонт, с заменой поршневой и так далее. Теперь не вижу смысла в этом. Только колено сделаю. Ну и с крышей решу вопрос по шпакле да под пленку ее. Ну и продавать да ездить пока не купят. Думаю тысяч за 60-80 то уйдет в том состоянии? Останется поменять пороги да косметика по мелочам. Ну и кондейное смотреть.. Хотя может его вообще снять да отдельно продать? Это все. Ну не считая лонжеронов..
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Так то вот незаметно это дело по кузову. Но показали раз, дак вижу и печалюсь(( Тесть ходил вокруг смотрел, не увидел. До тех пор пока ему по линейке не выставил разность в высоте
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: То есть, надеюсь, что хотя бы свои 40к я верну с продажи) и под проценты их в сбербанк или ОКУ что ли взять? Для города само то))
