Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт подшипника ступицы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 5:11 pm
Skif1980 писал(а):
Dimon_2C писал(а):
Да никакие, катайся пока не рассыпется подшипник... В любом случае, неделя ничего не решает...
То есть колесо на полном ходу не оторвёт? Или саму обойму внутри ступицы не провернёт?
Передние не отрывает - граната не дает, но швыряет в сторону заклинившего колеса машину не слабо. Задние - ага, теряются. :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 9:11 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Всем привет,в продолжении полной замены всех расходников ходовки был обнаружен небольшой люфт на переднем левом колесе,вопрос,бывает ли что подшипник люфтит и не гудит? я помню на прошлой каринке завыл как недорезанный при похожем люфте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 9:22 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Бывает.
Два раза менял передний ступичный, гула не было а люфтил так, что тормозной диск поело.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:10 am
Двигатель: 4А-FE LB
У меня тоже никакого гула , воя не было ,на переднем правом , а люфт был капитальный.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 12:05 pm
Артурартур писал(а):
бывает ли
Бывает. у меня люфтил и не гудел. Мотало из стороны в сторону из за нарушающегося схода и ело резину.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 4:29 pm
Машина: RAV 4
спасибо парни,бум менять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 8:37 pm
Машина: тоуота карина е
Двигатель: турбодизель
Всем привет.Может не потеме.Плиз подскажите.Что может быть?При движении прямо и повороте на право все окей а только поворачиваю на лево появляется гул.Сегодня проверил подшипники ступиц люфта нету ни спереди ни ззади.Вчем причина???? ПОДСКАЖИТЕ
малина
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 8:40 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
НАТЕ
Подшипник начинает умирать...
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:30 am
Ясно спасибо большее!
малина
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:29 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Евген27 писал(а):
НАТЕ
Ага, причем справа ...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 1:39 pm
Всем большое Спасибо.Еще несколько вопросов.Я правельно понял умирает подшипник ступицы с правой стороны.Гул стоит вроде слева.А неможет так гудеть граната????И как точно определить подскажите...
малина
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 3:40 pm
гул- подшипник. Хруст( стрекот, щелчки) - граната
Виль
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 4:48 pm
Спасибо Всем за советы.Поехал смотреть.
малина
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 4:52 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Как правило если поддомкратить машину и покрутить руками колесо, то будет слышно какой подшипник гудит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 7:00 pm
Всем привет.Вчера проверил правое колесо.Даже снял супорт с тормозными накладками чтоб лучше слишно, поставил колесо и начал крутить.Большого шума или гула не услишал только легкое еле слишное щелкание шариков.Люфт проверял сверху вниз(нахождение рук)нету а в положении перед назад немножко есть.Так и толком нечего неопределил.Решил обратится за советом еще к уважаемой аудетории.А может бить это сцепление иногда плохо влючается 2-я передача все остальные хорошо не буксует тянет вроде хорошо.На холостых оборотах слишно шелест нажимаю сцепление(педаль в пол до упора)шелест пропадает.Извените если что не так написал. Век живи век учись.
малина
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:56 am
Сцепление и гул на повороте налево наврядли связаны.
При повороте налево машина кренится направо, ведь так?На правые колеса нагрузка возрастает и появляется еще одно усилие - боковое.Вот в таких условиях и начинает шуметь (гул) умирающий подшипник.Их там 2 (колеса то ведь 2).Обычно так.
Если люфта в положениее верх-низ нет, а право-лево есть - то присмотрись к рулевым тягам-наконечникам при проведении такой операции.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 11:37 am
Спасибо за толковое и понятное обяснение.
малина
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 4:36 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Умирающий подшипник при поднятом на домкрате колесе может и не гудеть,когда крутишь колесо руками а в нагрузке при езде, при поворотах будет гул.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:30 pm
Сергей спасибо.Еще не решился на ремонт нету времени и это будет еще нескоро.Я думаю что за неделю колесо не отвалится.Потом сделаю отпишусь.И всем остальним ребятам большое спасибо.ВСЕМ удачи......
малина
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 1:11 pm
присутствует люфт переднего левого колеса. Если колесо шатать влево-вправо, то люфта нет, а если верх и низ качать, то присутствует. Это в подшипнике дело?
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 5:28 pm
Двигатель: 4А-FE LB
:a_g_a: в нем родимом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 6:03 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Serik34
Посмотри шаровую. Пусть кто нибудь нажмет на тормоз, если на тормозах люфт есть то шаровая, а если на тормозе нет то подшипник.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:21 pm
Машина: Toyota Carina E, Японка
Двигатель: 1.6, 4A-FE
подскажите в чем проблема - люфтит переднее левое колесо, в сервисе сказали что надо менять подшибник ступицы и шаровую т.к. на ней нет резьбы или она сорвана, хотя шаровая не хрустит при поворотах а подшибник не гудит! в чем же на самом деле причина? не хочется просто так заказывать работающие детали. ссылку на видео как люфтит прилагаю
http://yadi.sk/d/awsgPZvFMaMpG
Последний раз редактировалось ponomarev86 Ср апр 16, 2014 8:14 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:24 pm
ponomarev86
Какой люфт? Горизонтальный или вертикальный?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:30 pm
и тот и тот вроде люфт, на видео видно должно быть все...
