Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:39 pm
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 9:46 am
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель:
[quote][/quote]Всем привет и с Праздником Победы всех благ Всем!!!ребята помогите настроить насос на холодную плохо заводится[даже в теплом гараже приходится тыркать с разгазовкой очень долго .а при морозе -5 -10 можно даже не пытаться без котла на 220 ни как.свеча (реле ) накала работает .в даный момент при заводе валит черный дым потом нормальный накручивал тнвд от себя форсунки три рабочие одна лила поменяли распылитель эфекта не поувств-л на сто ехать не ккому все делаю сам .Спасибо за советы заранее :ps_ih:
:dan_ser:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 11:55 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Ромио
накручивал тнвд - это как? Вращал ТНВД или винт подачи ? А так на вскидку для начала: 1. позднее заж-е, 2. льют(льет) ф-ка, 3. большая подача. 4. метки. При условии, что свечи работают. А как их проверяли?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 3:02 pm
Двигатель:
Свечи и форс-и проверЯл на работе там камазы есть стенд и топливщик и электрик только к машине не кто не подходит все снимаю и несу к ним . Как купил заводилась без проблем даже в -40 приходилось пуру раз помучать с пол пенка проездив пол года жрала многовато и сильно тарахтела .попав на сто слесарь покрутив тнвд .она стала тише работать резвей расход неособо изменился и перестала дымить но заводится стала хуже потом еще пару раз покрутили тнвд и болт работь еще мягсе начала.а теперь или со временем всеравно тарахтит при разгоне дымит после 100км дымит расход по месту 470 км на бак так я даже не знаю объем 50 или 60 литров вот так.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 3:43 pm
По дыму - фильтр возд. менял? Он тоже дает такой "спецэффект". Напряжение на свечи подается? Почитай "Не заводится", там пол двигателя разобрали форумом :) ."Тарахтеть " может вак/насос, если на р/вале стоит.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 5:05 pm
Двигатель:
Да при заводе как будто грохот стоит в раене вильтра .фильтр меняю регулярно.а когда на теплую с котла дрынь и не дыма ни грохота.пробником пробовал напруга идет.я живу в янао тут с мастерами беда.поэтому такие глупые вопрсы не обессудьте ...учусь...
