Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:59 pm
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 5:41 pm
Возможно ли откорректировать показометр уровня топлива? Врет на одно деление.. в минус.. т.е. при полном баке - на деление ниже "F"... соотв. пустой бак - стрелка чуть ли не на букве E..
Снять стрелку и передвинув надеть - отличный выход, но на этом приборе (меняный, на старом стрелка снималась) не получаеться, оно приклеено..
На приборе сзади - подстроечные резисторы... есть смысл крутить?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 6:32 pm
Я так понял, тут у многих прибор уровня топлива искажает показания.
У моей "любимое" положение стрелки "чуть больше четверти".
При это в баке может быть как 10, так и 50 литров.
Единственное, что не врет - лампочка. Как загорелась - еду на АЗС. :P
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 6:45 pm
yozsh
Посмотри по поиску по форуму это обсуждалось, А так на мой взгляд либо бак мятый либо попловок гнутый.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 6:49 pm
Ник писал(а):
У моей "любимое" положение стрелки "чуть больше четверти" :P
это что то с датчиком... или стерся от времени или подогнулся...
у меня то показывает вполне адекватно... просто как бы чуть смещен ход стрелки относительно шкалы... эх, если б стрелка снималась..
Crazy-Frog писал(а):
yozsh
поиск выдает как раз мятый бак и поплавок...
Еще раз - показывает адекватно, просто чуть смещен диапазон хода стрелки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 6:57 pm
yozsh
сними поплавок и подвигай его из крайнего положения в крайние, и посмотри на стрелку, там всё просто от поплавка идёт на контакт который гуляет по обоиме вот и глянь все ли контакты в норме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 7:05 pm
Контакты в норме. Прибор который стоит - меняный. Старый прибор показывал по другому - с погрешностью в +... т.е. при пустом баке стрелка не доходила до E.. поэтому я прямо так вот и уверен, что дело в приборе, и хочу его отрегулировать, т.е. сместить диапазон к F. Только не знаю как, вот и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 7:46 pm
А ты по букварю замерял соротивления, показания уровня топлива?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 8:00 pm
Нет, не мерял... а смысл? ну замеряю я его... узнаю что брешет... датчик, или показометр... менять датчик и прибор я не собирался и не собираюсь...
мне бы просто сместить диапазон хода стрелки вверх, и весь вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 8:06 pm
Ну так подогни рычаг поплавка книзу, стрелка встанет повыше :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 8:13 pm
А это диапазон не изменит? И ваще боязно как то рабочий датчик гнуть... Может есть способ что нибудь на показометре "подогнуть" ? ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 8:18 pm
yozsh
у тебя точно датчик родной стоит?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 8:36 pm
не знаю. не хочу его трогать вообще пока он работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:26 pm
Да не датчик вовсе, а коромысло поплавка. Никогда рычаг поплавка в сливном бачке не подгибал разве? Тут тот же принцип :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 7:02 pm
ПО-видимому положение стрелки зависит от резисторов на плате, возможно один из них вышел из строя, тм самым ослабилось сопротивление и стрелка повысилась...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:50 pm
ага, вот знать бы какой. там еще подстроечников пара есть. на одном кстати бумажка была на которой написано "tank temp passed". К чему бы ? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:51 pm
У меня вот какая проблема недавно обнаружилась: Когда в баке остается около 10 литров (стрелка показывает 1/4 или чуть ниже), то происходит опускание стрелки в "минусовую" зону, затем снова поднимается к прежнему уровню, может встать где-то посередине, лампа при этом не загорается. Бывало даже приеду на горящей лампе на заправку - залью 10 литров, через 2-3 км. стрелка может опуститься до нуля, потом обратно. :o
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:55 pm
Hronick писал(а):
Что это может быть?
Для начала вытащи фишку бензонасоса/уровня топлива с бака, пропшикай ВД и хорошо обратно воткни. Может поможет. Заодно можешь проверить: с вытащенной фишкой, включить зажигание, стелка топлива должна начать опускаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:26 pm
OK. Попробую. Хотя летом когда менял сеточку бензонасоса, все там было чисто :)
