Текущее время: Ср май 27, 2026 10:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:42 pm
Двигатель: 7A FE
Мне тут просто на разборе сказали мол карданчики подбираем методом тыка! т.е. "привози свой мы тебе подберём, мы занимаемся чисто праворукими авто, так что конкретно твоего нет!"
Не охота просто снимать свой и везти, это лишняя трата времени! ду мал мож кто знает , чтоб приехать сказать модель, взять и уехать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:51 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да съезди может подберут по шлицам такой,тока размер другой будет или форма чуть другая!
вот я просил Евгения сделать фото http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t ... 89#p667689 от обычной карины,карины ЖТИ и ещё от чего то праворульной,шлицы одинаковые ток размеры разные!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:54 pm
Двигатель: 7A FE
ты хочеш сказать можно взять даже длиннее, подрезать по размеру и вуаля?!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:55 pm
Машина: Сarina E Wagon
Санёк carina e
Либо б/у карданчик,либо крестовина вазовская
Сегодня кстати себе менял опять,полгода с..ка отходила(а может и не с..ка,может у меня руки кривые :ts_ss: )
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:58 pm
ну теоретически - может и так. только вот практически такой фигней думаю никто не занимался.
купи крестовину и поменяй сам, в этой теме об этом много сказано. либо в сервис отдай, там тебе ее поменяют
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:00 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да подрезать ничего не надо может быть,у ЖТИ самая короткая,Длинные от обычной и праворукой,у Никиты спрашивал он с ЖТИ на мак ставил всё норм.значит и наоборот норм встанет!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:04 pm
Двигатель: 7A FE
да менял я! руки из нужного места ростут, просто там до меня похоже уже не первый десяток раз меняли крестовину и карданчик весь разбитый! вот и решил подумать на счёт б/у карданчика в сборе(цена на новый оригинал уж очень кусучая) :D
Купить б/у оригинал это фигня, а вот менять креставину от таза - то что доктор прописал.....
Добавлено спустя 59 секунд:
спасибо, буду пробовать подбирать! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:16 am
а я жабу пнул ногой посильнее, и купил новый. посмотрим как поведет себя, но пока проблем нет. правда отъездил всего полтора месяца )))
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:01 am
Двигатель: 3S-Ge
б/у. от короны 190 кузов бери, точно подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:29 am
от короны и калдины подходит в 190\195 кузове помоемму
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 5:58 pm
Двигатель: 7A FE
:spasibo--: именно такой ответ я и ждал!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 7:28 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Привет всем,тоже не так давно была проблема с ним тоесть с карданчиком купил в сборе за 1.500 и поставил за триста наших вообщем когда сняли я посмотрел и вправду после замен крестовин бывшими владельцами посадочные места были подразбиты да и при заказе объяснили что нужно мерить размер крестовины внутри по посадочным местам,думаю не зря новую купил целиком говорят дольше проходит заводская запресовка,посмотрим .
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 8:30 pm
Двигатель: 7A FE
дробила писал(а):
дольше проходит заводская запресовка .
Эт точно :-kidaet-monetku-: :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 9:52 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Если и сравнивать то с оригиналом,а так неизвестно что дольше проходит заменитель карданчик или переприсованная крестовина!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 7:26 pm
Ребят, че-та я ниасилил всю тему. Нужен каталожный № рулевой крестовины KOYO или другого качественного аналога. В Ехисте не могут его определить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 8:37 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Черепашка-ниндзя
Здесь есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 9:45 pm
Спасибо, при помощи Яндэкса и волшебных заклинаний нашел. Вопрос № 2 чисто практический: если взять к примеру аналог Toyo ST1640, останется место под завальцовку или лучше взять 1638?
Если не знаеш, как прессовать и что из этого должно получиться, то конечно, заводская запрессовка - вещь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 9:54 pm
Upiter писал(а):
там лючок для этого и служит
Вообще трогать не надо. Чем раскорячиваться буквой "зю" под рулевой колонкой, снимая этот лючок, гораздо легче снять резиновую гофру, стоящую между корпусом воздушного фильтра и впускным коллектором, и получить сверху нормальный доступ к нижнему болту кардана.
Upiter писал(а):
чтобы снять нижний кадан, нужно сначала верхний снять, откручиваешь на верхнем оба болта и вытаскиваешь их совсем иначе кардан не снимается
Тоже неправильно. Прекрасно снимается нижний кардан без снятия верхнего. Достаточно отпустить верхний болт, после чего нижний кардан своей верхней шлицевой частью задвигается как телескоп в верхний кардан, слезая при этом нижней частью с шлицев рулевой рейки, а затем, сложив шарнир по крестовине, весь кардан вынимается из верхнего, и снимается. Иногда для облегчения операции требуется после отпускания болтов разогнуть мощной отвёрткой прикипевшие клеммные зажимы шлицев.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:47 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
Есть крестовина 15 диаметра. Осталась от самоуверенности. Когда покупал, спрашивали какую. Выбрал , как на Жигулях. А у меня диаметр больше. Пришлось ещё одну брать. Как в присказке, блин. Кстати, вазовские из фольги сделаны.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:03 pm
pul752
Дык по каталогам идет диаметр 16мм. Меня интересует ширина крестовины. Хватит ли места, чтобы качественно завальцевать 40мм или лучше взять 38?
На форуме Марководов берут 1640. Сколько я помню, карданчики от Марка и от Калдины практически идентичны.
Мысль такова: 40мм больше, чем 38, а значит нагрузка на подшипники будет меньше, значит они проходят чутка дольше. Это "чутка" имеет очень растяжимый смысл, тк при качественной запрессовке крестовины, ходит она очень долго. Что-то на приводные карданы микроавтобуса никто не делает пыльники и все равно ходит крестовина, даже без шприцевания. Так, для справки: ММС Дэлика, замена крестовины кардана (ГМБ) в 2007 году, ходит по сей день. На своей бывшей Калдине менял рулевую крестовину (КОЙО) 7 лет отъездил, потом продал.
ГМБ не очень нравится тем, что часто требует доработок напильником. А так, вполне нормальный продукт. КОЙО в этом плане лучше.
Последний раз редактировалось Череп Вт апр 15, 2014 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:07 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
лучше взять 38
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:11 pm
Черепашка-ниндзя
Фото.
20140415_224928(1)(1).jpg [ 72.73 КБ | Просмотров: 5083 ]
20140415_225436(1).jpg [ 42.03 КБ | Просмотров: 5083 ]
20140415_225337(1)(1).jpg [ 74.61 КБ | Просмотров: 5083 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:13 pm
Спасибо, ребят. Возьму 38.
pul752 А это та самая ВАЗовская крестовина?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:25 pm
Черепашка-ниндзя
GMB
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:34 pm
А почему не 1639?
