Текущее время: Пт апр 10, 2026 5:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 5:56 pm
Народ, подскажите пожалуйста что за сальник стоит в топливном насосе. Течет с самого верха, где винт рычага тросика газа. Когда-то текло из под крышки. Поменял прокладку - перестало. Теперь вот потек сальник. Просто не хочется разбирать и бегать с образцом чтобы найти нужный. А в моей местности скорее всего придется заказывать и ждать несколько дней. Может кто подскажет номерок. У меня правда Королла с движком 1C, но топливный насос такой же как на приведенном выше фото у Benoy
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 10:19 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Тут где-то была тема про устранение течи из под рычага подачи.
Заказывай лучше сразу набор резинок и меняй все.
Вот номер ремкомплекта 80 0909
а сама резинка под рычагом вот 90201-12109
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:21 pm
спасибо за ответ
я уже понял, что течь из-за резинового уплотнительного колечка
интересно было бы узнать его размерчик? Остальное мне ни к чему.
а ремкомплект 80 0909 чем отличается от 80 0636
вроде в последнем есть такое колечко
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:33 pm
0909 вроде как для турбо, там деталек больше, но это моё мнение.
Размеры могу завтра глянуть, у меня разобранный насос валяется.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:47 pm
гляньте пожалуйста
вроде как вот это колечко
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 3:58 pm
Ни у кого нет на продажу коробки s50 ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 7:38 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Прошу прощения - не отписывался по проблеме своей:
Попробывал крутнуть движок за шкив - не крутиться.
Снял крышку - там все окей, за исключением выдавленной шайбы на слева. Вывод - необходимо сдергивать гбц и смотреть. Сам я этого делать не буду, повезу в гараж к кому-нибудь, после сессии...
Так вот, хотел узнать о переспективах, суть проблемы была изложена на прошлой странице.
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Судя по признакам если я правильно понял дизель 2с,кирдык ремень и всё сопутствующее,поршень дал в клапан клапан пробил стакан.Сейчас не крутится понятно почему,он упёрся в клапан,так что смотри ремень,скорее всего порван,но сверху может не видно быть надо крышки грм снимать.
Можно сказать повезло в какой то степени,обычно рвёт вкладыши распредвала и сам вал на куски,минимум на 3.
И так,что могло быть,из практики,подмёрз ремень возможно попала влага.
При заводе ремень перескочил,на зуб,может два,от сюда и работа двигателя такая.
Ну а дальше уже и так всё понятно,ваши сервис мастера,не смогли определить проблему,вот и отправляли,друг к другу.Вместо того,что бы проверить метки на ремне-распредвал-насос-кален вал
Для очень умных-пишу из своего личного опыта,без всякой теории.
Сам всё это проходил от и до.
У меня на практике случай был,появился стук,ни кто понять не мог,он то появлялся,то пропадал,мог сразу появиться мог не появится,короче безсистемно,и не зависело от оборотов,хрен угадаете.
Открутился болт на распредвалу,и шкив,то колотило то нет,пока он не слетел.
Вот такие мастера в сервисе,ни хрена не знают и не видят.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:27 pm
ага, такие мастера видят только сколько бабла можно срубить и чтобы много не ковырять.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 2:07 am
Тогда нужно будет везти к проверенным людям, а лучше к форумским, кто "пошаристее", чтобы посмотрели последствия... Распредвал целый!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:57 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ты пока просто проверь ремень,если он порван,это одно,если нет,это другое.
Но начать надо с ремня
С другой стороны,если колен вал не крутится в одну сторону из за того,что упёрся в клапан,то он должен крутится в другую сторону.Если ни туда ни сюда,отсоедини стартёр.
А последствия,если ремень порван-это,или замена головки,придётся бу искать.
Или замена стаканов,клапанов,направляющих.
Притирка клапанов,выставление зазоров,замена колпачков,шлифовка головки.
По хорошему ремонт опрессовка форсунок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 2:55 pm
Так и есть - не крутиться, ремень целый, вроде как...
как это более точно проверить (про ремень)?
Ну я снял крышку на ремне (на которой 100000 написанно и на японском что-то) ремень на ней, вроде бы даже натяжение есть...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 3:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Если он порван на шестерни колен вала ты и не увидишь.
Не крутится в обе стороны?
Сними стартер,и попробуй прокрутить.
Сложно давать советы,на пальцах.
Снял крышку - там все окей, за исключением выдавленной шайбы на слева.- сделай фото,и выложи тут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 3:54 pm
Добавлено спустя 38 секунд:
P1040820 - копия.JPG [ 73.9 КБ | Просмотров: 10358 ]
P1040824.JPG [ 123.62 КБ | Просмотров: 10358 ]
P1040827.JPG [ 103.78 КБ | Просмотров: 10358 ]
P1040819.JPG [ 136.69 КБ | Просмотров: 10358 ]
P1040825.JPG [ 122.18 КБ | Просмотров: 10358 ]
P1040826.JPG [ 115.1 КБ | Просмотров: 10357 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 4:14 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Пластину надо на место вставить,обратной стороной,и вообще,сам стакан посмотреть.
Короче,я тебе скайп скину,вечером пообщаемся,писать много сложно и не понятно,мысли теряются пока печатаешь :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 4:40 pm
буду рад, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:58 pm
Benoy, у тебя лягушка с подогревом родная или отдельно брал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:24 pm
Достоверно не знаю, когда купил уже была. По-моему не приколхоженная, т.е. даже если ставили, то ставили что-то местное..
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:31 pm
ни кто не пробовал подушки полиуретановые ставить?
http://www.polyurethan.ru/product/pered ... -1-12-290/
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 12:17 am
PaPs///, дай номер задней и я попробую
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Нашел!
Плюс тебе в репу за наводку!
Побежал заказывать
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:04 am
Двигатель: 2CT
Всем привет, нехорошо работает движок, помогите советом куда копать. А симптомы вот такие:
1.На холодную: запускается сразу с пол-оборота и зимой и летом, после запуска наблюдается равномерная работа двигателя на ХХ.
2.На горячую: движок "трясет"- наблюдается неравномерная и неустойчивая работа движка от ХХ и до 900 об\мин, тяга до 2000 об\мин заметно уменьшилась - машина слабо набирает скорость до выхода турбины на раб. обороты. Если на горячую заглушить и дать постоять минут 10 и более то запускается долго 2-4сек, если заводить в течении до 2 мин.-то запускается мгновенно.
Зазоры в клапанах либо распылители-? А может ли это быть следствием того что недавно у меня на ходу закончилось топливо и ТНВД "хапнул" воздуха-?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:55 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
У этих движков,нет проблем с тем,что закончилось топливо,прокачивается на ура.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 1:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Знатоки,подскажите,подушка двигателя задняя на дизель 2с корона карина е ст 190 кузов какие размеры,и где заказать монго и номер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 2:13 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Я брал по номеру 12371-64240. А что такое "монго"?
Размеры тебе какие? Буду в гараже, могу померить, я ее еще не поставил пока оказывается...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 2:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Опечатка-монго-можно
Дело в том,что там два вида опор,одна короткая другая длинная,на схеме видно.
Размер наружный диаметр сайленблока.
Мне подобрали там какой то,но похоже он немного больше,и не входит в обойму.
1-12-290_sh_enl.gif [ 37.27 КБ | Просмотров: 10222 ]
