Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена печки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:47 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Вообщем отпишусь, может кому и пригодится. Вытащил свою печку, как и ожидал она потекла со стороны пассажира (видимо поэтому справа все и потело), хотя сама печь на вид очень даже была, ни разу не паялась и вообще на вид свежая (так и не понял родная или нет). А потекла она как я понял между ребер, потеки антифриза с двух сторон были, поэтому режил не мучаться с пайкой и поставить другую. Купил Nissens, обошлась в 7600, на вид хорошо сделана, не хуже той что была, только что пайка не такая аккуратная. В комплекте два резиновых колечка на трубки и паралоновая самоклеящаяся лента для уплотнения. Обклеил, поставил - встала как родная, за пол часа с матами одел металлические скобы на стык трубок, прогрел машину, все хорошо, печка жарит, ничего не течет. Дальше буду смотреть как оно себя поведет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:56 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
а я обрезал нафиг часть трубок и соединил шлангами. Не хватило терпения, раз 10 одевал и приходилось сливать ОЖ чтобы пробовать снова, т.к. текло в местах соединения.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 6:07 pm
Да болгарку я сразу приготовил, думаю если за пару часов не одену то отрежу их хотя очень не хотелось, когда всн=е родное в машине меня это почему то радует :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 6:18 pm
меня тоже, я даже пистоны оригинальные покупаю. Но с печкой возиться уже сил не было да и мороз подкрался - деваться было некуда. Но и со шлангами все пластмаски встали нормально и ничего не видно. А печку новую жалко конечно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 6:45 pm
Двигатель: 4A-fe
Народ подскажите плиз может кто знает, можно ли поменять механическое управление печки на кнопочное от короны бочки, по креплению вроде бы все подходит вопрос с провадами как их подключить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 8:32 pm
Куда ты "провада" то подключать собрался? Вместо тросов? Кнопку нажал и провод натянулся? :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 11:42 pm
MerTV он же написал
на самом деле, Zero_the_best, электропривода надо прикреплять. Вроде засада в них. Кто то пытался, но замарачиваться не стал, когда крепления один-в один не встали.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 12:07 am
Алексей60 писал(а):
Вроде засада в них
засада в полной зеркальности самого корпуса печки и невозможности его внедрения. Просто электропривода поставить на КариноЕшную печку не получится
ЗЫ: а вот блок с кнопочками поставить легко. Для красоты :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 11:14 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Всем привет, хочу спросить клипсы (полукольца) которые соединяют трубки только оригинал заказывать или можно заменить на что нибудь другое?
Может кто знает, а то ждать их долго пока придут.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 10:13 am
vadik
их не оригинальных и нет . Или жди, или отрезай и на шлангочки :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 11:13 am
На шланги я делал, хомута уперлись и печка не до конца встала. Может соски у печки больше отрезать, да как то жалко радиатор отпиливать хочется чтоб все правильно было.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 11:23 am
vadik
я себе новый радиатор распилил - жалко конечно, но зла не хватало уже - текло из соединений. А шланги встали хорошо ,и хомуты не мешают ,и пластмаска декоративная даже защелкнулась. Хомуты разверни и не будут мешать. Но конечно, лучше сделать как должно быть ,на полукольцах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 9:40 am
Двигатель: 2,0 TD
Всю тему прочел, но никто не упомянул какого диаметра эти самые трубки.
Может кто подскажет - а то не хочется по стописят раз гонять в магазин =))
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 7:46 am
MeXaHuk
я ставил "ГАЗелевские" от системы охлаждения, если ты ,как я понял, собрался их ставить вместо отпиленных с радиатора печки трубок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 8:58 am
кстати еще наверное важное наблюдение, по крайней мере у себя заметил. полукольца родные надо ставить разрезом в сторону ног водителя, то есть как они и стояли. Просто я после замены печки поставил их наоборот, так удобнее было, в итоге если прикрутить пластмаску которая стык закрывает, то стык чуть прогибается и там где разрез на полукольцах начинает антифриз подтекать. А если поставить как было, то кольцо при прогибе стыка не дает образоваться щели.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 9:28 am
digimortal
ну где ты раньше то был?! :D Не пришлось бы мне пилить новый радиатор
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 9:35 am
да я эту фигню не так давно обнаружил, после того как литр антифриза под ковриком нашел
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 1:09 pm
Двигатель: 2,0 TD
круто. может у меня из-за этого антифриз уходил и в салоне все потело? полукольца стояли как раз разрезом в обратную сторону от ног водителя...
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 4:10 pm
вот у меня антифриз и начал уходить и на стекле лобовом налет белый от антифриза начал появляться. Поднял коврик, вернее не коврик а покрытие полаипод ногами водителя а там аж плескается антифриз.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:03 am
Двигатель: 2,0 TD
полукольца были поставлены на место правильно, но итог печален оказался - приехал с дачи и обнаружил, что печка снизу сырая(благо не собрал все назад).
в связи с этим вопрос - как в домашних условиях выявить течь? или все-таки идти в сервис и платить бабки за то, чтобы они нашли. Хотя предварительный обзвон дал результат не радужный - часть "мастеров" определяет течь на глаз, остальные твердят, что надо менять и не хрену там заморачиваться с ремонтом. При цене вопроса 8 крублей за неоригинал - зеленая бестия, а вместе с ней и жена наступили на горло и сказали, что таких финансов нет.
На разборке ЕвроАвто лежит за 3,5 крубля, но как показывает опыт покупки рулевой рейки на разборке - мне с ними не особо везет =(((
Спасайте, выручайте форумчане уважаемые!
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:46 am
MeXaHuk
дык откуда течет то? нашел? Если сам радиатор то либо пайка либо замена ,а если полукольца, то либо пытаться их хорошенько поставить либо пилить трубки и на шланги.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:53 am
Двигатель: 2,0 TD
Fritz, так вопрос в том и состоит КАК НАЙТИ ТЕЧЬ?
это точно не полукольца.
Радиатор есть кому запаять - надо узнать где паять =)))
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 1:10 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Эм... сложно понять.. это получается, что кольца должны быть со стороны пластиковой стенки? Типа так ))|
У меня стоят изгибом ((| в сторону ног водителя. Соответственно разрезом в сторону радиатора. И вроде бы ничего не течет.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 2:18 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--04798219
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BCE0571D
стОит 2......4 $
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 8:21 pm
снять радиатор и под давление опытному радиаторщику. В любом случае снимать радиатор если паятьего.
