Текущее время: Чт авг 14, 2025 3:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 7:42 pm
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
43310-19025 Опора шаровая верхняя. Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
CARINA E COROLLA LEVIN/TRUENO LVN/CRE/TRN/MRN
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 2:19 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
это понятно ток цена почти два рубля,а на едеху есть заменитель за 350р,вот узнать какая у них разница потому что стойки с виду почти одинаковые да и шаровые то же!
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 4:12 pm
Репутация: 62 [ ? ]
диаметр пальца другой,без переделки не подойдет шаровая
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 2:44 am
Репутация: 36 [ ? ]
Заказал подвеску во Владике с Левина 101 (нужны были прямые+бинокли,но продавали с косыми)
Поставил прямые и смотрю на косые,а они точно такие как у нас,хотя у кого не спрашивал все говорят что не подходят,в итоге поставил себе и косые от Левина 101 разница в том что высота С/Б на несколько мм выше пришлось чутка ушки разогнуть чтоб засунуть рычаг и сделать втулки у токаря чтоб болт в С/Б стоял вплотную,а так всё остальное одинаковое!
Фото выложу потом,щас нет возможности!(
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 10:22 am
Двигатель: 3S-Ge
sever.max
Макс, а длинна рычагов полностью соответсвует нашим, где-то читал что длинна может быть разная, сколько денег отдал и в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 3:03 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Всё остальное одинаковое,уже поставил и бодрил норм,ток на развал-схождение не заезжал надо тягу одну сзади поменять там кто то поставил С/Б,а хочу обратно Ш/С ! Я прикладывал и сверху смотрел и сбоку,рычаг полностью одинаковый ток С/Б в нём стоит другой и всё,да же посадочное место под С/Б одинаковое можно наш засунуть!
Я вообще искал прямые+бинокли,но продавали комплектом 3т.р за все рычаги + 500р доставка до ТК и 600р с Владика до Белгорода и 200р втулки! Прямые+бинокли состояние на 4 без люфтов,закусов и стуков,на косых трещины на С/Б и пыльник на шаровой порван(Всё что спрашивал ответили как оно и есть,то что нее спрашивал промолчали ну это про косые,хотя я дал понять что мне ток прямые нужны,но выслали всё) Поставил теперь тишина!)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 7:42 pm
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Полезная информация, однако! Плюсик кину :)
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 7:58 pm
Двигатель: 3S-Ge
sever.max
дай ссылку где брал.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 5:55 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Заказывал у них http://business.japancar.ru/?code=busin ... 5678&p=154 Автомагазин "Абикод" , а так то искал на этом сайте http://www.japancar.ru/ рычаги, смотрел рейтинг и читал коментарии к ним!
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска GTI
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 6:43 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Подскажите! Так на регулируемом рычаге меняются Ш/С или надо рычаг менять?
просто у меня стоят там обычные С/Б вместо Ш/С,хочу по нормальному сделать так как на трёх рычагах Ш/С,а на одном С/Б!
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 6:54 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Я в прошлом году заказывал два регулируемых рычага, один пришёл с двумя плавающими, а второй с обычными с/б. 1 год полёт нормальный. Разницы не почувствовал.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 8:00 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да по прямой и я не чувствую,а вот когда по кольцу бодро идёшь бывает жопа пытается морду обогнать,да и ещё кое что есть что не могу описать,но чувствую, думаю что причина в этом!
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 8:04 pm
Двигатель: 3s-gte
Я вчера по серпантину Сочинскому 150 км протяжённость, большинство поворотов проходил со свистом резины.средняя скорость составила 70 км/ч. Страху натерпелся))) но жопу не заносило
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 8:20 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Сегодня начал разбирать зад, так как выгнила опора под балкой. Предварительно купил кусок пола с балкой вместе. Хотел поставить её, так как моя уж очень ржавая. Но оказалось, что балки с сарая и моя разные, хотя почему-то считал что все одинаковые. Тяги поперечные, соответственно, тоже разные. Оказалось, что родные, те которые с плавающими С/Б длиннее чем с вагона и С/Б по диаметру больше. А на балке, соответственно, крепления тяг на моей ближе друг к другу, чем на вагонной. С/Б на моих тягах оказались уже на грани, вот и подумываю, поставить балку и тяги от сарая. Как, интересно, отразится поведение машины после замены? И, вообще, почувствую ли разницу? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 9:28 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Если комплектом поменяешь от сарая то норм будет,ток подруливания не будет,чуть хуже будет в управлении и то может не заметишь,тем более многие же ставят на перед ССС,а зад у них остаётся старый и ездят норм,ну я думаю ставь и не парся!
А вот как у меня три рычага ШС,а на одном СБ это плохо!
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 7:56 am
Двигатель: 4S-FE
Вот у себя, честно сказать, даже не смотрел заднюю подвеску) Но зад бывает хочет обогнать морду, но довольно редко - в пологих поворотах 160+, в более резких 120+ потихоньку начинает ставить боком. Резкого срыва пока не наблюдал ни разу, даже на кольце
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 2:23 am
Репутация: 36 [ ? ]
Да смотря какого угла дашь и какая резина!)))))) Я на Камме(пластмассовая) залетал в кольцо на второй передаче давал угла и газ в пол и получалось что жопа по внешнему диаметру идёт,а морда по внутреннему!))))))))
Щас поставил мягкую резину,но бюджетную,но боковино жёсткая вроде нормально,но так не делаю,за то дымить ей норм или на парковке крутить!)))
Shaldi какая резина стоит название и параметры?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 7:37 am
Двигатель: 3S-Ge
интересно, а стойки с лавина тоже подойдут, цены на контрактные тоже заманчивые.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 9:58 am
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Стойки ставили от труено/левина 101 - факт.
Не такой уж и кусячий SSS.
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 10:51 am
Двигатель: 3S-Ge
я так понимаю в101 и 111 кузове у левина подвеска передняя одинакова?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:26 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Разная,я прямые примерял на 111 длиннее чем на 101 и внешне больше,а остальное не знаю!
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:48 pm
Двигатель: 3S-Ge
В абикоде сказали, что от101 подходит на 111 кузов.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:50 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Upiter нееее,они заблуждаются! Почитай в инете если не веришь!
К нам от 101 подходит!
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 9:24 pm
Двигатель: 3S-Ge
может плохо искал, но инфы не нашёл по различию подвесок 111 и 101 кузова.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 1:47 am
Репутация: 36 [ ? ]
Upiter Вот тут поищи http://www.gtextreme.ru/forum/forum.php
