Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:10 am
195/55 шоркать не будет, да и в колее кидать будет меньше. Имхо, как пользователь 205/55 нашел больше минусов, чем плюсов в 205 ширине. 195 ставь
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:15 am
Driver писал(а):
195 ставь
У него диск 6.5
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:27 am
Сергей С@ныч
И что? Ширина диска в самый раз для такой ширины резины. Будут ровные борта. У меня одни диски 6.5 с резиной 205, так они бубликом, резина заметно шире диска, другие 7 ширина с 205 резиной, тут борта сидят ровно.
195 резина на 6.5 диске будет тоже с прямыми бортами, 195 на 7 диске будет в домик превращаться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:45 am
Driver писал(а):
резина заметно шире
Так резина и должна быть шире диска.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:03 am
у меня 195 резина на 6,5 диске. никаких проблем не испытываю. вылет 38-й
ну успеют (так тоже у меня было). а вот 185 на 7-м диске выглядят уже как дутые. хотя ездить тоже можно :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:33 am
Ну это смотря какие цели преследуются :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:15 pm
http://www.drive2.ru/b/288230376151907102/ выкладывал уже. :( Повторюсь. :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 1:12 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
DjSergeant писал(а):
прикупил себе диски на 16, ширина 6.5, вылет 40. теперь открыт вопрос с резиной. 195-55 или 205-55? что нормально встанет на эти диски, чтобы не шоркало нигде и ничего?
195/50 или 205/45
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 1:55 pm
Фарид писал(а):
195/50 или 205/45
Ценники достаточно сравнить. И доступность. Разница чуть ли не в два раза за баллон.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 2:12 pm
Ну это тоже важно. :( Желательно всё же диски брать 6J.Резина 185 и 195 более доступна по цене.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 2:24 pm
Да ширина диска побоку, лишь бы не меньше 6. Вылет. Все забывают про вылет. А он играет ключевую роль.
Жека, бери 195-55. Хочешь померять 205-55-16 с 44 вылетом, прикатывай, накинешь. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 2:53 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Отнюдь не соглашусь. Диски 7J, резина 195 60 15, все ровно! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 3:19 pm
Края дисков несколько выступают от боковины шины.Ну разве не так? :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 4:15 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Всё так,но многим наоборот нравится яйцом чем грибом!)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 5:03 pm
Двигатель: 7a-fe LB
спасибо за советы. теперь немного разнообразим рассуждения. прикинул сегодня диск на перед и зад. сделал замер до чашки стойки, т.к. она была единственным ближайшим "местом прикосновения".
Исходя из параметров резины, лучше было бы поставить 195/50. Места вагон останется и профиль не совсем низкий (не хочу низкопрофильную). В довесок добавлю про выбор производителя шины. Есть 3 кандидата: Якогама, Бриджи и Мишлен. А именно:
http://novosibirsk.baza.drom.ru/leto-19 ... 76147.html
http://novosibirsk.baza.drom.ru/novye-k ... 58922.html
http://novosibirsk.baza.drom.ru/prodam- ... 95169.html
http://novosibirsk.baza.drom.ru/shiny-i ... 80991.html
http://novosibirsk.baza.drom.ru/195-55r ... 70547.html
http://novosibirsk.baza.drom.ru/prodam- ... 64135.html
И что выбрать? ценник примерно одинаковый за комплект, отзывы на Дроме где как... Хочется нормальный держак, без шума.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 6:21 pm
У меня диски на 16 как раз вылет 40,но ширина 7,резину ставил 55 на 195,и то заднюю кромку крыла пришлось обрезать мм 5 максимум,уже точно не помню.Резя тойо встала на диск бубликом,еще и отбойника нет,по виду не очень,до этого стояла лето йока s драйв на других дисках на 15 резя 55 на 195,вид стоящий был.По комфорту на 15 тых как на телеге,жестко,колея бесила,но управляемость в плюс,сейчас на 16 мягче намного,ямы пролетаю не особо задумываясь,колея не чувствуется,но минус к управляемости,у меня только претензии к ее виду на диске,а так с нашими долбанными дорогами самое то.Комфорт еще очень зависит от резины,когда ломал голову какую ставить,не хотел ниже 55 опускаться,в итоге по высоте профиля взял такую же,а разница в ощущениях колосальная.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 7:04 pm
Yurok
Речь про 195-55.
Да и я сказал стремится к домику, а не откровенно домиком.
:o нафига. Я раскатал задние арки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:13 pm
Репутация: 36 [ ? ]
DjSergeant Зимой ставлю Мишлен,а летом вот лучше чё то другое!
Как раскатывал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:16 pm
Зачем столько проблем? :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:20 pm
Репутация: 36 [ ? ]
DjSergeant Кстати то что ты замерял это расстояние без нагрузки,когда машину опустишь оно намного меньше станет!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:34 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
На мой взгляд расстояние это неизменно и не зависит от нагрузки. Чашки стоек и ступица жестко между собой закреплены и при сжатии и разжатии пружины расстояние будет одинаковое.
А вот расстояние от колеса до арок меняется от загрузки машины, особенно задние. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 12:23 am
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 5:02 am
sever.max писал(а):
Как раскатывал?
Раскатчиком. :)
Сергей С@ныч
Вообще никаких проблем. Захотел 35 вылет и резину 205, шоркало об арки, взял машинку раскатал. Ноу проблемс. В повороты с распорками обеих осей и такими катками захожу как по рельсам.
С чего бы вдруг? Он замерял расстояние от жестко закрепленного на ступице диска до нижней чашки. Пружина то выше. Расстояние изменится, да, но не между диском и чашкой, а между резиной и чашкой, за счет просадки самой резины от веса автомобиля, но это в районе 1 см.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 3:27 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да попутал,сори!)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 4:58 pm
Driver писал(а):
Yurok
где его взять,что было под рукой,тем и сделал.
