Текущее время: Вт май 26, 2026 4:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 9:23 pm
Все равно не вставляется
вот ссылка на альбом
http://photo.qip.ru/users/390343683/200919786/
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 10:37 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Переделай девяточный ограничитель. Позже сделаю фото отчет.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 2:02 pm
есть мысли...за тем, что хочется рабочие ограничители задних дверей, подниму вопрос.
Итак имеем кучу вариантов ограничителей от Чери (КуКу, тиго, фора и т.д.) но все они не подойдут на задние двери ,т.к. у нас язычек имеет изгиб - позволяющий работать стеклоподъемнику, а конкретно стеклу.
Что, если взять узел с ограничителя китая, а язычек оставить родной...м?
У кого есть на руках и тот и наш ограничитель, может прольет свет на данный вопрос?
images.jpg [ 14.67 КБ | Просмотров: 6351 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 2:08 pm
Так вроде все и делают. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 2:10 pm
Двигатель: 4A FE LB
Дим, родной язычок сношен как правило. Свои направления поиска я тебе изложил. По результатам отпишусь здесь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 2:16 pm
хотя да...соглашусь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 3:01 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Я не пойму, тут уже обсуждаются варианты и с десятки, и с матиза, и с чери, и с нексии...
Чем матизовский вариант плох? Изначально вроде многие такие ставили, вроде отзывы ничего..
Собираюсь летом снимать дверные карты на антикор, заодно хочу ограничителями заморочиться.
Вроде писали уже что вперед матизовские без проблем ставятся, а назад что, матизовские уже не поставить?
Ну и отзывы хотелось бы услышать, Сергей С@ныч, ты вроде как раз год назад ставил матизовские, как оно?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 3:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
iron_klg, основной вопрос в задних ограничителях.
а у Матиза двери легче.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 3:24 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Ставь косточки от девяточный. Они вечные там железки не убиваемые. Я себе передние поменял. Вечером скину фотки как делал. Минут 15 займет одна дверь...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 3:36 pm
Двигатель: 4A FE LB
Торпеда, а звуки? скрипы не появились?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 1:00 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Женя-BOND со временем у меня скрипы появились аж стрёмно,смажешь и всё норм!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:25 am
Двигатель: 4A FE LB
sever.max, а как часто они проявляются? И чем мазал? Силиконовыми спреями?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 2:18 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Женя-BOND
Когда закрываешь есть слабый такой щелчок и все. Но фиксация там хорошая и дешево.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 3:12 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Женя-BOND Да не часто,да всё что под рукой хоть маслом моторным капнул и пипец,во всяком случаи это лучшее что можно сделать вместо оригинала!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 3:19 pm
Двигатель: 4A FE LB
спасибо, ребят, приму к сведенью! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 5:31 pm
Сегодня поставил ограничитель от черри на переднюю дверь.
Встал без каких-либо переделок.
Единственное но - двери открываются шире, чем на родном
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:21 pm
Двигатель: 4A FE LB
Rash, как думаешь, не заломает двери в случае резкого открывания или порыва ветра?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 7:34 am
Женя-BOND
Нет, но при полном открывании дверь может достать до припаркованной рядом машины
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 8:25 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
смотря как парковаться :) а то и с родными ограничителями может достать
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 10:35 am
На сколько я знаю, петли устроены так, что они не откроються больше чем надо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 10:51 am
Двигатель: 4A FE LB
Rash, а пересверлить отверстие (укоротить ход) реально?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 11:17 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--все верно.Либо погнет ограничитель (петли не каленые),либо кусок кузова ,к которому прикручена петля ,при сильном ветре например
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 11:33 am
Двигатель: 1.6
Люди, ну был же отчет в этой теме с фотками - viewtopic.php?f=22&t=1532&start=225
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 1:23 pm
Охота было без подпиливаний и подтачиваний. Открутил два болта - прикрутил два болта. От Чери получилось именно так.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 2:14 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
нареканий к ним не появилось? Ставил вперед, как я понял? Цена на черивские привлекательная. Если и встают "болт-он", то надо заказывать...
